התייעצות לפני הזמנה של שידרוג מערכת קירור המים שיש ברשותי
חברי הפורום היקרים,
החלטתי להזמין מחו"ל כמה מוצרים על מנת לתת שידרוג קטן למערכת קירור המים שברשותי
השידרוג כולל:
1. שינוי מארז ל Spedo Advance
2. החלפת הצנרת.
3.החלפת הקירור הנוכחי לכרטיס המסך.
4.שינוי הנוזל.
5. שינוי מיקום הראדיאטור.
וזהו בערך
ההזמנה כוללת את הדברים הבאים אם יש הערות ושינוים אני ישמח לשמוע
Danger Den DD-GTX295 NVIDIA GeForce GTX295 Video Cards
*** NEW *** RadGrillz Stripes 2x120 Aluminum Black with Carbon Fiber Trim
Tygon 3603 1/2" ID (3/4" OD) Clear Tubing
ההזמנה של הצנרת היא PerFoot אז הזמנתי X 15 שזה יוצא בערך 4.5 מטר.
Swiftech MCB-120 "Radbox" radiator/fan housing Rev 2 - Black
Fluid XP+ EXT (Extreme Performance) Coolant - UV Blue Fluid XP+ EXT (Extreme Performance) Coolant - UV Blue
Danger Den High Flow Fittings - 1/2"
Serial ATA II Data Cable with latching mechanism 45cm (18") - Black
Koolance Reusable Hose Clamp [13mm, 1/2" OD] Koolance Reusable Hose Clamp [13mm, 1/2" OD]
איך הסוגרים הללו?
PrimoChill Anti-Kink Coils - Metalic Silver PrimoChill Anti-Kink Coils - Metalic Silver
הכול יצא לי 403$.
למי שמכיר ויצא להזמין מחו"ל האם משלמים רק מע"מ על רכיבי מחשב כמו שרשום בכמה מקומות?
אלירן לדעתי השקעה בצנרת TYGON היא מיותרת לחלוטין..יש ברשותי את הצנרת CLEARFLEX (מאותה החנות) והיא עושה אחלה עבודה ובהרבה פחות מחיר...
האנטי KINK של PrimoChill מצויינים (לא שיש הרבה אפשרויות)..
לגבי נתונים על המכס וכו יש לך בסטיקי..
אני חושב ששינוי המארז מThermaltake ARMOR לSPEEDO הוא מיותר אבל כל איש וטעמו
הRADBOX מיותר... מקסימום אם אתה באמת רוצה אחד דבר איתי, יושב שנים בצד אצלי
בגדול הרשימה טובה... אין לי במה להוסיף חוץ מהשאלה של איך הגעת ל400$... היה עוזר אם היית מפרסם לינקים ולא רק שמות (זה מבאס להריץ גוגל כל שניה)
ולגבי המע"מ אתה צודק, רק מע"מ לא מכס. תזכור רק שהוא עלה לאחרונה
להלן הקישורים למוצרים:
Danger Den DD-GTX295 NVIDIA GeForce GTX295 Video Cards With Fittings
Tygon 3603 1/2" ID (3/4" OD) Clear Tubing X 15
המחיר הוא PerFoot אז הכפלתי ב 15 ויצא לי 4.5 מטר האם אני צודק בחישוב?
Danger Den High Flow Fittings - 1/2" X 8
Serial ATA II Data Cable with latching mechanism 45cm (18") - Black X 4
Koolance Resuable Hose Clamp [19mm, 3/4" OD] X 12
איך הסוגרים הללו?
PrimoChill Anti-Kink Coils - Metalic Silver X 5
לא היה רשום אם זה לפי אורך או יחידות אז הזמנתי 5 ליתר ביטחון, מישהו יודע איך זה הולך שם?
כמו שאמרו לי ולעוד כמה, המחירים בperformence PC של המשלוח ירצחו לך את הארנק
זה כמו לייבא רכב לארץ :silly:
חייב לשאול... שווה לשלם 33 דולר בשביל גריל בודד (אפילו שהוא כפול) ?
כמו שtaotao אמר, הטייגון הוא צינור איכותי אבל יקר מדי, יש אחרים שיעשו את אותה עבודה בחצי מחיר
שוב, radbox מיותר... אפשר להשתמש במאוורר 120 לאותה מטרה או פשוט להשתמש בהברגה מתאימה בשביל לחבר את הרדיאטור
הקלפיסים שבחרת לא יתאימו לך... אם הראשים שלך הם 1/2 אז הID הוא 1/2 הOD של הצינור 3/4 וזה הקליפסים שאתה צריך
המחיר שלהם לא כזה רצחני.... אחרי הכל רובנו מזמינים משם את מה שצריך
הייתי שוקל אבל הזמנה מsidewindercomputers
כן הם יתאימו
המשלוח תלוי במה ששולחים
כנס לרשימת קניות שלך ולחץ על Shipping Estimate
מה לגבי חישוב הצנרת של טיגון?
15 feet = 4.57200 meters
תריץ בגוגל את המחרוזת
15 foot to meter
לפני ביצוע ההזמנה רוצה להיות סגור על כמה דברים:
1. Koolance Resuable Hose Clamp [19mm, 3/4" OD] יתאימו לצנרת Tygoon מכייון שהקוטר הפנימי הוא 1/2 והחיצוני הוא 3/4 אני צודק?
2. 4.5 מטר בד"כ מספיק? מארז Full Tower אשר כולל בלופ רדאיטור / משאבה / מיכל / כרטיס מסך / מעבד.
3. PrimoChill Anti-Kink Coils - Metalic Silver האם זה הולך ביחידות?
וב Anti-Kink Coil Size אני צריך לבחור ב 5/8" will fit 5/8" OD Tubing או ב 3/4" will fit 3/4 in OD Tubing?
4.האם למשלוח מספיק לבחור ב United States Postal Service (1 x 14.70lbs) (Priority Mail International (6 - 10 days) (No Tracking))?
כל שאר המחירים מאוד יקרים.
5. Danger Den High Flow Fittings - 1/2"
1/2 מציין את הקוטר הפנימי אליו הצנרת תתחבר אליו נכון?.
1. יתאימו..
2. זה מספיק בהחלט..בזמנו הזמנתי 5 מטר..למערכת שמכילה בלוק למעבד/ציפסט/מוספטים/משאבה/רדיאטור/מיכל..ונשאר לי עודף ;D
3. הKINK מגיע ביחידות של 40 אינץ ( 100ס"מ+-)..אז תעשה את החישוב של כמה אתה צריך..ואתה צריך את ה3/4..
4. כמו שצינתי כבר יש לך הסברים בסטיקי..והPRIORITY יפסיק..קח בחשבון זמן הגעה משוער של עד חודש..
5. נכון זה יתאים לך..
Fluid XP+ EXT (Extreme Performance) Coolant - UV Blue לא צריך לערבב עם מים?
ולא ראיתי שרשום מה גודל הבקבוק מישהו יודע?
לא אין צורך..הוא מגיע וכן לשימוש..ובבקבוק יש ליטר אחד..
