חוות דעת על מפרט שהזמנתי בRSM, למשחקים, ב3500 ש"ח
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪54
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-EP43-S3L P43 CHIPSET, יחידות 1
₪401
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=769
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
₪268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪295
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
Sapphire ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI ATI Orginal Board, יחידות 1
₪590
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=275
NZXT Apollo Black , יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=914
SeaSonic SS-400ET 400Watt, יחידות 1
₪263
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1
₪815
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=11
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סט רמקולים Altec Lansing VS2421 2.1, יחידות 1
₪328
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=988
מקלדת מולטימדיה מעוצבת לחצנים מוארים חברת Perixx דגם 307, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=958
מאוורר Thermaltake A2330 בתוספת 40 ש"ח
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3566
המחשב יצא שקט? מאוזן?
הכרטיס מסך הוא לא גירסת ה-Original Board, זאת גירסא עם קירור אחר שדומה לטוקסיק והמוכר אמר שהוא שקט.
המפרט למסך 22".
אני מאוד מקווה שזה נכון
זו הגירסה של הכרטיס שהיא בצבע כחול? עם מאוורר גדול יותר באמצע?
הקירור למעבד לא כ"כ משהו, יש הרבה יותר טובים.
קח 4GB זיכרון לפחות
מארז תחליף ל- CM590
לאיזה רזולוציה מיועדת המערכת וגם מה המטרות
בקיצור תערוך את הכותר ותוכן ההודעה לפי חוקי הפורום.
מארז עדיף באמת ללכת על משהו יותר פרקטי כמו ה690\590 של CM
קירור למעבד סביר אם אתה לא הולך לעשות OC.
לוח אם טוב...
ספק עדיף (לא חובה) להחליף למשהו יותר חזק.. 450+
קח 4GB זיכרון לפחות
מארז תחליף ל- CM590
זה נכון, הכרטיס בצבע אדום פשוט בקירור שדומה לטוקסיט לא בדיוק הטוקסיק אני ינסה להשיג תמונה, מה שבטוח זה לא קירור הסטוק.
לקחתי את הקירור למעבד אך ורק בגלל שהוא שקט.
לקחתי 4GB זיכרון, אם לא שמת לב כתוב 2 יחידות.
מארז אני מעדיף להישאר עם האפולו גם בגלל העיצוב שלו, הוא שקט יחסית, וגם כי אני לא צריך יותר מ-3 מאווררים במארז..
לוח אם טוב...
הרזולוציה המיועדת היא 1680X1050, המטרות משחקים כמובן.
בקשר למארז, כמו שכתבתי למעלה האפולו מספיק לי דיי והותר, הוא גם יפה, שקט ועולה פחות מCMים.
אני לא הולך לעשות OC, קניתי את הקירור הנ"ל רק כי אני יודע שהוא שקט.
הספק של סיסוניק שקט ומוציא 30A ב12V זה מספיק למפרט כזה..
אני כבר עורך את הכותרת.
עוד תגובות חברה?
תשמע בגדול אתה בסדר, יש כמה דברים שאפשר לבחור אחרת, אבל אתה לא חייב לשנות כלום.
אני קצת חשדן לגבי הזכרונות, שבאופן סטנדרטי באים עם אחריות לכל החיים ומשום מה אלו שבחרת באים רק עם 3 שנות אחריות. גורם לי קצת אי נוחות לגביהם.
גם ספק יותר חזק יכול לעזור, כי ככל שתאמץ את שלך יותר הוא גם יהיה פחות שקט.
כ.מסך הייתי בודק 8 פעמים שאתה מקבל אחד עם גוף קירור טוב ושקט. תבקש מהם את שם הדגם וחפש ביקורות באינטרנט. כ.מסך יכול להיות בקלות החלק הכי רועש והכי קשה להשתקה במחשב.
אבל בגדול אתה מסודר.
אחריות לכל החיים זה אומר שיש אחריות שנה נוספת מאז הפסקת ייצור הפריט. אז אין ממש מה להתלהב מזה. מה שכן יש הרבה מקרים ש 3 שנים עדיפים על כל החיים. כי אם החברה מחליטה שהיא מפסיקה היום את הייצור אז יש לך אחריות רק לשנה ופה 3. קפיש??
ספק כמו שאמרנו יותר חזק פחות עומס עליו, פחות עומס פחות חום פחות רעש. אבל זה לשיקולך.
כ.מסך הזה רועש.. אבל למה דווקא אותו? לא עדיף 4770? אותו מחיר ותמורה כמעט אותה תמורה רק שטכנולוגיה יותר חדישה וגם יותר קריר ופחות צורך חשמל.
אני חושב שזאת טעות באתר שלהם כי כל הזיכרונות באים עם אחריות לכל החיים.
ספק מעניין אותי שיהיה שקט רק כשאני יושן, משמע שהוא במנוחה והמחשב לא מריץ משחקים ככה שהוא לא צריך להתאמץ כ"כ בזמנים כאלה..
אני אבדוק בקשר לכרטיס מסך איזה קירור מביאים לי. מה שאני יודע שהוא של ספיר ככה שלא צריכות להיות בעיות מיוחדות.
הכרטיס לא רועש (לפחות ככה המוכר אמר), אני מעדיף 4850 בגלל שראיתי שמוכרים אותו בזול יחסית וגם הוא לא קירור הסטוק, והוא במעט יותר חזק מ4770.
4850 יותר טוב בממוצע ב6% מה4770. זה כלום יחסית.
ה4770 צורך בהרבה פחות חשמל מ4850 מה שגם ב OC לביצועים כמו של 4850 הוא יהיה יותר חסכוני.
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/radeon-hd4770_5.html#sect0
תקרא קצת פה.
OC אני לא עושה, ושמעתי שבמסך 22" יש הבדל בביצועים בין הכרטיסים גם אם הוא קטן..
מה בקשר לשאר המפרט? הוא יצא שקט?
:cool2:
נראה לי שכן...חוץ מהספק שהוא יהיה בעומס די גבוה ואתה תשמע אותו (סביר לא משהו מוגזם).. אך במשחקים אל תצפה לשקט... כ.מסך הזה מאוד רועש.. לא משנה איזה קירור כמעט תמיד הוא ישמע כמו סילון.
ממש לא מעניין אותי איך המחשב ישמע בזמן משחקים.
אני רוצה לדעת איך הוא ישמע בלילה, זאת אומרת שהכרטיס מסך לא בפעולה, הדבר היחיד שיתאמץ זה המעבד שאולי יופעלו עליו ס
סריקות במהלך הלילה, אך אני משער שהאלפין יעשה את העבודה ;D
בגלל זה רציתי את הקירור סטוק של הכרטיס, שאני יודע בוודאות שהוא ממש שקט במנוחה בלבד, אבל המוכר אמר לי שאין להם במלאי אז הם יביאו לי עם קירור אחר..
נקווה שהמחשב יהיה שקט בסופו של דבר, אמרו לי שאני אקבל אותו עד סוף השבוע ;D
אגב בקשר למאוורר TT A2330, אני יודע שהוא 13 ס"מ אבל הוא מתאים למקומות של 12 ס"מ, זה נכון?
ויש למאוורר חיבור של 3 פינים לאיפה אני אמור לחבר אותו?
לא מכיר את המאוורר הנה"ל אבל החיבור של 3 פינים זה חיבור דרך לוח אם לPWM ששולט על מהירות המאוורר לפי טמפ' בתוך המארז.
סבבה תודה על העזרה.
אם יש עוד מישהו שיודע פרטים על המאוורר או בכלל על המפרט שיגיב פה.
