מפרט גיימינג 4500 ללא ציוד הקפי ומסך.
אני לא מבין משהו אחד.. אין משהו (אם אני מבין נכון ילד בגלל ה1994 בניק). בלי פאקינג מושג בהבנת הנקרא מנסה להוכיח פה משהו???
במיוחד כשבן אדם מבקש מפרט למחשב עם 19'. אתה נותן לו כ.מסך 4890? למה בגלל שאתה חושב שאי אפשר לטעות אם לתת את ההכי טוב שאתה מכיר?
פיגור... תשים לב הרכבתי מפרט עם מסך 21.6' FHD. והמחיר של המפרט שהורכב על ידי יצא יותר נמוך ממה שאתה מציע.
תעשה טובה אל תטעה אנשים אם פרטים שאתה לא יודע.
  • תגובות 44
  • צפיות 3.1k
כן פשוט קורע אותו בכל רזולוציה ב2 FPS אתה עושה צחוק??? סטיית תקן יותר גדולה מזה תעשה טובה לפעמים הם הם שווים לפעמים הם לא שווים.
אבל שוב למשחקים אין יתרון של מרובעי ליבות... עדיין אין אולי עוד שנה יהיה אבל אז המעבד הזה לא יהיה שווה.
אז אין הבדל ביניהם למשחקים כרגע.
להזכירך Q6600 יצא לפני שנתיים (!!) הוא לא שווה היום?... מרובע ב-3.4GHZ זה יותר מסבבה... מעבדים זה לא כרטיסי מסך! אל תטעה אנשים.... מעבד טוב באוברקלוק יכול לשרוד מצויין(!) גם 3 שנים.
עריכה: ובקשר לזוג או ארבע ליבות... לדעתי, ארבע ליבות הרבה יותר משתלם היום ובעתיד אפילו יותר. מהסיבה הפשוטה (דוגמה) שמרובע ב-3.2 מול דו ליבה (כמו E8400) ב-3.6 יציגו את אותם הביצועים במשחקים כי אף אחד מהם לא יהוו צוואר בקבוק!! ובכל שאר הדברים (כמו תוכנות, מולטיטאסקינג וכו'...) המרובע ליבות לוקח.
AMD Phenom 2 X4 940 Quad Core AM2 Tray, יחידות 1
Scythe Kama Cross, יחידות 1
Gigabyte MA-770-DS3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5 , יחידות 1
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 WD6400AAKS, יחידות 1
Sapphire ATI Radeon 4870 1G GDDR5 HDMI Toxic Edition, יחידות 1
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
מסך 22 500 שח בנפרד
כנראה זה סופי.
מה אתם אומרים?.
תחליף ספק. שים SEASONIC 500W.
מסך 22' ב500 ש"ח??? אתה רוצה לקנות יד שניה?
המפרט בסדר גמור, בהצלחה.
אני קונה מהם.
לא שכחתי כלום?.
בעיקרון שלם אבל זכרונות אפשר לקנות גם את היותר זולים של 2X2 אין הבדל ממש גדול.
איך קוראים להם?.
ומה עם כרטיס קול זה הולך עם המעבד נכון?.
2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC ועולים 295 ש"ח אתה לא צריך זכרונות בעלי ביצועים גבוהים.
בקשר לכ.קול יש אותו מובנה בלוח אם לא מעבד...
אוקיי אחרי חיפושים אחר חנויות אני קונה מהם את המפרט הזה
אני מזמין עוד מעט אני מחכה שתאשרו.
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤883
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ¤425
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4870 1GB GDDR5 - RETAIL ¤921
דיסק קשיח:
[..] WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ¤353
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤127
זיכרון:
[..] CORSAIR DUAL CHANNEL 4096MB DDR2 800 (2048X2) DUAL XMS2 CL 5-5-5-18 -TWIN2X4096-6400C5 ¤296
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ¤399
ספק כוח:
[..] HEC 550TE-WX (ACTIVE PFC ) - BULK ¤347
קרור למארז:
[..] ANTEC TRICOL 120mm DBB ¤115
מחיר סופי: ¤3866
מה לגבי מסך? לאיזה מסך זה מיועד? 22'?
כן והנה עוד מפרט שבניתי[המקלדת והעכבר למחשב אחר]
מה יותר כדאי?.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
[..] PALIT HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤866
דיסק קשיח:
צורב:
זיכרון:
[..] CORSAIR DUAL CHANNEL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 XMS3 DHX CL 9-9-9-24 -TWIN3X2048-1333C9DHX ¤414
מארז:
[..] COOLERMASTER CENTURION 590 (BLACK) RC-590-KKN1-GP w/o PSU ¤333
מקלדת:
[..] GENIUS KB200 HEB/ENG/RUS ¤38
עכבר:
[..] GENIUS WEBSCROLL + EYE OPTICAL MOUSE - USB+PS2 ¤32
ספק כוח:
[..] COOLERMASTER EXTREME POWER DUO 600W : RP-600-PCAR ¤406
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER TX2 ¤132
קרור למארז:
[..] ANTEC TRICOL 92mm ¤38
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ¤0
מחיר סופי: ¤4047
קירור תחליף לזה http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2852 יהיה עדיף ושקט יותר
זכרונות תקח 800 כי אין ממש אבדל חוץ מהבדל כספי. ובכלל הלוח אם שלך לא תומך בDDR 3 אתה צריך DDR 2
מבחינת ספק הוא לא משהו בכלל.. עדיף לקחת מה שרצית לפני כן.
זה טוב להיות סופי?
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב:
זיכרון:
מארז:
מקלדת:
עכבר:
ספק כוח:
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 - זמין במלאי ¤117
קרור למארז:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤3855
אני חושב שאתה תצטער על כמה רכיבים פה... אני ממליץ לקחת מקלדת עכבר ומארז טובים יותר.
מאוד ממליף לך על אלו:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4057
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2225
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5415
עריכה: וגם ספק....
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5240
הנה מפרט מסכם:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ₪883
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ₪425
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD HD4870 "GOLDEN SAMPLE" 1GB GDDR5 - RETAIL ₪866
דיסק קשיח:
[..] WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ₪353
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪125
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪264
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪316
מקלדת:
[..] LOGITECH MEDIA KEYBOARD ₪85
עכבר:
[..] LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ₪224
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪352
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ₪145
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ₪0
מחיר סופי: ₪4038
