עזרה בבחירת קירור למעבד Q9550
המפרט:
My pc:
cpu: Intel® Core2 Quad Processor Q9550 (S-A R-E0)
mb: Asus STRIKER-II-FORMULA
vc: BFG NVIDIA GeForce GTX 260 OC MAXCORE
memory: 2 x OCZ OCZ2P10664GK
psu: Corsair HX620 620w Modular PSU
Case: Cooler Master CM 590
hdd: 3 x WD3200 on raid 0
במארז יש 6 מאווררים, 2 מכניסים 4 מוציאים
אני מחפש קירור טוב למעבד שיתן יחס טוב מחיר\תמורה\גודל.
אני כרגע עם סטוק, במנוחה הוא עומד על כ 45 מעלות
אבל ברגע שאני מאמץ אותו על 100% הוא מגיע ל טמפרטורה המקסימלית (70+) תוך שניות!
לא מתוכנן OC לזמן הקרוב, בעתיד כנראה שכן.
אחת הפשרויות שחשבתי זה הMUGEN II ממה שקראתי עליו הוא נותן יחס מחיר\תמורה טוב, אבל נופל בגודל שלו.
נראה לי קצת מוגזם להחזיק רדיאטור של משאית במחשב.
במקרה ויש קירור מסויים שהחוליה החלשה שלו היא המאוורר, אין שום בעיה לקנות אחד יותר טוב, או להזמין מ EBAY
את הקירור עצמו אני מעדיף לקנות בארץ.
תודה מראש על העזרה.
Ocz vendetta 2 יהיה טוב אם הMUGEN II באמת גדול מדי בשבילך..
הוא לא כזה גדול לי יש אותו ואין מצב שיש לך מארז יותר קטן משלי HEC6A21 ואני מסתדר איתו מצוין קח אותו מ KSP רק ב 195
ההרכבה שלו פשוטה [מצריכה הרכבה מאוחרי הלוח אל תתרגש זה לא קשה כלל].
בכל מקרה יש את המאווררים של זלמן שהם פשוט איכות ואתה לא תרגיש שיש לך שום חפץ גדול בתוך המארז.
פותח התרד אך הגעת למצב של 4 מאוורים מוצאים אוויר ו2 מכניסים ? איפה המאווררים ממוקמים ולאן הם דוחפים אוויר ?
ולפני הכל..בדקת שהקירור סטוק עובד על MAX RPM במאמץ ?
אחד מכניס מקדימה בחלק התחתון ומאחוריו עומדים הHDD
עוד אחד מכניס עומד על הדלת הצדדית למטה.
שניים מוצאים עומדים למעלה, אחד מאחור ועוד אחד על הדלת מול המעבד(בגלל שהמאוורר של המעבד גם מוציא).
וכן ה RPM של המאוורר של המעבד עולה.
וגם הRPM של המאווררים של המארז עולה.
בתוך המארז יש לי כ 35-38 מעלות ביום חם.
תודה.
הקירור של המעבד (סטוק של אינטל) מכניס אוויר לעבר הצלעות קירור..ולא מוציא ! תהפוך את המאוורר מולו שיכניס אוויר..תראה אם יש שיפור בטמפ'..
כמו כן אבק אבק ניקת ? סדרת כבלים ? בדוק על כמה RPM המאוורר של המעבד במאמץ..
ה RPM הוא 2050 +
את המאוורר שמתי ככה לפני כמה ימים, עד אז הוא הוציא אוויר(3 מכניסים 3 מוציאים), וזה בכול מקרה לא שינה כלום.
כנראה טעיתי והמאוורר של המעבד אכן מכניס אוויר :-\.
אבק עדיין אין בפנים (המחשב הוא בן כמה חודשים).
וכן יש סידור כבלים, עמלתי הרבה זמן על זה כשהרכבתי את המחשב.
תודה.
או קי..תוסיף בבקשה את התקציב לכותרת..
ובגדול באזור ה200+- שקלים יש את הMUGEN 2 שיהיה הכי משתלם..אין טעם לקחת קירור אחר..אני לא רואה איך גודל ימנע ממך לרכוש את הקירור הזה..
שכן זה לא שהוא חוסם את כל הלוח אם..
מתחת לזה ואם לא מתוכנן OC..יש לך את הFREEZER 7 או הOCZ VENDETTA 2..במחיר של 150 ומטה..
אין לי תקציב מסויים לכן לא כתבתי אותו,אבל אני לא רוצה לזרוק כסף לאוויר, לדוגמא אני לא מוכן להשקיע פי 2 או יותר מה mugen בשביל 2 מעלות.
אבל עם מדובר ב 10 מעלות או גודל קטן יותר שנותן אותם ביצועים אז יש מה לחשוב.
שוב הכול תלוי במחיר\תמורה
ובקשר לNUGEN מאוד חשוב לציין שיש לי 4 סלוטים של זיכרון תפוסים.
תודה.
איזה הדגם הזיכרון שלך ? אם הוא לא בעל קירור גבוה..לא צריכה להיות בעיה..
לי יש OCZ REAPER וזה לא מפריע אין סיבה שזה יפריע לך... [br]פורסם בתאריך: 6.07.2009 בשעה 21:07:54
תודה.
אתה צריך להבין שלא הכל מסתכם ב"בכמה מעלות הוא מוריד" אלה איכות המוצר מבחינת החומר/השקט של המאוורר ...
ואוכל לומר לך שבאלה הוא מצוין .
OCZ platinum OCZ2P10664GK
אז בעצם הרוב ממליצים על ה mugen 2
אני מקווה שהוא לא יפריע לזרימה של האוויר במארז.
ואיך כדאי לשים את המאוורר שלו? כלומר לאיזה כיון?
בציד ימין של הקירור..ככה שהוא ידחף אוויר לכיוון המאוורר האחורי של המארז..או לחילופין להתקין אותו בתחתית הקירור..אם יש לך מאוורר בגג המארז..
