בקשת מפרט| תקציב של 2.5K וחוות דעת על מפרט שבניתי.
אם רק עוד שנה יהיה לך מסך גדול יותר, אין כבר טעם לקחת כרטיס מסך חזק יותר כי אז הוא כבר לא יהיה כ"כ חזק.
חוץ מזה, רשמנו לך כבר שהכרטיס הזה (1GB) לא משתלם ולא יביא לך שום תוספת ביצועים, וספק כח תחליף חזרה לסיסוניק 400W משום שספקי CM בד"כ קצת פחות איכותיים.
החלפתי חזרה לספק 400W, עכשיו אני מתלבט בין מספר כרטיסי מסך, איזה מהם יותר יתיאם ויהיה טוב לי?
איזה כרטיס מסך?
זה? http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4369
זה? http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5065
או אולי זה? http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4488
או אולי בכלל אחד אחר, שתציעו אתם(תביאו קישור איתו)
כדאי לי לשדרג למעבד E8400 ולוח אם EP43? או שזה לא כזה ישפר את הביצועים של המחשב?(זה נכנס בתקציב בחריגה של 150ש"ח)
מארז יותר יעיל ומתשלם לקחת את ה CM 334\5.
ספק עדיף שתחליף למשהו יותר נורמאלי כי הCM לא כל כך נותנים מה שכתוב עליהם... וגם הם מרעישים מאוד בעומס בינוני פלוס.
יש לך ספק שנותן תמורה מעולה לכסף http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=947.
או לקחת משהו יותר מיושן אבל גם טוב http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=915
מכל כ.מסך שנתתן עדיף זה בתוספת קטנה מאוד ואתה מקבל GDDR5
http://www.skypc.co.il/sg_product~471846200-9566~8~0.htm
אם יש לך אפשרות לשדרג את המעבד מE6300 ל E8400 ההבדל יהיה די משמעותי. לוח אם עם צי'פסט יותר חדיש שתוכל להכניס יותר מ4GB זכרון פנימי (G31 מוגבל ל4). וגם יותר טוב איפה לOC.
אני קונה את המחשב מIQPC.
אני לא מוצא שם את המארז שעליו דיברת לכן אני לוקח את RAIDMAX APEX מכיוון שיש לו שני מאוורים והוא זול.
ספק אני חוזר לSEASONIC 400W הבנתי שהוא יספיק לי.
אני לא מוצא בIQPC את הכ.מ שעליו דיברת, תוכל לתת לי כרטיס מIQPC או להגיד לי איזה כרטיס ממה שנתתי הכי כדאי?
ראיתי שיש לIQPC HD4770 בDDR5 http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5234
האם זה משתלם?
תראה אני לא הולך להגיד לך מה כדאי ומאיפה לקנות...
מה שכן אני אומר שהמארז שהצעתי עדיף על הבחירה שלך בגלל איכות חומרים וזרימת אוויר יותר טובה.
כ.מסך נורמאלי במחיר נמוך כזה כמו שנתתי לך לא מוצא שם... וחבל...
ספק גם אפשר לקנות יותר חזק במחיר זהה.. אני לא רואה שום סיבה להגביל את עצמך למשהו שהוא פחות טוב...
אין לי שום קשר עם חנות הנ"ל אבל למה לא לקנות כשזה נראה ויוצא יותר משתלם. אם היה בחנות אחרת יותר משתלם הייתי מביא לך את החלקים מחנות אחרת אבל ספציפית בשבילך אני לא רואה שום סיבה לקנות בחנות אחרת כשאפשר לקבל חלקים לדעתי יותר משתלמים במקום אחר.
ה APPHIRE HD4770 512MB GDDR5 לא רע בכלל הוא בכ6% יותר חלש מה4850HD עם הDDR3.. לא יודע בדיוק בכמה יותר חלש עם הDDR5. אבל לדעתי אין אותו במלאי.. כמעט אי אפשר למצוא אותו היום בחנויות.
אני בספק אם יש הבדל משמעותי אם בכלל ושהוא עוד ישים לב לזה...בד"כ במארזים תקציביים כאלה אין הבדלים משמעותיים.
אתה בטוח? אתה משווה פה מארז עם 2 מאווררים לעומת 1 בCM. ככה וככה, איזו זרימת אויר כבר יכולה להיות שאשכרה תוריד איזה מעלה באיזה רכיב....
כי אנשים לא רוצים להזמין מחשב שהגישה אליהם לא נוחה (לדוגמא מרחק...) ומעדיפים להזמין מחנות באיזור שבו הם גרים.
למה שיקנה אחד חזק מהסיסוניק 400W? כאילו שיהיה איזה שדרוג ענקי בעתיד הקרוב...
בחנות יש כרטיס HD4770 במחיר מעולה לכן ניתן ללכת עליו- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5234
פנל הקדמי של המארז בנוי רשת לכן כניסת אוויר שקדימה מתאפשרת בקלות יותר.. בעקרון שם כמו ב אחים הגדולים שלו 590 690 וכו'.
לפעמים כדאי להשקיע את הנסיעה או המשלוח בשביל שזה יצא יותר משתלם.
כי ה FSP 500W יותר משתלם ונותן טיפה יותר מהSS ועולה פחות 233 ש"ח. אבל לא בעל תקן 80+ לכן בסופו של דבר יצא פחות משתלם לפי צריכת החשמל.
HEC 550TE-2WX 550W אומנם יותר יקר 310 ש"ח אך בעל תקן 80 פלוס וכמובן יותר חזק ב10A במסילה 12V.
אמרתי את זה במילים של אפשרות להשקיע יותר לתמורה עתידית ולא המלצה על שידרוג.
בין אם הוא הולך לקנות איזה כ.מסך יותר חזק או אפילו להרכיב אותו על מערכת מחשב אחרת לדוגמא..
ספק גם [glow=green,2,300]אפשר [/glow]לקנות יותר חזק במחיר זה
תאמין לי שאת ההפרש הוא ישלם לתחנת התדלוק :lol:
וזה מה שמגדיל באופן משמעותי את זרימת האויר, והופכים אותה לאף חזקה יותר מ2 המאווררים שבאפקס?
לא משנה, חשבתי שהתכוונת לסיסוניק 500W....
וואי כמה ציטוטים -_-'
תכלס כן משמעותי הזרימת אוויר..
מאוורר עולה היום זול 10 שקל ויקר יעלה עד 70 אם לקחת מאוורר של AC 120MM יספיק בהחלט ב30ש"ח.
וגם לא כל כך נחוץ...
אבל תשמע דוגרי אין לי כוח להתווכח אני אומר את דעתי... ואני לא איזה ילד בן 12-18 שמנסה להיראות חכם או משהו בסגנון הזה..
