באיזה גודל מסך HD4870 1GB יתן את הביצועים הכי טובים?.
האם כדאי 24 אינץ' FULL HD ?.
למשחקים וצפייה בסרטים
שלום KALMAN,
קודם כל אתה מתבלבל, הכרטיס מסך מציג ביצועים טובים בתלות של רזולוציה ולא גודל מסך פיזי...
עם HD4870 1GB היתי ממליץ לך לחפש מסך בעל רזולוציה של 1600X1200 (יחס רגיל) או 1680X1050 (מסך רחב)
FULL HD זאת רזולוציה 1920X1200 ואם אתה סגור רק על זה, תצטרך לרכוש HD4890
1GB יספיק לך גם ל1080P אבל יש מצב שתצטרך לוותר על AA AF או לפחות להוריד את האיכות במשחקים מסויימים.
4890 בהחלט יספק לך את מה שאתה צריך ב1080P אבל תמיד אפשר להוריד רזולוציה ל1680*1050 ולהשתמש ב4870 כמו גדול...
כבעל HD4870 לא נדרשתי עד היום להוריד פילטרים אלא אם כן מדובר במשחק בעייתי שגם כרטיס כפול משלי מתקשה לעכל אותו
CRT הגיע הזמן להתקדם ל-LCD.
בשביל צפיה בסרטים באיכות FHD, גם כרטיס מסך ב-400 שקל יספיק.
מחזק את SIMONSIX
תהיו בטוחים כשמשחק שיקרטע ב-4870 יקרטע גם ב-4890 ומתחריו.
תפסיקו לבלבל אנשים,
HD4870 לא יספיק לך ל 1920X1200 בשביל משחקים,
יש אינספור בדיקות שמראות כי הHD4890 טוב ב~30% מHD4870 כאשר זה מגיע לרזולוציה גבוהה, במיוחד עם OC.
תפסיק לקרוא יותר מדי באנצ'ים,
המציאות קצת אחרת....
יש אנשים שיכולים לתת מידע אובייקטיבי להבדיל מאינספור אתרי באנצ'ים אז תפסיק לחשוב שהם קדושים וכתוב לענין.
HD4870 יספיק בהחלט, חבל להוציא יותר על HD4890 ולקבל את אותה תמורה כמעט
חבל על הויכוח SIMONSIX, שימשיכו להסתמך רק על באנצ'ים.
שלא נדבר על כמה באנצ'ים יכולים להיות לא אמינים וכלי מצוין למסחר.
בנצ'ים או לא בנצ'ים, ההפרש בין 4870 ל4890 לא מהותי במיוחד. ובפועל בשביל לשחק ללא פשרות (לפחות כמעט) ב1200X1920 צריך בדרך כלל להשקיע הרבה כסף, או בGTX280/285 ואפילו ב2XGTX260 / 4850X2 וכד'...
4870 1GB ייתן ביצועים טובים יותר מ4870 512MB ברזולוציה של מעל 1050X1680. ובכל זאת שהרזולוציה בה ביצועיו יהיו מיטביים היא 1050X1680.
אני סבור ש-4870 יעשה את העבודה על 1080P
ההורים שלי קנו לי מסך מחשב LCD 22 ברזולוציה 1920X1080 ללא ידעתי.
והזמנתי כ"ס HD4870 1G.
על מה זה ישפיע?.
אם אתה לא רואה במפרט יש לי 2 מסכים LCD ועוד אחד שלא רושם שם..
ולא לצחוק על הניק יש לי אותו איזה 15 שנה :-)))
על מה זה ישפיע?.
קנו תגיד תודה יהיה בסדר ותהנה כמה שיותר :-)
הכ.מסך יחזיק לך כמו שצריך גם ככה הרזולוציה שתעבוד איתה ברוב תהיה 1680 כי אחרת פשוט הכל יהיה קטן...
