המשך OC במעבד E8400
כמו כן תוריד את הOC לכרטיס מסך..תעלה מתחים של הPLL/FSB/NB..
העלרתי ב0.1V את המתחים בNB וכו' המצב השתפר עד כדי שהוא מאפשר לי 4 לופים קבועים ב3DMARK06 אך בFURMARK ובOCCT למשך שעתיים כל אחת אין שום קריסות או משהו שמעיד על חוסר יציבות וזה דבר מוזר יחסית..כמו כן הורדתי בקצת את הOC לכ.מסך האם כדאי לנסות להעלות יותר את המתחים המשניים כמו CPU VTT.PLL/NB וכו'?
בקשר לתוכנת ABIT EQ יש לי שם נתונים על PWM PHASE1=5 וכולם סביב ה40-43 מעלות במאמץ אז על איזה נתון צריך להתמקד?
0.1V זאת לא תוספת משמעותית..תעלה יותר..כנ"ל לגבי כל השאר..
בדוק בתוכנה אחרת את הטמפ' שך הPWM..שכן הטמפ' נמוכה יחסית (לא שזה רע)... ;D
מאחר והתוספת ל NB עזרה בנושא היציבות - אני מציע שתריץ בדיקת BLEND למספר שעות ותכוון את המתח לגשר הצפוני בהתאם לתוצאות.
כנראה הבעיה באמת במתח חסר לגשר הצפוני.
אתה יכול כמובן להריץ במקביל את 3DMARK06 - ע"מ לוודא יציבות.
אני בספק שהספק שלך מגביל אותך - לדעתי אתה רק צריך לאזן את המתח למעבד ולגשר הצפוני בלבד. לדעתי אתה לא צריך לגעת ב VTT.
יתכן ותצטרך לשחק מעט עם GTLREF בשלב מאוחר יותר.
עד 110 מעלות צלזיוס ל PWM הדיגיטלי שלך - עדיין תקין - כמובן רצוי הרבה פחות.
האמת ששימוש בכפול ליבה אינו ממש מחמם את ה PWM - אבל אם אי פעם תעבור למרובעי ליבה - יש לשים לב לנתון הזה.
לקחתי לתשומת לבי את כל עניין מתחים.
אני מצרף תמונה שהתחלתי בשעה 9בערב בדיקת BLEND וסיימתי ב10 PM לערך.
http://www.uploadfileyou.com/viewer.php?file=elk1igstnc4hzi5e57wr.jpg
אשמח לחו"ד בנוגע לעניין זה ואני יחזיר את מתח הVTT לקדמותו כך שכנראה הוא גורע מכל עניין היציבות אז אני אחזיר אותו לDEFULT.אז מה כן מגביל אותי בסופו של דבר לפי הערכה שלכם?
עדיין מציע להריץ במקביל ל בדיקת BLEND גם את 3DMARK06 - ע"מ לוודא יציבות.
סדר העלאת מתחים לפי דעתי אמור להיות אצלך ככה: מעבד -> גשר צפוני -> VTT --> משחקים עם GTLREF
אם המעבד עובר LINEPACK או SMALL FFTS ונכשל BLEND או בהרצה במקביל עם 3DMARK אז תעלה מתח לגשר הצפוני.
VTT תעלה רק בסוף - ממש רק אם צריך - יכול להוסיף לך אם אתה ניתקע ב FSB מסוים והלוח מסרב לעשות BOOT - מאפשר להוסיף עוד מספר MHZ ל FSB WALL אם אתה ניתקל באחד.
GTLREF של 67% בד"כ יתאים לכל מצב.
בכל מיקרה יש שירשור שלם לגבי הלוח שלך ב XS וגם אצל CLUNK
http://www.clunk.org.uk/forums/reviews/861-abit-ix38-quad-gt-living-review-ii.html
התמונה לא אומרת כלום, רק הבדיקה בסדר, כמו שכבר ציינתי תעלה מתחים לרכיבים האחרים ותראה מה קורה..
טוב אז כך לא נגעתי בVTT אך העלאתי מתחים (למעבד עצמו ל1.3625-יציב בכל הבדיקות כולל BLEEND),בנוגע להרצה במקביל של FURMARK לאחר 40 דקות קורסת לי תוכנת הPRIME או OCCT (כרגע אני על באס של 466 ועל 4.190MHZ.האם עכשיו הגיע הזמן להתחיל לשחק עם הVTT (ואם כן לכמה לנסות להעלות אותו בשלב ההתחלתי?)
טמפ-נושקות לכיוון 65 עם בדיקת BLEEND+FURMARK על רזולוציה טבעית של המסך ו16XAA
;D
ניסיתי להעלות את המתחים בצורה די משמעותית וזה עוזר רק לא כמו שחשבתי..כרגע מתח המעבד על 1.35 יציב לגמרי והעלתי כמובן גם מתח VTT ל1.14 ומתחים לגשרים.מתח זיכרון ירד ל1.9 (OCCT או PRIME יציבות 100% לאחר לילה שלם),ושוב התופעה חוזרת רק טיפה יותר באיחור למרות ש3DMARK לא קורסת לאחר 3 לופים (שזה די מוזר כי באפליקציות שונות כן המערכת חוזרת לWIN),באס מכוון על 460 ומחלקים ל1:1.
דבר נוסף הוא מצב הטמפ' שבMAX הגיע ל65(בדיקת FURMARK+PRIME95 לשעה וחצי)
אמרו לך תעלה מתחים לא להוריד!!!
עידכון:לפי דעתי הבעיה היא שאין מספיק מתח לגשרים(העלתי מתח לגשרים) כמו שאתם רואים בתמונה:כמובן שהתוכנה "מזייפת" ב0.1-0.2וולט העניין נפתר חלקית (למשל בGTA4\MIRRORS EDGE יש קריסות רק לאחר כשעה-שעה וחצי של משחק) אז להמשיך להעלות מתח ואם כמה?
מתח מעבד 1.35 וOCCT עובד שעתיים רצוף ללא קריסות,טמפ' סבירה ועומדת על כ62 מעלות לאחר כשעתיים
תמונה:
http://img122.imageshack.us/i/18063881.png/
מצטער אבל אני לא רואה מה המתחים בתמונה שלך..ואתה חייב לעלות את המתחים לרכיבים שציינו..מה לא היה ברור בזה..כבר כמה הודעות אנחנו מציינים את זה !..
עידכון:חברים הצלחתי סוף סוף..העלתי מתחים (דווקא לגשרים ולא למעבד עצמו),יש לציין בצורה די ניכרת אשר תרמה ליציבות המעבד (בדיקה כשעתיים עם OCCT),
טמפ' בטווח הסביר עם מקסימום טמפ' לאחר שעתיים בעומס+FURMARK על EXTREME כ65 מעלות (ללא מזגן,עם מזגן על 25 טמפ' יורדת לכ-58 מעלות)
כרגע המעבד יושב על באס של 463 עם 4.2GHZ.נראה שיפור בכל תחום (כולל משחקים כמו CRYSIS שתרם טיפה לFPS) ועלייה ניכרת של 700+- נק' ב(מהOC הקודם)3DMARK.המון תודה לכל חברי הפורום שהשתתפו בתר'ד זה ועזרו.
