מפרט ב4.5K למשחקים + עריכה גראפית + עבודה שוטפת
המפרט הוא לחבר
התקציב הוא 4.5 עם אפשרות חריגה ל5
המעבד חייב להיות 4 ליבות בגלל שהוא עובד דרך הבית בעיצוב ועריכת וידאו
המפרט גם למשחקים כי הוא משחק יחסית הרבה במשחקים כמו GTA ASSISSIN CREED CRYSIS וכל אלה ברזולוציה 1920X1200 עם פילטרים + מארז עם חלון
הביאו לי מפרט במקום אחר ואמרו לי שעדיף את זה + 275 או 4890 במקום הכרטיס שיש עכשיו אם אני רוצה להשתשמש בחריגה
מעבד:
AMD PHENOM II X4 QUAD CORE 940 (3.0GHz) BLACK EDITION : HDZ940XCGIBOX - BOX
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1136
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA790X-UD4P
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤640
כרטיס מסך:
PALIT HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤866
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.12 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000528AS - זמין במלאי
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
מחיר: ¤484
צורב:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤127
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤340
מארז:
COOLERMASTER CM 690 + WINDOW w/o PSU
אחריות: שנה.
מחיר: ¤412
ספק כוח:
COOLERMASTER EXTREME POWER DUO 650W : RP-650-PCAR
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤457
מחיר סופי: ¤4462
שכחתי לציין שמתוכנן OC
איך הלוח לOC?
לוח סטנדרטי של GB , החנות עושה לך OC לפי בחירתך , אני לא רואה שום בעיה להביא את המעבד הנ"ל לאזור של 4-4.2GHZ עם הלוח+הקירור שאתה מקבל במפרט ...
עוד אופציה
Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB Tray 1230 1 1230
GIGABYTE
EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E 400
2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC 295
Zotac
GTX 275 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E 1220
Seagate
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II- ST3500418AS 275
Samsung
SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata 105
Scythe
Mugen II 5 Heat Pipes CPU Cooler 195
CoolerMaster
CM 690 NVIDIA Edition Black With Window (No PSU) 495
Corsair
VX 550W Active PFC 12cm Fan 500 1 500
4715 סה"כ
התחרבש קצת לא היה לי כוח להערוך תמונה זה מפרט מKSP.
עד כמה שאני יודע (ותקחו את המילים שלי בערבון מוגבל) INTEL עדיפים לגרפיקה וNVIDIA עדיפה בגלל תמיכה יותר טובה של OPENGL אבל שוב תקחו את דברי בערבון מוגבל זה עד כמה שאני יודע ויש מצב אני טועה.
הנה אופציה דומה עם מעבד של INTEL אבל יותר זולה ...
מעבדים
Intel Quad Core Q9550 + Xigmatech S963 S1366 + ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 ₪2550
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ₪453
מארזים
NZXT APOLLO BLACK NO PSU ₪190
מאוררים למארז/גופי קירור
Arctic Cooling Arctic 12 PMW 120mm ₪40
ספקי כח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ₪360
זיכרונות
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5 ₪289
כוננים קשיחים
Western Digital 6401AALS 640GB 32MB 7200RPM SATA II ₪402
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4359
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪4228.23
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
בכל מקרה העדיפות תהיה למארז יותר טוב לפחות כמו CM 590 או 690 או אנטק 300 כי הם בהרבה יותר מקוררים
וכפי שהבנו אמור להיות OC .
יש משהו בדבריך , פשוט האפולו מאוד זול ב TMS וסה"כ מארז די טוב בזמנו הוא עלה יותר , יש גם אופציה נוספת טובה ומשתלמת כגון זו
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1313
קירור טוב, 3 מאווררים מובנים , ומחיר אטרקטיבי ...
כן או יותר טוב מהקודם אבל שוב כבר עדיף להשקיע יותר ולקחת את הCM.
מנסיון יש להם איכות חומרים טובה הם עמידים וגם הפנל הקדמי רשת עם יציאת אוויר מלמעלה= זרימת אוויר טובה ומארז יותר קריר.
ידוע לי בתור אחד שיש לו CM690 :)
בכל מקרה CM 590 / 690 יתאימו בהחלט ...
עכשיו אני רואה אנסת אותו עם 7 מאווררים :-) תותח אתה לא הגזמה קצת??
לי יש 590 העדפתי אותו בגלל שאין לו את הפנל שמכסה את יציאת האוויר החלקה מלמעלה וגם הפנל מקדימה ולא מלמעלה.
אבל תכלס שני המארזים מעולים. לי יש שם 4 מאוורים .. אבל אני בלי OC.
תודה , זה בהחלט אונס קבוצתי ;)
הרבה אנשים אמרו לי שה 590 עדיף מבחינת זה שיש פחות חסימת אוויר , אבל חסרים בו פילטרים , כל עוד אבק זו לא בעיה רצינית הייתי בוחר בו על פני ה 690 , וגם מוסיף איזה מאוורר או שניים על הדרך ...
לא יודע אני פעם בחודש מוציא לנקיון את המחשב :-)))
אז לא כל כך מפריע.. וגם זה חשוב ברוב רק למי שהמחשב עומד על הרצפה.
אצלי הוא בגובה המסך אז לא מפריע לי.
:hizuk:
