זקוק לעזרתכם בקשר למארז!
שלום לכם אנשי פורום יקרים!
לפני מספר ימים הזמנתי דרך PCHardware מחשב. המחשב הוזמן לפי מפרט (http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=24;action=display;threadid=45076&start=0), שהרכבתי. אך היום התקשרו אלי, ואמרו לי, שהמארז, שבחרתי חסר במלאי ולא יהיה לפחות עוד שבועיים! :-\
המארז הוא: Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case(לבן): http://www.pch.co.il/docs/pd612373275.htm .
נאמר לי גם, שיש את אותו הדגם של המארז, אבל בשחור!
הבעיה שלי היא: שהכוננים האופטיים שלי(צורב וכונן די.וי.די) הם לבנים. ואני פוחד, שהשילוב בין המארז השחור הזה לבין הכוננים הלבנים יכול ליצור משהו אבסטרקתי ומכוער.
מכיוון, שלא יצא לי לראות שילוב בין מארז שחור לכוננים לבנים, אני רוצה לשאול אותכם מה דעתכם על זה(באיחוד עם המארז הזה)?
במקביל הייתי רוצה לבקש מכם אם תוכלו להציע לי תחלופה נאה וטובה למארז זה מהקטלוג של PCH.
מה אני מחפש במארז:
- שמחירו לא יעלה מעל 350 ש"ח (פלוס מינוס 20 ש"ח).
- חיבור USB2 בקידמת המארז.
- ספק כוח אמין, 300W יספיק לי.
- שיהיה אסטטי(ושישתלב יפה עם הכוננים הלבנים).
- שיהיה בנוי ומתוכנן כמה, שיותר טוב(במחיר הנתון).
* האם לדעתכם יש עוד משהו, שכדאי לבדוק במארז?
המארז בלבן:
אותו מארז בשחור:
אני צריך להחזיר תשובה לPCH כמה, שיותר מהר כדי, שיוכלו להתחיל להרכיב לי את המחשב, לכן תודה מראש על ההתייחסות והניסיון לעזור! אני מקווה ,שתוכלו לעזור לי במהרה.
8)
אתה יכול לקחת את ה 6919, אותו מארז אך יותר גדול ממנו.
בדיוק , את זה בלבן......הוא יותר גדול מזה שאתה הראית...
ואממ...לבן עם שחור..לא משהו , לא הייתי ממליץ.
בקשר למארז ה"לבן" שהראת...זה השחור חחח התאורה גורמת לו להיראות לבן ;D
קודם כל תודה על התגובות עד כה!!!
לפי המפרטים של המארזים באתר היצרן:
6919:
.htm]http://www.compucasecorp.com/case/ci-6919[2].htm
6A19:
.htm]http://www.compucasecorp.com/case/lx-6a19[2].htm
ניתן לראות ש6919 יותר גדול אבל יכול להכיל פחות כוננים!
הוא בעיקרון לא מותאם ללוחות P4 אבל כתוב שהוא תומך בלוחות ATX (אני לא כל כך מבין מה ההבדל, אבל שיהיה...)
עכשיו השאלה שלי היא למה עשו אותו יותר גדול? מה המטרה שלו האמורה להיות? הרי הוא מכיל פחות כוננים מהמארז שקטן ממנו!
באותה הזדמנות רציתי לשאול מה אתם אומרים על המארזים של TASK? איך האיכות שלהם? איך הספק שמגיע עם המארז?
אשמח מאד לקרוא את תגובותיכם, ומתודה מראש על כל ניסיון לעזור!
8)
הוא מותאם מצויין לפנטיום 4, יש לי את המארז הזה ופנטיום 4.
אתה יכול להוסיף עוד קצת כסף ולהחליף את הכוננים שלך לכאלו שחורים, או לעשות זאת ידנית עם ספריי 8)
עכשיו שאני מסתכל על שלי..
הוא לא לבן אלא בצבע קרם
אל תקנה צבע שחור אם הכוננים שלך בצבע קרם, זה לא משתלב.
תחכה שבועיים, גם ככה PCH ייבשו אותך שבועים שלוש עד שהכל יהיה מוכן
תודיע להם שאתה מסכים לחכות.
אני לקחתי את ה 6A19 בשחור וצבעתי את הכוננים בכחול, יצא די מגניב.
מיותר לציין שזה מסיר את האחריות מהכוננים.
אם הייתי עושה את זה עוד פעם הייתי צובע באדום או כסף אני חושב.
אתה לא יכול לצבוע על הצבע הקיים?
מקסימום תקבל אפקט של זהב עם כחול או אדום/כחול...
קודם כל תודה על התגובות!!
YAK & YETI למה אתה אומר שהם ייבשו אותי(PCH) עוד איזה שבועיים שלוש? ההספקה אמורה לקחת מקסימום עשרה ימים, לא?!
אתה מדבר מנסיון, כביכול היה לך ניסיון איתם? אם כן למה הם התעקבו איתך? האם זה בגלל שאיזה שהוא חלק רכיב לא היה במלאי או סתם בלי שום הסבר?
מה אתם אומרים על הספקים שמגיעים עם המארזים של TASK או AOpen?
המארז של TASK שחשבתי עליו:
http://www.task.com.tw/tk3001.htm
ומבט מעמיק קצת יותר:
מה אתם אומרים?
אשמח לקרוא את תגובותיכם ואודה על כל ניסיון לעזור!!
בקשר לקירור, ה 6A19 הרבה יותר טוב משל המארז הנ"ל. {120 מ"מ הרבה יותר חזק משניים של 6 ס"מ}
איפה שההרד-דיסק ממוקם, נראה לי שיהיה קצת צפוף שם {במארז של TASK}.
בכל אופן קח את ה 6A19 או 6919 {גם הספק שבא איתם איכותי}.
אני מודע לעובדה שהספק שמגיע עם 6A19 ו - 6919 הוא ספק, שיש לו מוניטין טוב(ספק של HEC)!
הבעיה היא אני חושב ש6919 גדול מידי, ואולי לא יציב מספיק(אחרי הכל הוא יעמוד על כמעט קצה השולחן) וחוץ מזה למה יש לו פחות מקום לכוננים קשיחים? אשמח לקרוא מה יש לכם להגיד על זה.
ובכל זאת יש למישהו מושג על הספקים של TASK או AOpen?
יש לו מקום אחד פחות, לא ? {זה לא משמעותי}
שתידע ב6919 מקדימה זה שני מאווררים של 80מ"מ לא אחד של 120מ"מ.
בקשר לספקים, אם אני לא טועה אז amiram פעם אמר שהספקים של AOPEN דיי טובים.
yair_gobani תודה על המידע!!
אבל למה עשו את 6919 יותר גדול כאשר בפועל הוא מכיל פחות ועולה יותר ב לפחות 77 שקל?
אני אשמח גם לקבל תגובה על הספקים של TASK מכיוון שמצאתי לי מארז לא רע במחיר סביר(המארז שכתבתי עליו קודם)!
8)
אני לא חושב שמקום אחד פחות להרד-דיסק זה משמעותי.
הנה שתי ביקורות, קרא אותן.
http://www.techwarelabs.com/reviews/cases/compucase_tower/index.shtml
http://www.modthebox.com/review67_1.shtml
{עוד הבדל בין ה6919 לבין ה6A19 הוא שהדלת במארז הגדול יותר נפתחת ע"י ידית כזו ובקטן ע"י ברגים (נראה לי :P)}
בקשר לספקים של TASK, יש לך דגם שלהם הוא משהו עליהם ?
אם אתה מדבר על דגם של מארז אז תבדוק את ההודעה שלי בת'רד הזה(תגובה #8) פירטתי דגם ספיציפי ונתתי עליו מקסימום פרטים, שיכלתי :P
תודה על הביקורת אני עכשיו אקרא אותה!!
ואני לא אמרתי שיש לי בעיה כל כך גדולה עם העובדה שחסר ב6169 מקום אחד להרדיסק, פשוט אני רוצה להבין למה עשו אותו יותר גדול יותר יקר, כשבפועל הוא יכול להכיל פחות! ???
8)
