עזרה בהרכבת מחשב חדש עד 4000ש"ח
אוקיי, ברשותי מסך 19"
התקציב הוא כאמור עד 4000 שקלים.
אין צורך בציוד הקפי (עכבר, מקלדת וכו').
המחשב מיועד למשחקים, אינטרנט וגם פוטושופ.
תודה רבה.
למסך 19", ממש אין צורך ליותר מזה. מעבד תותח גם במשחקים וגם בפוטושופ, כרטיס מסך שיריץ כל משחק כיום בלי בעייה על המסך שלך.
מארז מצויין ומקורר היטב, ספק מעט חזק יותר ממה שבאמת צריך אבל כדאי.
מעבדים
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray ¤852
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤453
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
מאוררים למארז/גופי קירור
Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball ¤34
ספקי כח
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤348
זיכרונות
A-DATA 2GB (Single Stick) DDR2 800MHZ CL5 כמות 2 ¤258
כוננים קשיחים
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB ¤338
כרטיסי מסך ATI
Force3D ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe ¤590
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3521
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3415.37
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
^מפרט מעולה, ניתן לחסוך מעט בלקיחה של מעבד AMD 720BE ולוח GB MA770.
זיכרונות ניתן להחליף לאלו, הם מעט איכותיים יותר- http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=1950
ספק כח ניתן להוריד לסיסוניק 400W הוא גם יחזיק בלי הרבה בעיות, ובמידה ולא יהיה את הHD4770 במלאי, ניתן לקחת HD4850- מעט חזק יותר אך יקר ב50 שקלים- http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=1484.
יש לי העדפה לאינטל (וNVIDIA) ככה שAMD לא רלוונטי.
מה אתה אומרים על המפרט הבא?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX
אחריות: אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ¤883
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤425
כרטיס מסך:
GIGABYTE GTX275 896MB DDR3 GV-N275UD-896H - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1387
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤299
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT
מחיר: ¤261
מארז:
COOLERMASTER CM 690 RC-690 w/o PSU - זמין במלאי
אחריות: שנה.
מחיר: ¤399
ספק כוח:
SEASONIC 500W : SS-500ET
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤352
מחיר סופי: ¤4006
כרטיס מסך אוברקיל למסך שלך- כלומר אתה לא תרגיש הבדל בינו לבין כרטיס חלש יותר. ובכלליות הכרטיס הזה לא משתלם.
הHD4850/HD4770 יהיו בשבילך מעולים לרזולוציה של מסך 19". אם אתה לא מוכן להתפשר על פילטרים ואתה "זונת גרפיקה" ;D אתה יכול לקחת HD4870 או GTX260. בנוסף מומלץ לשים קירור טוב כפי ששמנו לך למעבד.
אוקיי, אני אלך על המפרט שנתתי רק עם 260GTX.
תודה על העזרה.
אם זה נכנס לך בתקציב, קח לפחות קירור קצת טוב יותר למעבד, גם למטרת טמפרטורה וגם למטרת שקט.
