המלצה לטלווזיית LCD /plasma 42 אינצ' - עד 6000 ש"ח
ערב טוב לכולם
אשמח לקבל המלצה על טלוויזיית 42" - עד 6000 ש"ח.
בנוסף רציתי לשאול כמה שאלות -
1.האם בגדלים האלה עדיפה פלסמה על LCD ? (שמעתי המלצה כזאת...)
2.האם שווה לחשוב גם על HDR ולא רק על FHD ?
3.האם כדאי לקנות טלוויזיה ביחס של 16:9 או ב ratio אחר ?
הטלוויזייה תשמש לצפייה בשידורים רגילים ולמשחק (PlayStation3)
מן הסתם עדיף שתהיה אחריות ארוכה לטלוויזיה.
*יש אפשרות שאקנה גם טלוויזיית 32 " . יש איפשהו מבצע אטרקטיבי לשתי טלוויזיות ?
תודה רבה
1.תלוי, נניח לשידורי SD עדיף פלזמה...תלוי גם במרחק צפיה. אבל באופן עקרוני עדיף LCD מכיוון שזאת טכנולוגיה אמינה יותר...
2.תלוי במחק צפיה...נניח 4 לא תבחין בין HDR לFHD...ואז חבל על הכסף...וזה גם תלוי בשימושים כי בשביל SD עדיף HDR.
לסיכום, כדי שיהיה יותר נוח לענות על השאלות אני מציע לך לרשום מרחק צפיה+שימושים באחוזים...
ועוד משהו, תסתכל בפורום: http://www.hometheater.co.il/ יש להם מדרכים לגבי הגודל+FHD אוHDR וגם הפורום של המסכים נחמד.
במידה ואסור לפרסם את האתר אז תגידו לי ואני אערוך.
ערן.
מרחק הצפייה יהיה בין 2 מטר ל 4.5 מטרים.
כמו שכתבתי בתגובה הראשונה השימוש הוא לצפייה בשידורי SD , משחק ב PS3 ואפשר להוסיף גם צפייה ב DVD ובסרטי HD .
יש לך תאורה חזקה בחדר? אם כן, אז תקנה LCD. אנחנו בהתחלה התלבטנו אם לקנות לסלון LCD או פלזמה, ההחזרים שהיו על ה-CRT היו בלתי נסבלים. לכן הלכנו לבסוף על ה- LCD, הפלזמה מחזירה השתקפויות.
העלית נקודה מעניינת כי ציפוי glossy באמת יכול להיות בעיה בסלון כאן.
לכן אולי באמת כדאי LCD .
יש הצעות לדגמים ספציפיים ?
אנחנו קנינו את הטלוויזיה הזו - http://zap.co.il/model.aspx?modelid=713152
לפני 8 חודשים -+
ב- SD רואים בצורה סבירה (HOT) לפחות בערוצים 2 ו- 10.
ב- HD - READY - זה כבר עולם אחר, רואים מעולה.
היא יכולה להיות אופציה לא רעה, אבל בהתחשב במחיר שאתה נותן ופרק הזמן שחלף מאז סביר להניח שיש אופציות טובות יותר.
כנס לכל מיני ביקורות ב- DTOWN, HOME-theatre - חפש טלוויזיה שמציגה איכות צפייה סבירה+ ב- SD.
בקשר לפזלמה, למיטב ידיעתי יש מספר דגמים שמונעים את הבוהק/החזר מהאורות. תבדוק את זה.
אחלה אני אסתכל גם שם.
יש למישהו המלצות נוספות על דגם אקטואלי ?
LA40B550
זה הדגם המחליף של הA550.
הבעיה היא שאין לו 21PIN...
ערן.
למה 21 פין טוב ? לא עבר זמנו ?
HDMI ו RCA מספיק לדעתי..
יש המלצות על דגמים אחרים ? [br]פורסם בתאריך: 11.07.2009 בשעה 15:02:01
עדכון - הסתכלתי עכשיו על הנתונים של 42LG60FR של LG .
מה דעתכם עליו ?
אני קניתי 40" של סוני, סך הכל אני מרוצה.
יש לו תמונה חדה צבעים יפים תאורה טובה ואפשרויות פילטרים לתמונה.
הפלסטיק הוא סולידי ולא יוצר השתקפות.
חיבורים יש כמה RCA HDMI VGA COMPOSITE וSCART, כל מה שצריך בעצם.
עריכה:
והוא FHD כמובן.
אם תכתוב מה הדגם אני גם אבדוק לגביו
הדגם שלי הוא KDL-40L4000.
זה הדגם הכי זול מהסדרה ויש דגמים קצת יותר טובים ממנו בתוספת קטנה, אבל הם מבוססים על אותו פנל ומנוע הBRAVIA 2.
אם מעניין אותך להעיף בהם מבט אולי תעדיף אותם:
KDL-40S40xx
KDL-40V4000
אחרי זה יש דגמים גדולים יותר בקטגורית מחיר אחרת:
KDL-46V4000
KDL-52V4000
אני רואה שהם דיי יקרים (40 " ) .
מה לגביי עוד דגמים שכדאי לבדוק ? יש למישהו המלצות נוספות ?
כמובן שמעבר לבדיקה היבשה אני אסתכל על המסך פיזית לפני הקנייה. מישהו יודע איפה יש מבחר שאפשר לסקור ?
הדגם הזה דווקא לא יקר כל כך.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=715684
אם אתה רוצה משהו זול יש גם טלוויזיות 42" FHD ב1500 שקל פחות אבל הם לא באותה רמה.
אי אפשר לצאת עם טלוויזיה איכותית בפחות מ5000 שקל, ואני מניח שאתה מבין את זה עם תקציב מוצהר של עד 6000 ש"ח.
בכל מקרה שיתפתי אותך באופציה שלי, מקווה שתמצא את מה שאתה רוצה.
יש את איזור קניון אילון.
בקניון עצמו יש אולי חנות או שתיים עם מסכים לתצוגה, וממול יש את מחסני חשמל ולידם יש איזור תעשיה ששם יש חנות ענקית שנקראת BIGBOX או משהו וליד זה יכול להיות שיש עוד איזה חנות או שניים.
די טוב האיזור ההוא בשביל תצוגת טלוויזיות.
אני חושב שפשוט תלך לחנות ותבדוק את אלו:
LA40B550 של סמסונג
KDL40L4000 של סוני
42LG60FR
ו-42LG80FR של LG
ותבחר, הם הכי מומלצות במחיר של 5500 שקלים בערך~.
