מפרט למחשב גימייר תקציב 5000 שקל בלי ציוד היקפי
ממ בעיקרון זה נועד לגימיין עכשיו אני תמיד הייתי עם אינטל ונוידיה אבל אני רואה שכולם פה ממליצים על amd ה readon אז למה לא אם אתם אומרים מה שיותר טוב לגימיין
בקיצור חשוב שיהיה לי כרטיס קול טוב כי יש לי מערכת קולנע ואני צריך לחבר אותו לרמקולים ומה שיש לי עכשיו נגיד של הלוח אם על הפרצוץ
זהו תודה מראש :D
מניח שיש לך מסך 22" לפחות
מרובע ליבה עם קרור מצוין + 4890 מארז וספק מצוינים
Tms&Fox GameSystem X9550 HD4890
מעבד
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz Tray ¤1,313
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוח אם
Gigabyte GA-EP45-DS3L P45 Chipset ¤538
זיכרון
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12 ¤330
כרטיס מסך
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe שלוש שנים אחריות ¤1,100
דיסק קשיח
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB ¤338
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤129
ספק כוח
SeaSonic Silver Power 650W SS-650HT 52A@12V 80Plus Bronze BOX ¤480
מארז
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤389
סה"כ מחיר למערכת:¤4669
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4528.93
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
מפרט משמעותית חזק יותר למשחקים, עם שני כרטיסים גרפיים, מעבד AMD שאמנם טיפה חלש יותר מה-Q9550 של אינטל אבל עם מהירות שעון גבוהה יותר שאמורה לתת לו את היתרון במשחקים, ובנוסף גם לוח אם עם כרטיס קול מובנה טוב יותר.
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 QUAD CORE 940 (3.0GHz) BLACK EDITION : HDZ940XCGIBOX - BOX ¤1136
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA790X-DS4 ¤569
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4850 VAPORX 512MB GDDR3 - RETAIL ¤644
כמות:2
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ¤329
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤127
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤264
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤316
ספק כוח:
[..] ENERMAX PRO82+ 525W - זמין במלאי ¤542
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤150
מחיר סופי: ¤4721
הספק אמור להחזיק בלי בעיה, אבל אפשר גם לשים ספקים חזקים יותר ועדיין להישאר במסגרת התקציב.
אם המסך הוא FHD, אז המפרט של SILENCER עדיף.
אם כי הייתי מחליף את המארז שם ב690 ופה דווקא הייתי לוקח את ה650W של SEASONIC.
אם מדובר במסך 22" רגיל ומטה:
הייתי הולך עם המפרט של DANKEN אבל:
כ.מסך יורד ל4870 VAPOR / TOXIC הזול מבינהם או כל GTX260.
ספק יורד ל500W של SEASONIC
אם לא מתוכנן OC, לוח EP43-DS3L יהיה בהחלט מספיק.
למה לא להישאר עם 4890 אם יש לו מסך 22"?
עבור מסך FHD, התוספת בביצועים אולי תצדיק את העלות, אבל במסך 1050X1680 הפרש העלויות עולה על הפרש הביצועים שברוב הבנצ'ים, בהגדרות גבוהות עומד על פריימים בודדים. וכלל GTX260 / 4870 נותנים מענה מצוין לצורכי 22" רגיל. אין ממש הצדקה לתוספת של בין 150 ל250 ש"ח הללו.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
כמות:2
דיסק קשיח:
צורב:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
מחיר סופי: ¤4721
לדעתי באמת עדיף ספק יותר חזק
2 כרטיסים זה מעמץ רב למחשב
ולא מומלץ פחות מ600 650W
שני כרטיסי מסך זה מיותר לגמרי, במיוחד כשזה שני 4850 שטובים קצת יותר משני 9800GT - משמע לא כאלה ביצועים מטורפים. מה גם שהספק אולי יחזיק וגם בקושי, ויעבוד במאמץ רב ויקצר את אורך חייו.
1. זוג 4850 בCF חזקים בהרבה מזוג 9800GT, זוג 9800GT מגיע לביצועים של GTX260 בערך וזוג 4850 עובר את הGTX285.
2. שוב, זה מיותר אם מדובר במסך 22", אם מדובר במסך FHD לעומת זאת, ובמשחקים כבדים, אז זה לא בזבוז כלל.
3. הSEASONIC 650W יחזיק ודי בקלות מערכת כזו, כשיש עוד רזרבה לשידרוגים. המערכת הזו בחישוב גס (הכולל סטייה מהותית מעלה) תצרוך 475W במאמץ מלא. 650W של SEASONIC נותן בפועל לפחות 500W (כשזה שוב בהגזמה, הפעם כלפי מטה). כך שגם אם אנחנו מפריזים יש פה מקום לקשיח ועוד קיט של זיכרונות. המספקים האמתיים הם בערך: 460W במאמץ מלא ובערך 520W שהספק נותן באמת.
משום מה כשבניתי את המפרט היה לי בראש שהוא מתחבר ל-24". בקריאה חוזרת אני רואה שלא צוין סוג מסך, אז יש מצב ששני כרטיסים יהיו הרבה מעבר למה שנדרש.
