עזרה בהכנת מפרט למחשב אינטרנט ואופיס באזור 1.5K
אהלן!
אני מעוניין לקבל מפרט אמין של מחשב שולחני ביתי עבור שימושים בסיסיים כמו אופיס אינטרנט וכד', בלי משחקים (לפחות לא כאלה שדורשים יותר מידי), בלי דרישות מיוחדות של גרפיקה, תלת מימד, עריכת וידאו וכיו"ב. אין צורך בצורב דיוידי, דיסק קשיח, כרטיס גרפי, מקלדת, מסך, מדפסת, מערכת הפעלה ושאר הציוד ההיקפי. דגש על מארז איכותי עם איוורור טוב, ספק אמין, מעבד ממוצע (אינטל או א.מ.ד), לוח אם שלא יעשה בעיות וזיכרון של 2 ג'יגה. אין דרישות מיוחדות לגבי המראה החיצוני או מידת השקט, כל עוד הוא לא ירעיש כמו טרקטור. תקציב בסביבות 1500 ש"ח כאשר המחשב אמור לסחוב כמה שנים טובות.
אין לי שום דרך לדעת אם המפרטים שמוצגים באתרים השונים באמת טובים או שפשוט מנסים להיפטר מרכיבים מיושנים/גרועים על חשבוני. לפעמים מפרט מסוים נראה בסדר אבל אחרי קריאה פה בפורום מסתבר שהמארז לא משהו, הספק גרוע, המעבד מיושן ולוח האם בכלל לא מתאים. אם תוכלו להמליץ על מפרטים או רכיבים ספציפיים זה מאוד יעזור כי אני מעדיף להגיע לחנות עם רשימה מוכנה ולא לתת למוכרים יד חופשית.
המון תודה
נ.ב
הצצתי כבר בדף עם הצעות המפרטים אז אין צורך להפנות אותי לשם.
מאיפה אתה רוכש את המערכת? הרכבתי ב- SKYPC:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Box
¤376
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5200
לוח אם Gigabyte GA-G31M-ES2L
¤273
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39264
זיכרון G.Skill DDR2 1024MB 800MHz CL 5-5-5-15 NT
¤77
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5S-1GBNT
מארז ללא ספק Antec NSK6500
¤239
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK6500-NPS
ספק כח Seasonic SS-350ET 350W
¤200
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-350ET
מאורר למארז Antec TriCool 92mm
¤45
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TRICOOL92
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1287¤
בלי כל מה שציינת שלא צריך. כ. מסך יש לך מובנה על הלוח, יריץ סרטי FULL HD בלי בעיה ומשחקים פשוטים (שלא נגיד מאוד). אחלה מחשב לשימושיך.
בקשר למארז, אני יכול להגיד לך בוודאות שהוא איכותי, וזרימת האוויר זה לא משהו שאמור להפריע לך בכלל אם אתה לא הולך על OC (לא מוצא סיבה אחרת שבגללה זה יהיה חשוב לך). שורה תחתונה - תמורה טובה לכספך. הוספתי מאוורר אחד לקדימה (בסטוק מקבלים אחד מאחורה) והייתי ממליץ להישאר איתו.
לילה טוב.
לדעתי לא צריך יותר מזה...
מעבד Intel Dual Core E5200 2.5Ghz Tray, יחידות 1
₪328
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=427
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪54
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=738
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 1
₪134
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
Cooler Master Elite 334+Cooler master 350 Watt, יחידות 1
₪224
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=683
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪999
המפרט מאוד דומה לזה שמעלי.. פשוט החלפתי מארז וספק ליותר משתלמים והחנות מציע את המוצרים יותר זול. וגם שהקירור של המעבד אמור להיות יותר שקט מהסטוק.
מעולה!
תודה רבה רבה, עזרתם לי מאוד!
בהצלחה... ותתחדש :xyxthumbs:
אם יש לי עוד 200-300 ש"ח, במה כדאי לי להשקיע אותם?
מצד אחד שום דבר 'כבד' לא אמור לרוץ על המחשב הזה, מצד שני אני בונה עליו לכמה שנים ולא רוצה שהוא יהפוך למיושן מידי מהר מידי.
כדאי למשל ללכת כבר על מעבד core 2 duo?
עקרונית הוא כבר מיושן.
החלקים ממש לא שיא הטכנולוגיה.
אבל יעזור לך המעבד אם אתה מתכוון ללכת לכיוון של E6300?
אפשרי הבחלט.
אני הייתי הולך על: (הסברים בסוף)
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
¤47
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Gigabyte GA-73PVM-S2H Nforce630i CHIPSET, יחידות 1
¤341
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=37
זיכרון Hynix 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 1
¤128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=550
Cooler Master Elite 334+NZXT 400Watt, יחידות 1
¤301
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=398
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1321
הסברים:
1. ניצול יותר מלא של התקציב.
2. מעבד חזק יותר, המשתווה בערך לC2D E7400 ומשתלם ממנו בהרבה.
3. לוח עם כ.מסך טוב יותר.
4. אותו מארז של CRT אך עם ספק קצת חזק יותר - יאפשר לספק לעבוד שלא במאמץ ולכן יאריך את חייו.
5. קירור מעבד מעט שקט יותר ויעיל יותר מהסטוק. זה או ALPINE 7 שניהם מצוינים.
אחלה תודה רבה!
המחשב מיועד לשימושים ביתיים/משרדיים של ההורים שלי. ירוצו עליו רק אופיס ואינטרנט כך שבאמת לא צריך מפרט מפוצץ אבל אני מעדיף להשקיע טיפה יותר כדי לקנות מחשב שיסחוב תקופה ארוכה בצורה טובה עם כמה שפחות בעיות.
2 ג'יגה זיכרון יספיקו וממש אין צורך ביותר מזה. לגבי שאר הרכיבים אני עדיין מתלבט בעיקר מכיוון שאני לא ממש מתמצא בלוחות אם, מארזים וכו'.
נ.ב
סתם לידע כללי, מה ההבדל בין מעבד tray למעבד box?
מעבד TRAY מגיע ללא קירור סטוק (מקורי ופחות טוב)
מעבדי BOX מגיע בקופסה עם קירור סטוק.
תלוי באיזה סביבה המחשב יעבוד.. אבל ברוב כדאי להחליף קירור במשהו טיפה יותר טוב.
מה שYZ הציע קירור טוב מאוד אני היית מעדיף את הALPINE 7 אבל שניהם יעשו עבודה יותר טובה מהסטוק.
אם הם לא הולכים להפעיל משחקים אז הכ.מסך על גבי הG31 יספיק בהחלט. (הלוח שאני הצעתי) הוא יהיה טיפה יותר זול.
מעבד E6300 באמת יהיה מיטבי.
בעיקרון זהו.
שאלות נפוצות (FAQ) מעבדים ולוחות-אם (20/11/08)
2.3 מה ההבדל בין Retail/Box לבין Tray/OEM/Bulk?
Tray הוא בדיוק כמו OEM מקבלים רק את המעבד. ללא קירור ויש צורך להוסיף קירור אלטרנטיבי
Box הוא בדיוק כמו Retail. המעבד מגיע בקופסה סגורה של חברת המעבדים עם קירור מקורי (נקרא גם סטוק)
שאלה: האם יש בעיה עם מעבדים שלא מגיעים באריזה מקורית על אף שנקראים BOX?
תשובה:
ניתן לקנות קירור מקורי של מעבד, וניתן לקנות מעבד בתצורת Tray. ומן הסתם שניתן לקנות את השילוב שלהם, וזה משתלם במקרה וזה יותר זול מ-Box. מה שקיבלת, זה אם היית עושה דבר שכזה, וזה לא באמת Box.
בכל מקרה, לגבי אם נעשה בו שימוש או שיש משהו מסריח- אין סיבה לחשוד יתר על המידה שכן חנויות יכולות להשתמש בהרבה מוצרים מבלי שהלקוח ידע (מוצרים שלא מגיעים אטומטים לגמרי). אם אתה סומך על החנות, ולדעתי אתה צריך לסמוך עליה כי אתה לא היחיד (ואתה ציינת בעצמך שישנן חנויות רבות כאלו) שנתקל בכזו קומבינציה כתחליף לתצורת של Box.
לגבי המדבקה, אם אתה מסיר אותה בשלמותה ואתה שומר אותה בצד, אתה לא מפסיד את האחריות. ואני לא בטוח ב-100% שתאבד את האחריות, כי אם יש לך קבלה על הקניה אז זה גם כן מהווה מעין הוכחה שהמעבד הזה נרכש על ידיך מהחנות. למען האמת, אני דיי בטוח שאתה לא תאבד את האחריות. לא הגיוני שהקירור לא יהיה אופטימלי בגלל עניין אחריות/אמון בלקוח (דרך אגב, המדבקה נמצאת על הקופסה אם אתה קונה [ומקבל] Box). לידע כללי, המדבקה משמשת אך ורק את היבואן בשביל לדעת אם אכן המעבד נקנה ממנו ולא מיבואן אחר. אז ההמלצה היא להסיר את המדבקה בעדינות -מומלץ עם סכין יפני/ת [איך שתרצה]- ולשמור אותה בצד, אולי להדביק על הקבלה.
ההבדל המהותי בין מעבד באריזת BOX לבין מעבד באריזת BULK הם נושא האחריות.
שני מפיצים מורשים קיימים בארץ למוצרי אינטל, האחד חיון הפצה שמורשה לכור חלק ממוצרי אינטל ובניהם מעבדים, והמפיץ הגדול ביותר שמורשה למכור את כל מוצרי אינטל - איסטרוניקס.
עכשיו, מפיצים מורשים של אינטל, קרי חיון ואיסטרוניקס מוכרים אך ורק מעבדי BOX.
אחריות על מעבדי BOX ניתנת לשלוש נים בלבד ובתנאי שהם נרכשו בתצורת BOX.
אינטל לא נותנת אחריות ישירה למעבדי TRAY/BULK שכן אלו מעבדי OEM ולכן האחריות היא מול מי שמכר את המעבד ואת זה חייבים להדגיש. לעומת זאת מעבד BOX שנרכש יכול להיות ב-RMA ישירות מול אינטל (אם יש לחנות מספר IPI של אינטל...) או דרך חנות>מפיץ מורשה של אינטל ואינטל "מכירה במעבד הזה והיא אחראית לו במקרה של תקלה.
דבר נוסף שחשוב להדגיש שמעבדי TRAY לכאורה אינם יכולים להיות מזוהים(בחלק מהמקרים) כמעבדים חדשים.
מיכוון שנשאלות שאלות הנה לינקים שמראים איך מגיע מעבד BOX ומה האחריות של המעבדים:
http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-029448.htm
וכאן מתוך FAQ הסבר על האחריות והמשמעות של OEM ן-BOX:
http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-020033.htm
מדף זה יש לינק לקובץ PDF עם הסבר מפורט על האחריות.
הלוואי שהייתי מצליח לגרום להורים שלי להפעיל משחקי מחשב אבל זה כבר לא יקרה בגלגול הנוכחי...
רק לוודא שאני מבין, עדיף לקחת מעבד tray ולהוסיף לו קירור נפרד במקום מעבד box עם קירור סטוק?
אני בדרך כלל מתעסק רק עם לפטופים ושם זה הרבה יותר פשוט...
דרך אגב לא אמורה להיות בעיה להעביר אל המחשב הזה רכיבים כמו צורב דיוידי ודיסק קשיח מהמחשב הישן, נכון?
1. גופי הקירור שמגיעים בBOX הם לרוב פשוטים מאד, ולעומת זאת, הפרש העלות בין TRAY לBOX הוא לא אחת כזה כך שמשתלם יותר לקחת מעבד TRAY וקירור בנפרד, שגם מבלי להוציא סכומים גבוהים בהרבה מההפרש, ניתן להשיג קירור טוב בהרבה.
2. לא צריכה להיות בעיה להעביר רכיבים למחשב החשד, בהנחה שהם תקינים כמובן.
טוב מסתבר שזה קצת בעייתי להשוות מפרט מסוים בין חנויות מחשבים שונות כי לא כולן מחזיקות בדיוק את אותם הרכיבים או שרכיבים מסוימים חסרים במלאי ואני מעוניין לסגור את הקניה בהקדם האפשרי.
מה דעתכם על המפרט בלינק הבא? גם בפני עצמו וגם כבסיס לשינויים ושיפורים אם צריך.
http://www.skypc.co.il/pl_product~sky102~88~0.htm
אני אמנם מחפש מחשב בלי כונן אופטי ובלי דיסק קשיח אבל אם זה יוצא פלוס מינוס אותו מחיר אז באמת שלא מפריע לי...
מדובר במארז וספק שהם מתחת לכל ביקורת. מנסיון, מכרתי כאלו והפסקתי זריז.
