בעיה בחיבור 4850 למחשב
לוח אם של GIGABYTE מודל 945GZM ספק 500W של HEC ו מעבד E6320
ניסיתי לחבר 4850 של ספיר במחשב הזה אם שני ספקים שונים , בשניהם המסך מראה NO SIGNAL , גם במסך אחר זה ככה ובמחשב אחר הכרטיס עובד , אז מה הבעיה ?
תודה רבה למי שעוזר
הכרטיס מסך הוא 4850 של ספיר דגם VAPOR X אם 512MB
עם איזה ספקים חיברת אותו תתן דגמים.
והאם חיברת אותו כמו שצריך עם חיבור POWER?
מה זה חיבור POWER? חיברתי עם 6 PIN 1 כמו שצריך
דגם ראשון זה הHEC TD TF עם 500W
והשני הוא 500W ג'נרי לצורך בדיקת הHEC אבל כנראה שהבעיה היא לא בו
הHEC אמור להספיק.. למרות שהוא חלש...
יש לך אפשרות להכניס אותו ל EP43 שיש לך עם הספק הנורמאלי יותר...
זה בשביל חבר שלי ובדקנו במערכת אחרת והכרטיס כן עובד והמחשב נדלק , אם ספק ג'נרי של 600W
השאלה שלי היא אם מישהו יודע מה הבעיה במערכת אם הספק HEC והלוח והמעבד שציינתי בהודעה הראשונה
הלוח הזה 945GZM הוא עם מאיץ גרפי מובנה. יכול מאד להיות שצריך פשוט לקבוע לו בביוס שלא יפעיל אותו - DISABLE .
ואז הוא ייעשה שימוש בכרטיס המסך בחריץ ה PCI-E ולא במובנה שלו..
בתגובה הראשונה כתבתי שהמסך לא נדלק , אז אין לי שום גישה לביוס
אז תחבר את המסך ליציאת ה VGA של הלוח אם. כנס לביוס ואז תשנה..
עזוב הסתדרתי , בכל מקרה אתה כנראה לא מבין שהמסך לא עובד לא משנה מה איך אתה מצפה ממני להכנס לביוס ?
צריך לבדוק שהמסך מוגדר לDVI הבעיה הזאת היתה גם עם המערכת הקודמת שלי כשהיה לי CRT שהיה מחובר בDVI לכרטיס 2900P
945 לא בטוח שהוא תומך בכלל בכרטיס כזה...
ניראה לי שהוא לא .
הוא תומך , הכל עובד
אפשר לנעול
