בקשת מפרט| תקציב של 2.5K וחוות דעת על מפרט שבניתי.
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?תקציב 2500 ש"ח, חריגה עד 3000 ש"ח אבל עדיף כמה שפחות.
2. מטרות המחשב? משחקים כבדים, משחקי רשת, גרפיקה קלה.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? לא
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? כ.מ של ATI ומחשב מבוסס INTEL
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?עיצוב לא חשוב, קירור, אני לא רוצה כל שני וחמישי להחליף קירורים..אין דרישה למחשב שקט במיוחד.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?הרכבה רק.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה?חשוב,לא מאוןד.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?לא, אין אפילו סיכוי קטן..
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. משחקים כמו CRYSIS,COD,WOW, וכד'. אני משחק על רזולוציה של 1024X768 מסך 17".
הנה מפרט שבניתי:
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤455
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP31-DS3L ¤340
כרטיס מסך:
[..] PALIT HD4670 SUPER 512MB GDDR3 DVI HDMI - RETAIL ¤474
דיסק קשיח:
[..] WD GREEN 500GB 32MB SATA2 7200 RPM - WD5000AADS ¤307
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤125
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤264
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤176
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ¤271
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 - זמין במלאי ¤117
קרור למארז:
[..] ARCTIC COOLING 120mm 12025PWM ¤46
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ¤0
מחיר סופי: ¤2575
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
¤172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
FSP 500W 60APN, יחידות 1
¤233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=915
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
Sapphire ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI ATI Orginal Board, יחידות 1
¤590
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=275
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
A-DATA 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
¤276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=471
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤114
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Gigabyte GA-EP31-DS3L P31 CHIPSET, יחידות 1
¤333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=475
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2533
ואתה יכול להוסיף מאוורר נוסף אם בא לך למרות שזה יהיה מספיק טוב גם ככה
אני לא ממש רואה טעם ללכת פה על EP31-DS3L, בזבוז כסף.
במפרט המקורי ניתן לשנות:
-לוח אם לקחת GIGABYTE GA-G31M-ES2L.
-להוריד את המאוורר הנוסף למארז כי אין צורך בו.
-להחליף הארדיסק ל500GB של סיגייט מהסדרה החדשה/סמסונג-הם זולים ואיכותיים לא פחות (ואף מהירים יותר).
-כרטיס מסך להחליף לHD4850 (בIQPC ניתן לקחת את הגרסא של GB- היא לא יקרה).
מעבד:
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP41-UD3L ¤386
כרטיס מסך:
[..] PALIT HD4850 512MB DDR3 DVI - RETAIL - זמין במלאי ¤590
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤278
צורב:
זיכרון:
מארז:
[..] COOLERMASTER CENTURION 590 (BLACK) RC-590-KKN1-GP w/o PSU ¤333
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤352
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤2783
עם המפרטים והעצות שהבאתם בניתים מפרט חדש.
מעבד:
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G31M-ES2L - זמין במלאי ¤272
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4850 1GB GDDR3 - RETAIL ¤679
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500<font color="red">418AS</font> - זמין במלאי ¤278
צורב:
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤261
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤2634
מה דעתכם? אני אשמח לקבל עצות לשיפור במסגרת התקציב.
ובקשר לכ.מ, על הרזולוציה שבה אני משחק(1024X768) אני אוכל לשחק במשחקים על איכות טובה בלי תקיעות?
אפשר אפילו לקחת את הכ.מסך עם 512MB למסך 17' זה מספיק מעל ומעבר.
כל שאר מפרט סבבה לגמרי.. אני הייתי אולי גם משנה את המארז לCM 334\5. שעולה ברוב החנויות בסביבות 180ש"ח
תתחדש.
האפקס עדיף בגלל קירור האקסטרה שלו.
במחיר 190 שקלים אפשר כבר למצוא את NZXT אפולו שהוא מארז מעולה למחיר הזה.
פתוח הדיון, כפי שCRT אמר קח את גרסת ה512MB אתה משלם פה סתם יותר ללא שום תוספת ביצועים.
המשחקים ברזולוציה הזו אמורים לעבוד בצורה חלקה (אולי פה ושם במשחקים הכי כבדים תצטרך להתפשר על פילטרים), בכל מקרה זה הכרטיס הכי חזק שניתן להכניס לתקציב.
התקציב שלי עלה ל3K.
האם שווה להכניס שינויים או לשמור את הכסף לדבר אחר?
תרד ל512MB בכ.מסך ותקח מעבד E7400. ותחליף מארז ליותר איכותי CM 334\5
ואת שאר הכסף תשאיר לשידרוג.
אם תשאיר את הכסף לשידרוג לכ.מסך יותר חזק בעתיד כשתחליף מסך אז עדיף שתקח איזה ספק יותר טוב.
לפחות http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5094
450W של HEC הRAPTOR
או הFSP 500W
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5276
האפשר ממש קטן איזה 10-30 ש"ח אבל עדיף שתוכל לשדרג בהמשך לכ.מסך יותר חזק.
שניהם כמעט זהים מבחינת הביצועים..
זהו נראה לי... בהצלחה ותתחדש
אין טעם לעלות לE7400, ביצועיו מאוד קרובים לE6300.
מה שניתן לעשות:
-לקחת לוח-אם EP43-DS3L- כך תוכל להוסיף עוד זיכרון אם תרצה.
-לקחת 4GB זיכרון (2 סטיקים של 2 ג'יגה)
-לקחת מעבד חזק יותר כגון AMD 720BE עם לוח GB MA770.
איני ממש רואה טעם לקחת כרטיס מסך חזק יותר (וספק חזק יותר) אם תשאר עם המסך הנ"ל.
תכלס... באמת אפשר לא לשדרג.
אבל הE7400 לפחות הוא C2D.. לכן אני מצפה ממנו בפועל ליותר ביצועים.
צריך להתרענן בכמה בדיקות :jump:
^בהחלט אפשר לא לשדרג :xyxthumbs:
אם אני לא טועה, E6300 (והמעבדים הדומים כמו E5200/E5300...) בטכנולוגיית CORE 2 DUE, על אף השם- DUAL CORE, בדיוק כמו שהם לא PENTIUM (נראה לי ההבדל היחידי זה איזה סט פקודות, שממילא לא רלוונטי לרובנו).
אני גם זוכר שהם בהתחלה נקראו C2D אבל משום מה שינו את השם חשבתי שגם שינו את הטכנולוגיה...
טוב חברה, מחר אבא שלי סוף סוף מזמין את המפרט מIQPC.
אז אני אפרסם את המפרט הסופי הכאן ואם יש משהו קריטי לשפר אז תגיבו, אני אשמח לשמוע גם דברים טובים על המפרט.
אני מזכיר שכרגע יש לי מסך 17" אבל אולי בעוד שנה+- אני אחליף ל22" אז בגגל זה הכ.מ טיפה חזק מידי(או שאולי לא מספיק חזק?)
כדאי לחהחליף אותו ב-http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4535 או שזה כבר יותר מידי?
מפרט:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
[..] COOLERMASTER EXTREME POWER PLUS 500W : RS-500-PCAR-A3 ¤295
קרור למעבד:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤2658
אני לא חושב שאתה צריך להחליף כרטיס מסך לזה שהראת לנו, כיוון שגם מה שהכנת יספיק למסך 22.
