המשך דיון למעבד AMD ולוח שנשרפו
נשרפו לי מעבד AMD 1700+ ולוח גיגהביט 7VRXP לפני שבועים
אבל למזלי קניתי את החלקים מחנות אמינה שהיה לי אחריות שלוש שנים
קיבלתי היום את הלוח ואת המעבד ( וגם קניתי מארז חדש )
הרכבתי הכול והדלקתי
המחשב נדלק ופתאום שמעתי כזה רעש לא ברור ואז הוא נכבה.
היה ממש קצת ריח ( לא הרבה כמו בפעם הקודמת שנשרף)
חוץ מזה אני רוצה להדגיש שהמאוורר של המעבד פעל כמו שצריך!
לא הבנתי מה קורה
ישר נתקתי מהחשמל
בדקתי שהגוף קירור יושב כמו שצריך
הדלקתי שוב והוא מייד נכבה
ללוחות האלה יש הגנה של חום??? ( גיגה ביט - 7VRXP)
מה יכול לגרום לשרפת המעבד והלוח?
תעזרו לי אני כבר לא יכול !!!!!
אתה התקנת את גוף הקירור?
ההמלצה שלי לקחת אותו לחנות ולתת להם לסדר את הבעיה. אני מהמר שאתה עשית משהו לא טוב, והתהליך לבדוק מהו יכול להזיק - אז שוב קח את המחשב לחנות...
מרחת משחה כמו שצריך? אם השתמשת במשחה מבוססת כסף, תוודא שלא נשפך ל הלוח, אני מניח שIRONEDDIE צודק, וכדאי שתיקח את המחשב לחנות ;)
לא שמתי משחה...
רציתי לראות שהכל תקין ואז לשים את משחה
ואני יקח לחנות אבל הורג אותי הבעיה הזו!
החלפת גם את הספק או רק את המארז ?
יכול להיות שספק דפוק הוא מה ששרף לך את המחשב בפעם הראשונה.
תבדוק אם יש לך SPACER בהברגה של הלוח אם.
תבדוק שהלוח לא נוגע במארז ומקצר אותו.
שאתה מדליק את המחשב, הנורות של המארז והמאוורר של הספק עובדים?
הוא חיבר את הלוח, בגלל זה נראה לי שהלוח נוגע במארז וגורם לקצר. הוא לא שם הגבהה ללוח.
יש לי ספק של HEC 475W לא החלפתי אותו רק את המארז
ניסיתי לחליף ספק ולא עזר
כשאני מדליק את המחשב המאווררים עושים סיבוב אחד ומפסיקים
אבל עדיין המנורה של הלוח דולקת.
בפעם הראשונה שהדלקתי את המחשב עוד הספקתי לראות את הביוס עולה ואז הוא נכבה.
היה קצת ריח
יש הגנת חום ללוח שאחרי טמפ מסיומת הוא נכבה?
מה זה SPACER ?
אז יש לך קצר בלוח
היה קצת ריח
מה זה SPACER ?
spacer זה מן בורג כזה שמגביה את הלוח אם
אם יש ספייסר כזה מיותר זה גם כן מזיק מאוד, ספייסר מתחת ללוח במקום שאין חור בלוח עושה קצר איפה שלא צריך להיות אחד.
Spacers עשויים מפלסטיק, זו הדרך הנוחה והבטוחה אבל לא כ"כ אמינה (מאחר והם נשברים בקלות) להתקנת הלוח במארז.
Studs (אותן "כוסיות" מתכת אליהן מבריגים את הלוח לאחר הנחתן בפלטה הפנימית במארז) יכולים לקצר את הלוח במידה והותקנו בחור לא מתאים בפלטה.
