צריך מפרט ב3.7K כולל מסך למשחקים כבדים.
1. מה התקציב? תקציב כ-3700 ש"ח
2. מטרות המחשב? משחקים כבדים(crysis,WOW,COD וכד') וגרפיקה קלה(פוטושופ)
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? מסך, 22", הכי זול שאפשר שיש לו FULL HD
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כרטיס קול
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? אני רוצה שהוא יהיה קריר אבל לא ממש אכפת לי מהעיצוב..גם לא אכפת לי אם הוא שקט.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?הרכבה
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה?לא ממש חשוב אבל לא רועש כמו שדה תעופה X=
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא מתוכנן בכלל.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. בנתיים יש לי מסך 17" ברזולציה 1024X768, אבל אני רוצה להחליף רק אם זה מסך זול בFULL HD(אם זה טוב, אם לא תגידו למה ותציעו משהו חלופי)
בשביל מה אתה צריך במסך 22" עם רזולוציה שתומכת בFHD? סרטי נראים טוב על מסכים גדולים (37"+), על יותר קטנים זה יראה בול כמו 720P.
יש כאן חריגה קטנה, אבל אני לא חושב שתקבל מחשב יותר חזק מזה.
מספר הצעות לשינויים/תוספות:
-אם אתה יכול לחרוג עוד, ניתן להוסיף קירור טוב יותר מהסטוק כדי לשמור על המעבד קריר גם בשעת מאמץ.
-אם אתה רוצה ניתן לקחת מעבד חזק יותר על חשבון כרטיס המסך (כמובן שהמשחקים ירוצו על FPS נמוך יותר).
-אם מסיבה מוזרה כלשהיא אתה עדיין רוצה מסך שתומך בFHD, יש את סמסונג T220P שעולה בערך 1050 שקלים.
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤455
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ¤425
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 22" 2243EWX 5ms DVI WIDE - זמין במלאי ¤900
כרטיס מסך:
[..] INNO3D GTX260 SP192 CORE 896MB GDDR3 - FREEZER X2 - N26A-1SDN-H3IY - RETAIL ¤797
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤288
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤127
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤264
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤176
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤352
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ¤0
מחיר סופי: ¤3784
נראה מפרט ממש טוב, השאלה שלי היא האם המארז מספיק טוב?
ועוד שאלה, המחשב הזה יריץ משחקים כבדים באיכות טובה או שאני אצטרך להסתפק באיכות בינונית?
אתה יכול גם להציע כרטיס מסך של ATI?
כרטיס המסך מעולה, הוא יריץ לך את כל המשחקים על ההגדרות הכי גבוהות, על רזולוציה טבעית של מסך 22" כמובן (יספיק גם לFHD אם תקח). אני עצמי די מופתע שהצלחתי להכניס את הכרטיס הזה לתקציב.
כרטיס מסך מקביל לGTX260 192sp הוא HD4870 512MB- הוא עולה בערך 100 שקלים יותר, אבל יכול להיות שהוא יהיה מעט חלש יותר על רזולוציה גבוהה כמו FHD בגלל שהוא כולל רק 512MB זיכרון (לעומת 896 לGTX260), וגרסת ה1GB עולה יותר. יש כרטיס של 1GB של חברת PALIT אבל אומרים כי החברה מפסיקה לעבוד עם חברת ATI.
להלן הכרטיסים:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4600
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4619
^^^ מסכים עם המפרט
אבל אם לחרוג מעט ללכת על הגירסא הרגילה של ה 260GTX ולא על הישנה או לפחות על ה 4870 בגירסאת 1 גיגה שגם הוא מאוד משתלם
ומארז מעט טוב יותר
דוגמה:
5.Tms&Fox X63 HD4850
מעבד
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ₪466
לוח אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ₪453
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil ₪275
כרטיס מסך
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie ₪999
דיסק קשיח
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ₪255
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪129
ספק כוח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ₪360
מארז
Cooler Master Centurion RC-534 + No Power Supply ₪230
מסכים
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2243EWX ₪850
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ₪75
סה"כ מחיר למערכת:₪3864
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪3748.08
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
הפרש המחירים בין GTX260 192 לGTX260 216 הוא 200 שקלים, והפרש הביצועים לא גדול ועם אוברקלוק ניתן להגיע ואף לעקוף את גרסת 216SP. אני בכל אופן לא הייתי משלם את ההפרש הזה בשביל תוספת ביצועים די זניחה. בכל אופן זה תלוי בסופו של דבר במחיר הסופי, זה כבר תלוי בחנות.
אם כבר במפרט הנ"ל מTMSFOX הייתי לוקח ריידמקס אפקס/NZXT אפולו ובהפרש שם קירור נחמד למעבד/הארדיסק של 500GB משום שכיום 320 זה לא הרבה בכלל.
עם מסך 22" 1050X1680 אין ממש טעם בזיכרון הרב שבGTX260 ו4870 1GB, ניתן לקחת 4870 512MB שזול יותר.
