צריך המלצה לקירור CPU חזק, סביבות ה- 200 ש"ח.
כן..אתה חייב להתקין את הפלטה האחורית שמגיעה איתו..ואין מה להסתבך..או שתסמן כל דבר..או שתזכור..קצת קשה לטעות בחיבורים השונים..
שכן כל אחד והמחבר היחודי שלו..
אם יש לך מצלמה באיכות טובה תצלם כל חיבור והכל בכללי..
את הלוח אם חייבים להוציא על מנת להרכיב גוף אחיזה מחוזק בשביל שהמוגן לא יתלוש לך את המעבד :-)))
יאללה מחכים לתמונות אתה מושך אותנו הרבה זמן :jump: :jump:
המוגן ממש פשוט להרכבה
רק שאתה מרכיב את התושבת עליו תבריג את ברגים במברג ולא במברגה.
ואל תמרח את כל המשחה שיש בשקית .
ותערבב את המשחה בשקית לפני שאתה מורח.
הצלחתי בסוף להרכיב. היה סיפור ממש מצחיק עם כל ההרכבה שלו... עוד מידע כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=418315.new#new
תמונות בקרוב מאוד! אעדכן! D:[br]פורסם בתאריך: 7.07.2009 בשעה 12:23:42
תודה גבר, הרכבתי אתמול במברג ולא במברגה והלך בסדר, ומרחתי MX-2 ולא את המשחה שבאה עם המוגן ;D
כמו שצריך..
אבל שמעתי שהמשחה שלהם גם לא רעה.
יכול להיות, אבל החלפתי פעם מעבד במחשב אחר שלי לכפול ליבה, והייתי צריך למרוח משחה, אז קניתי את ה- MX ונישאר לי עדיין אז אמרתי שנשתמש בה D:
נ.ב.
כשאני מסיים לגמרי את ה- OC אני אשים תמונות ותוצאת SUPERPI, כרגע המעבד על 3.6 יציב עם 1.44VCORE ומקס' טמפ' 44 מעלות אם זכור לי נכון! :yelclap:
יפה... בלי לעלת מתחים על 3.6 זה יפה.. עובד יציב?
אמממ... על 3.6 ו- 1.44VCORE יש לי קריסות עם OCCT ומסכים כחולים, אז העליתי מתח ל- NB ל- 1.5, כמו גם ל- SB ל- 1.5, וכשאגמור לכתוב את ההודעה הזו אריץ OCCT 45 דקות. אחלו לי הצלחה! ;D
על תעלה את המתח מעל 1.55 סיכוי טוב לנזק.
אא כן בהצלחה :-))
תודה :xyxthumbs:
אני לא מתכוון להגיע בכלל למשהו קרוב ל- 1.55, זה ממש ממש הרבה, למעבד AMD לפחות. לאינטלים אין בעיה להגיע ל- 1.55 ואפילו 1.6 עם קירור מתאים (מים אולי). אני מתכוון להגיע ל- 1.5 מקסימום.
בזבוז כסף טוטאלי אלה שקונים משחה בנפרד .
למה? אני קונה בנפרד?
כאילו אני עובד אם זה הרבה אבל בכל מקרה למה בזבוז...
ברוב המקרים אתה רוצה לדעת שאתה משתמש במשחה טובה אז תקנה טיוב גדול ותעבוד איתו... או שבא לך לקנות קירור ולא לדעת בדיוק איזה משחה שמת?
לא קניתי בנפרד, פשוט היה לי מחשב חד ליבה בבית ששידרגתי אותו לכפול ליבה (מיד שניה, לך תמצא מעבד כפול ליבה יד ראשונה S939 במחיר הגון), אז הייתי חייב משחה טרמית גם.....
