בעיה בחיבור המחשב לטלויזיה - צריך עזרה.
היי.
השבוע קניתי טלויזית LCD 32 HD-Ready ויש לי במחשב כרטיס מסך HD4870 1gb של palit .
גם לכרטיס וגם למסך יש כניסות של HDMI אז קניתי כבל HDMI - HDMI חיברתי ושום דבר לא קרה :x ..
לא ראו כלום בטלויזיה וגם עושה רושם שהמחשב לא מודע לזה שהוא מחובר לטלויזיה ...
אז אולי עשיתי משהו לא נכון .. ?
אם מישהו יכול בבקשה לפרמט בדיוק מנ לעשות שלב אחרי שלב איך אני מגדיר את זה או משו בסגנון.
תודה רבה.
אתה צריך להעביר בטלוויזיה לחיבור HDMI
למשל אם יש לך YES או HOT אז הטלוויזיה שלך בטח עכשיו במצב של צפייה דרך הממיר
אתה צריך לחפש איפה התחנה של ה-HDMI, איזה LCD קנית? אתה צריך לחפש את הכפתור הזה שמעביר בין הכניסות בטלוויזיה
ואז ברגע שתעבור לכניסת HDMI המחשב יזהה את הצג הנוסף, ואז אתה נכנס לתוכנה של הכרטיס מסך ומעביר למצב של טלוויזיה+מחשב
היי.
תודה רבה.
אם יש לך בטלויזיה שתי כניסות HDMI נסה בכניסה השניה (לפעמים אחת מיועדת למחשב).
תבדוק בכל מקרה במדריך של הטלויזיה איזה כניסה מיועדת למחשב, לפעמים למרות שיש כניסות HDMI מומלץ להשתמש דווקא בVGA (אין ממש הבדל באיכות)
טוב היום איכשהו הצלחתי לסדר את זה והכל היה טוב .
עד שסובבתי (שתיהייה זוית נוחה יותר לצפייה ) ואז פתאום כבר לא ראו בטלויזיה ..... המחשב מזהה שמשהו מחובר אליו
רק שהפעם הוא מזהה את זה בתור digital panel וזה לא באמת מציג תמונה בטלויזיה ..... מישהו יודע מה אני אמור לעשות???
(כשסובבתי תטלויזיה לא קרה משו חריג .... זה פתאום הפסיק לעבוד. )
- חייב להיות איזה משהו טיפשי בהגדרות שפיספסתי .........
אני חייב עזרה ממישהו שמבין בחיבור מחשב לטלויזיה. כל היום אני מתעסק בזה ועד שהצלחתי איכשהו לסדר את זה זה נהרס.
תודה מראש
:s07: :s07:
לא הבנתי, הצלחת לראות תמונה בטלויזיה אבל בסוף זה נעלם רק כי הזזת אותה?
אם כן זה פשוט בעיה במגעים, תבדוק שזה מחובר טוב.
יש תוכנה נלווית שהתקנת עם הכ.מסך.
היה לי מקרה דומה שבו התמשתי בתוכנה שבאה עם הכ.מסך (דומה לשלך) של ATI
שם ניתן לפצל את המסך ולקבוע רזולוציה לכל מסך בנפרד ברמה פשוטה ונוחה לעבודה
אחרי שניסיתי לסדר והכל... המחשב (התוכנה של הכ.מסך ) מזהה את זה בתור digital panel ...
אבל שאני מנסה "להעתיק" תתמונה לטלויזיה .. לא רואים ... יש למישהו מושג.?
מה אמורים לעשות אחרי שמחברים תכבל ?
נסה ל"שחק עם ההגדרות של פיצול התצוגה"
אולי תצרף תמונת מסך שנהיה יותר בכיוון.
הנה ככה זה :
לא משנה מה עשיתי לא לא רואים בטלויזיה .
ניסית לחבר גם עם VGA?
אין לי נסיון עם דרייברים של ATI, אבל נראה לי שאני יודע מה הבעיה:
הגדרת את שני המסכים במצב CLONE - זאת אומרת שהם העתק אחד של השני.
אבל ההגדרות של מסך המחשב שלך זה רזולוציה 1900X1200 - שזה יותר ממה שהטלויזיה שלך תומכת בו כי היא HDR.
נסה להוריד רזולוציה של המחשב כדי לבדוק, תוריד ל 1360X768 בשביל נסיון ותראה אם עכשיו רואים בטלויזיה.
אם כן זה טוב, אבל הבעיה שעכשיו מסך המחשב שלך לא מוגדר ברזלוציה הטבעית שלו.
מכיוון שיש רזולוציות טבעיות נפרדות למסך ולטלויזיה, הכי טוב שכל פעם שאתה רוצה להשתמש במסך אחר תעביר אליו בדרייבר של הכרטיס מסך (כלומר במקום לנסות לראות בו זמנית בשני המסכים).
מה באמת השימושים שלך, סרטים, משחקים? אתה חייב את שני המסכים שיעבדו בו זמנית?
ניסתי מה שאמרת וזה עדיין לא עובד .....
והטלויזיה כבר עבדה עם הרזולוציה הזאת.... אמנם לא רואים הכי ברור אבל ראו.
ניסתי לעשות EXTEND MODE במקום CLONE MODE אבל עדיין ... כלום .
אני אשמח אם מישהו שמבין יוכל להביא לי תMSN שלו ושיינה לסדר את זה דרך "שליטה מרחוק" .... או אם למישהו יש פתרון אחר..... ?
