כרטיס קול לעבודה עם מקלדת שליטה
אהלן, אני יוצר מוסיקה כמה שנים בתכנות מחשב ולאחרונה החלטתי להשתדרג במקלדת שליטה וכרטיס קול.
הסתובבתי סביב עצמי ברשת וחיפשתי כרטיס קול, אין לי מושג בנושא ונזכרתי באתר המצויין הזה..
אילוצי תקציב:
אז אני מחפש כרטיס עדיף חיצוני, עד 800 שקלים ולא איכפת לי יד שניה אז קחו בחשבון שהצעה של כרטיס יקר מ800
אפשרית במידה ואני אמצא אותו ביד שניה.
אילוצי שימוש:
כמו שאמרתי, הכרטיס נועד להקלטה בתכנות מוסיקה ונגינה על מקלדת השליטה. חשובה לי האיכות וההפחתה של ה latency
עם השימוש במקלדת.
אם כבר אני כאן, אני לא יודע אם זה המקום אבל אם מישהו מבין במקלדות שליטה אני אשמח
1.לקבל הצעה אם כדאי או לא, לקנות את ה M-audio keystation pro 88 כי בימים הקרובים אני מתכנן לקנות אותה
ממישהו שמוכר יד 2 וחשוד לי קצת שההצעה עומדת כבר זמן רב והמחיר סביר..
2.לקבל הצעה לגבי ה M-audio axiom49 אם כדאי או לא, לקנות אותה..
(ההתלבטות שלי בין ה-2 היא כתוצאה מכך שלראשונה אין after touch בעוד שלשניה יש)
אתם מוזמנים להכנס ולשמוע יצירות שלי שנעשו עם העכבר :)
http://www.reverbnation.com/ClassicNotion
תודה!
משהו לא בסדר בהודעה? אף אחד לא מגיב
אני לא ממש מבין בתחום של מקלדות שליטה, אבל אני אנסה לעזור לפי מה שאני יודע.
קודם כל לגבי חיבור למחשב, אם אני מבין נכון בחלק זה רק MIDI ובחלק זה USB.
אז לגבי כרטיס קול אם המקלדת שליטה שלך היא עם חיבור USB אז אין בעיה לחבר אותה לכל מחשב, אבל אם זה MIDI יש רק מעט מאוד כרטיסי קול עם הכניסה הזאת.
כרטיס קול שאני יכול להמליץ לך עליו הוא ה ASUS XONAR D2 (שיש לו אגב גם כניסת MIDI), יש עליו ביקורת פה באתר וגם הרבה ביקורות חיוביות אחרות באינטרנט באנגלית. המחיר שלו בארץ היום פחות מ800שח אני חושב.
יש לך סיבה מיוחדת להעדפת כרטיס חיצוני אגב? אני יודע שיש אודיופילים שמעדיפים את זה לשמיעת מוזיקה בגלל הטענה שבכרטיס פנימי יש הפרעות סטטיות, אבל לגבי עריכת מוזיקה אני לא חושב שיש בזה יתרון מקצועי.
תודה על התגובה,
בקשר ל MIDI,USB, מקלדות עם חיבור USB זה דבר שיצא רק לאחרונה לכן בכל כרטיס קול לשימוש מוסיקלי קיים חיבור מידי.
אני יכול לחבר מקלדות עם חיבור USB למחשב ולהשתמש בכרטיס קול המובנה שלי אבל זה לא יתן כלום כי ה latency יהיה כל כך גבוה
שאני לא אוכל לנגן שום דבר.. בגלל זה צריך כרטיס קול אם קונים מקלדת שליטה.
בקשר לכרטיס שהצעת,אני לא רואה שם חיבור מידי, אתה בטוח שזה מיועד למוסיקה ולא למשחקים?
ולגבי המחיר, הכי זול בזאפ הוא ב 1000 שח..
יש הרבה גרסאות ל XONAR, חלקן עולות בארץ 600שח, אני לא בטוח באיזה גרסה יש MIDI אז צריך לבדוק כל מקרה לגופו (בכרטיס שלי יש, אבל קניתי אותו מחו"ל).
הכרטיס עצמו הוא רב תכליתי, כלומר הוא מיועד גם למדיה וגם להקלטת מוזיקה.
יש לך אגב עוד הרבה כרטיסים אחרים שמיועדים להקלטה בטווח המחירים שאתה מחפש, למשל:
http://www.audiovideo.co.il/scripts/prodview.asp?idproduct=49
או במחיר יותר יקר יש את סדרת EMU, גם חיצוני וגם פנימי (בהזמנה מחו"ל הם יוצאים הרבה יותר זול)
http://www.music-shop.co.il/product_res.cfm?ProductID=79
http://www.music-shop.co.il/product_res.cfm?ProductID=89
כרטיס קול עד 800 שקל אני לא בטוח שאתה תמצא.. חוץ מזה אתה לא ציינת מה בדיוק אתה מחפש בכרטיס קול, למרות שזה ברור שיהיו לו כניסות MIDI, אבל כמה ערוצים אתה רוצה? ועוד... בכל מקרה, היה לי אחלה ניסיון עם http://www.tcelectronic.com/Konnekt8.asp אחלה כרטיס קול, סיפק אותי.. ויש לו גם אח גדול בשם http://www.tcelectronic.com/Konnekt24D.asp שהוא בא עם אפקטים מובנים.. תקרא עליהם גרסא 8 עולה נראה לי איזה 1600 שקל אפשר למצוא יד שניה במחיר אחלה.
בקשר למקלדת שליטה, יש לי מקלדת של M AUDIO יש לי את הדגם KeyRig 49 הוא דיי זול ומספק..
בהצלחה.
1600 זה הרבה מעבר לתקציב שלי, אני בעיקרון מתחיל.. לא קניתי חומרה בשביל התחום מעולם.
מבחינת ערוצים, אם הכוונה בערוצים היא כמספר ההקלטות האפשריות במקביל, אני ממש לא מחפש שיהיו הרבה,
אני בסך הכל כותב דרך תכנה במחשב, לא מקליט כלים חיצוניים חוץ מהמקלדת, אני רוצה שיהיה איזה חיבור מידי או משהו
שתהיה לי אפשרות לחבר אולי גיטרה של חבר אבל לא יותר מזה.
למה אתה אומר שכרטיס עד 800 אני לא אמצא? אני משוכנע שכן, השאלה היא איזה הכי כדאי וזו השאלה שלי.
