שאלה לגבי לוח אם- הגבלת OC
רציתי לדעת אם הלוח אם GIGABYTE ga-ep43-DS3L מגביל את המעבד E6300 לאוברקלוק.
חשבתי להגיע איתו לרמה של E8400...
מצטער אם זה לא בפורום OC וקירור, פשוט ראיתי נושאים כאלה פה.
כל לוח ע"ב P43 מוגבל עד FSB של 419 אם אני לא טועה אם תצליח להגיע ל 419 תתקרב ל 3GHZ, אני עם שלי לא הצלחתי לעבור את ה417...
השאלה אם אפשר להגיע ל 3 GHZ בלי שהמחשב ייתקע.
אני קונה קירור של AC Freezer Extreme
הכל תלוי בטמפ' שהמעבד יהיה בו
אתה תגיע ל 419X7=2933MHZ
הביצועים יהיו זהים לE8400 ללא OC
עם ק8400 וA.C. FREEZER 7 אין שום בעיה להגיע לבאס 419
והטמפ' מצויינת אבל E6300 טיפה יותר חמים
זה לא נכון.
אין טעם. עם הלוח הזה גם פריזר 7 לא יגביל אותך מבחינת פינוי חום, אתה תיתקע בקיר FSB הרבה לפני שהקירור ימצה את עצמו
אתה תגיע לאיזור ה 2.9 +/- עם הלוח הזה.
הביצועים לא יהיו זהים ל E8400, הוא יהיה מאד קרוב ל E8400 בהנחה שהלוח שלו יגיע בכלל ל419, חוץ מזה ל E6300 יש שליש מכמות הקאש (2 מ"ב לעומת 6מ"ב בE8400), לא יודע כמה זה יורגש או לא (תלוי בשימושים).
וכן יש בעיה להגיע ל419, אני עם אותו לוח, E8400 ואני לא מצליח להגיע ל419 לא משנה מה. הכל תלוי בלוח, במקרה הנ"ל זה בכלל לא שאלה של קירור.
זה לא נכון.
איזה לוח P43 עובר את ה419?
עכשיו יש לי שאלה:
יש צורך להתעסק עם המתחים או שאפשר לעשות אוברקלוק פשוט ורק להעלות את ה FSB ללא צורך במגע עם המתחים?(יש לי זיכרוןG.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1066 CL5-6-6-18 - F2-8500CL5D-4GBPQ )
Igrosh
1. יש לוחות שיעברו את זה:
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=en&js=n&u=http%3A%2F%2Fwww.hkepc.com%2F1405%23view&sl=zh-CN&tl=en
2. 419Mhz זו לא מגבלה כללית של הצ'יפסט, למען האמת אין שום מגבלה- זה פשוט היכולת של הלוח וערכת השבבים, זה נע באיזור 400Mhz.
לעניין-
במידה ומדובר ב-E6300 Dual Core אז לא, הלוח לא יגביל אותו. עם מכפלה של 10.5 לוח P43 ממוצע יאפשר לו לרוץ עד 4200Mhz.
נתת לינק לדף מוצר...
גם GB טוענים בדף מוצר שה EP43DS3L יגיע ל FSB של 1600...
לא קורה בפועל...
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2847
נכון, אין שום "מגביל" אבל לא פעם נתקלתי בפורומים של אנאדטק/טומס בדיונים לגבי ההגבלה הזאת (הרבה שם טוענים שזה בגלל איכות חומרים ירודה בצ'יפסט עצמו יחסית ל P45)
1. זה לא דף מוצר, זו ביקורת שבה הגיעו ל-FSB של 500Mhz.
2. זה לא משנה מה גורם לזה, הנקודה שלי הייתה שהלוחות הללו מגיעים ל-400Mhz FSB +- אך זו לא הגבלה כמו מכפלה של מעבד.
עכשיו יש לי שאלה:
ועם כל הכבוד, לא הייתה שם שו הוכחה לזה שהם הגיעו ל 500 חוץ מזה שהם כתבו, סעיף אחד מעל הם ידעו לתת צילום של CPUZ.
2 מעבדים שונים, אחד לבנצ'ים ואח ל OC?
סלח לי אבל זאת ביקורת מצוצה מהאצבע.
תקבע את היחס ל 1:1 ותתחיל להעלות, לזכרונות לט תצטרך להעלות מתח בוודאות.
מה שאני לא יודע זה איך אני קובע את היחס...
שדה
System Memory Multiplier (SPD)
במסך ה MIT
תודה.
עד כמה אני יכול להגיע לדעתך ללא העלאת מתחים?
