רציתי לדעת כמה דברים על אוברקלוק וגם אם המפרט הבא מתאים לזה
ככה אני קונה מחשב חדש והמפרט שלו הוא(זכרונות,מעבד ,קירור למעבד, ולוח אם ;מה שרלוונטי ל OC):
מעבד:
Intel Pentium Dual Core E6300
לוח אם:
GIGABYTE ga-ep43-DS3L
זכרונות:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1066 CL5-6-6-18 - F2-8500CL5D-4GBPQ
קירור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME
א. רציתי לדעת האם זה טוב ל OC.
ב.חיפשתי מדריכי אוברקלוק וכולם מסובכים ומתסבכים אותי.
כשאני מעלה FSB זה אומר שאני מעלה את המהירות ואז כופלים את זה במכפלה ומה שמתקבל זה מהירות המעבד נכון? המכפלה, עד כמה שידוע לי, נעולה בדגם הזה כלומר שכל מה שניתן זה להעלות את המהירות.
עם זה אין לי בעיה, הבעיה מתחילה כשאני צריך להסתבך עם מתחים של המעבד,הזיכרונות וכל זה.
אשמח אם מישהו יסביר לי את זה.
  • תגובות 32
  • צפיות 2.3k
הלוח אם דיי יגביל אותך בOC
למה? דווקא המוכר ב IQPC אמר לי שזה לוח מעולה.
היתבלבלתי עם לוח אם אחר אני חושב, לא יותר פשוט לקנות e5200 ביותר זול ולתת לו OC חריף?
בקשר למתחים, זה יגביל אותי? בגלל שלא נראה לי שהזיכרון יוגבל על ידי המתחים, השאלה מה עם המתחים של המעבד ושל הלוח אם...
E5200 יתן לך OC מעולה...
תנסה לעשות OC ורק אז נדע מה ההשלכות של המערכת שלך...
כל מערכת והדפקה שלה...
תעלה לאט לאט את הFSB, תעשה בדיקות מאמץ ותראה מתי הוא יצטרך עוד מתח..
למעבד, ל NB, לזיכרונות...
אפשר להגיע עם E5200 לרמה של E8400?
אגב יש תוכנה שקוראים לה Easytune של ג'יגהבייט.
יותר קל להשתמש בה לא?(http://www.gigabyte.com.tw/FileList/NewTech/old_motherboard_newtech/Tech_20041125_PX_ET5.htm)
ממש לא יש בינהם פערים לא קטנים מזיכרון מטמון/סט פקודות/ מהירות BUS /
בקשר לשאלה השניה שלך לגבי המתחים .
מה שימנע ממך O.C גבוה זה אם כבר הלוח זה עדין צ'יפ P43 ומבחינת תדר באס הוא לא ישתווה בביצועים ל P45
לגבי מתחים אז שוב לוחות P45 יבואו עם קירור פסיבי טוב יותר על הלוח [על הגשר הצפוני] לדוגמא כמו הלוח שלי P5Q PRO
בכל מקרה איני יודע מה השאיפות שלך בO.C ולמה אתה כל כך דבק בזה כאילו אתה קונה מפרט רק לO.C מה השימושים שלך??
אני אסביר לך את הכל בקצרה:
רציתי לקנות E8400 אבל המוכר בחנות אמר לי שכדאי לי לקנות E6300, לבצע OC פשוט ולהגיע פחות או יותר לרמה של E8400.
זה כל העניין...
אילו שימושים אתה מתכנן עם המחשב ?
משחקים
EP43 יגביל אותך ל3771MHZ כל השאר תלוי ברכיבים - אבל יותר מזה אתה לא יכול
מדובר פה על E6300 גרסת 45NM במהירות 2.8GHZ נכון?
כן..מדובר במעבד הנ"ל..
והוא אמר שהוא מחליף לוח אם לא??
