מפרט למשחקים ללא צורב וכרטיס מסך עד-2000
בס"ד שלום
אחים אני רוצה מחשב שיריץ משחקים טובים חלק
מעבד, לוח אם, מארז (עם או בלי ספק) , ספק (אני חושב על 450W או 400W אמיתי) שאני יוכל לשדרג בעתיד כרטיס מסך (לא משהוא רצחני) ,HD .
ומה הבדל במשחקים,בחילוץ RAR ובהתקנה של משחקי RIP בין E6300 VS E7400 ומה ההבדל בניהם לE5300 הוא גדול?
ומה הבדל בין CHIPSET P35 VS G35 למשחקים וההבדל בניהם לP43 או P45 גדול
אפשר גם של AMD
אני מעדיף לא לעשות OC (אחריות) ועדיף חנות שיש בבאר שבע
תודה רבה
מצטער אחי אבל בתקציב כזה אין כלום מקסימום מחשב מעפן באייבורי עם חלקים מחורבנים
רוצה מחשב גיימינג טוב (וגם שלא תצפה שיריץ קרייסיס על הכי גבוה)
צריך להשקיע בין 3000-4500
רוצה מחשב משרדי זה משהו אחר
אתה יכול לענות על שאר השאלות ושינוי ל2000 שקל וזה בלי כרטיס מסך וצורב
איזה כ.מסך יש לך.
ועל איזה מסך מדובר שאתה עולך לעבוד ואיזו רזולוציה קודם כל.
יש לי מסך 22
ואני קונה בנפרד את הכרטיס אני מסתדר יש לי 4670HD אני ישדרג מתי שהוא הבעיה זה הP4 שיש לי והלוח
מריץ את הרוב (לא CRISIS) על V.H או HIGH המעבד שלי הוא תוקע את המשחק (פיזיקה)
איזה כ.מסך דגם או לפחות כיוון כי צריך להתאים ספק שיעבוד כמו שצריך.
אולי GT260 או HD 4870 בעתיד משהוא ברמה הזו אני ראיתי במפריטים שיש מפרטים עם 4870 ו E5200 אן צוואר בקבוק במקרה הזה? ודרך הגב אני יכול לקנות גם מ AMD (אם זה נותן ביצועם יותר טובים לטווח ארוך ) ומה לגבי השווה שיש למעלה אפשר לענות עליהם בבקשה תודה
רזולוציה 1600X1050 ואם אפשר שתרשום קירור (למעבד) שעושה ממש קצת רעש ומארז לא מרעש
גבולי.. אבל לרוב המעבדים שציינת עוברים OC מטורף.
כשהיה לי זמן הבנה לך מפרט אם משהו לא יגדים אותי.
לגבי ההשוואה אני לא יכול להגיד לך במדוייק. מה שכן לא יהיה הבדל משמעותי ביניהם.
[attachment deleted by admin]
ומה הבדל בין CHIPSET P35 VS G35 למשחקים ומה ההבדל בניהם לP43 או P45 גדול
מה הסיכון ב OC ויכול להיות שהחנות תעשה לי קצת
ההבדל בחילוץ קבצי RAR הוא משני לחלוטין פה.
למשחקים בפועל אין הבדל מהותי בין P31 - P45 זה הכל תלוי ברכיבים שמורכבים עליהם.
הסיכון שבOC זה ישיבה ממושכת / לא ממושכת של הרכיבים בטמפרטורה גבוה, עד לכדי שריפתם.
ואם עושים OC טוב זה עדין יהרוס את המחשב יותר מהר (שנה שנתים)
וב לוחות זה לא משנה שזה האות G או P
וחשוב זה אם האפשרות של המשחקים של ה3D עם המשקפים של NVIDIA דורשת הרבה מהמעבד? (אם אני אצטרך מעבד יותר טוב )
מצטער על החריגה אבל היא שווה את זה
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 TRIPLE CORE 710 (2.6GHz) - BOX ¤671
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA780G M2+ - RETAIL ¤380
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤278
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤264
מארז:
[..] COOLERMASTER CENTURION 590 (BLACK) RC-590-KKN1-GP w/o PSU ¤333
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤352
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ¤0
מחיר סופי: ¤2278
בס"ד
ולא עדיף E6300 מה ההבדל בביצועם במשחקים?
אחרי OC מה יהיה ההבדל
עם קירור סטוק שמגיע עם מעבד BOX לא תוכל לעשות OC במיוחד שזה AMD. או לפחות לא גדול.
עם הקירור שנתתי מקודם כן ניתן לעשות OC נמוך\בינוני FREEZER 7.
לדעתי עדיף E7400 עקב שהוא C2D אמיתי.
