מפרט גיימינג 4500 ללא ציוד הקפי ומסך.
שלום לכולם.
אני צריך המלצה למפרט גיימינג עד 4500 ללא חריגה.
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) תשלומים
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)משחקים כבדים
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה. לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? רק לא NVIDIA
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? לא
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? צריך הרכבה במעבדה
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה? שלא ירעיש חזק
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה.
Assasin Creed 1-2.fifa 10.Pes 10.prototype.call of duty
בקיצור כל המשחקים החדשים הכבדים שיעבדו על HIGH.
הערות שלי: אני צריך שתהיה אפשרות לקנות בתשלומים,מחשב שיחזיק לפחות שנתיים וחצי.
יש לי מסך 19 אינץ'.
  • תגובות 44
  • צפיות 3.1k
1. לא ניתן לקנות מחשב שיריץ את הכל בHIGH "לפחות שנתיים וחצי" כי ההפרשים בביצועי הרכיבים הולכים ופוחתים בצורה הרבה יותר משמעותית מאשר פערי הביצועים שהם מקנים כשהם חדשים. כלומר בתוך כשנה וחצי השחיקה בביצועים תביא לידי כך ש4850 ו4890 יתנו ביצועים די דומים במשחקים הכבדים של אז.
2. אני בניתי מפרט כך שגם את CRYSIS תוכל להריץ על 19" בהגדרות הגבוהות ביותר.
3. המפרט הוא די מבוזבז בפועל עבור מסך 19: וניתן להסתפק במעבד 720X3 ובכרטיס 4850 אם אין כוונה להחליף מסך לגדול יותר בהמשך, או שיש מוכנות להתפשר קצת בהגדרות במשחקים הממש כבדים. (כן גם ב19" הם יכולים לגמגם). ואז אתה יורד למחיר של כ3500 ש"ח.
AMD Phenom 2 X4 940 Quad Core AM2 Tray, יחידות 1
¤1119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=972
Scythe Kama Cross, יחידות 1
¤129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
Gigabyte MA-770-DS3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=219
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5 , יחידות 1
¤277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=647
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 WD6400AAKS, יחידות 1
¤359
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=465
Sapphire ATI Radeon 4870 512mb GDDR5 HDMI Toxic Edition, יחידות 1
¤879
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=636
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
¤336
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
¤310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4035
אם אתה לא מתכוון לשדרג את המסך בזמן הקרוב אז תרד מה.מסך שנתתי לך ל4770 או ל4830. אתה לא תצטרך יותר מזה כי ברזולוציות שאתה תשחק כל כ.מסך ממוצע יסתדר עכשיו. ובעוד שנה אף אחד לא יודע מה יהיה.
אגב אתה יכול להוסיף עוד מסך 22' ולא תגיע ל4500 עדיין.
[attachment deleted by admin]
תודה על התגובות.
אני יכול להוסיף מסך 22 ועדיין לשחק על הגדרות גבוהות?.
כן הכ.מסך 4870 די חזק היום...
אם אתה לא תקנה מסך חדש לדעתי עדיף לרדת ממנו ולקנות כ.מסך יותר זול כמו שהצעתי לך בהודעה הקודמת.
זה אומר או מעבד טוב יותר?
או רזולוציה טובה יותר?
לא הבנתי את השאלה.
אמרתי אם אתה לא מתכוון לקנות עכשיו או לשדרג בעתיד הקרוב מסך למינימום 22' אז לא כדאי לקנות כ.מסך יותר טוב מ 4830 או 4770. כי אתה לא תרגיש בשנתיים האלו את ההבדל. ואחרי שנתיים תוכל לקנות כ.מסך חדש באפשר של כחצי אלף בין הכ.מסך האלו.
מעבד יותר טוב מE8400 אני לא רואה למשחקים.. מרובעי ליבה יקרים ולא מראים ביצועים יותר טובים מכפולי ליבה.
ועם אני יקנה 22 איזה כרטיס כדאי?.
עם להכניס את המסך לתקציב של המערכת שאתה רוצה לקנות כדאי לקחת את ה4870 שהצאתי לך עם קירור משופר. או מה שהציעו מעלי..
פשוט מה שהבנתי עם גרסת 1GB שיביא לך טיפה שיפור.. וגם עולה לא בהרבה יותר.
עם 1G ומסך זה יוצא 4612 עם המפרט של המעבד AMD.
אבל אני מתלבט בין E8400 ו AMD.
לא הבנתי את השאלה.
למה אתה סתם אומר את זה ????? המעבדים AMD PHENOM 2 920 2.8 GHZ I- וה-940 BE 3GHZ
יותר חזקים למשחקים ועדיף אותם כי הם גם ברבה יותר טובים לתוכנות שמשתמשות ב-4 ליבות
והעלות פר ביצועים שלהם ממש משתלם
עריכה: הנה מפרט אם אתה רוצה לחסוך טיפה תוריד את הצורב ליותר פשוט ב-105 שקלים ואת הראם ל-samsung value 2gbX2
מחשב + מחירון עבודות מחיר 0 ¤
מעבדי ‏AMD‏
כמות
מחיר סה"כ
Phenom II x4 Quad-Core 940 Socket AM2+ 3.0Ghz 45nm 1
1060
1060
לוחות אם למעבדי ‏AMD‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
MA770-UD3 AM2+, 770 Chipset, DDR2 1066, PCI-E, HDAudio, 1394a 1
435
435
זכרונות‏ DDR II 800Mhz
כמות
מחיר סה"כ
2x2GB OCZ Reaper HPC Edition 1
305
305
כרטיסי מסך‏ Sapphire
כמות
מחיר סה"כ
HD 4890 1GB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E 1
1110
1110
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר סה"כ
640GB 7200RPM, 32MB, SATA II 1
370
370
צורבים‏ LG
כמות
מחיר סה"כ
DVD±RW GH22LS40 x22 Black LightScribe Sata Retail 1
135
135
מאווררים וגופי קירור‏ Arctic Cooling
כמות
מחיר סה"כ
Freezer Xtreme CPU Fan For (s775,s939,AM2,AM2+,AM3) 1
179
179
מארזים‏ CoolerMaster
כמות
מחיר סה"כ
CM 690 Black (No PSU) 1
365
365
ספקי כוח‏ Corsair
כמות
מחיר סה"כ
VX 550W Active PFC 12cm Fan 1
500
500
מחירון עבודות במעבדה‏
כמות
מחיר סה"כ
הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל 2
10
20
איפה יש הכרעה חד משמעים למרובעי ליבה?? אין להם.
אני מסכים שיש כבר מספיק תוכנות שתומכות במרובעי ליבה.. אבל המפרט מבוקש למשחקים נטו.
כמו כן תמיכה במרובעי ליבה רק עכשיו מתחילה וכשתהיה תמיכה מלאה אז המעבדים האלו לא יהיו שווים כלום.
אם אתה רוצה להוזיל קצת עם ה1G אז תלך על מסך 22ED 21.6'' LCD 5ms DVI Speakers Widescreen של CHIMEI הוא עולה רק 705 ש"ח. והוא לא רע בכלל. ככה יצא לך 4437 ש"ח כולל מסך.
הנה תראה :
http://www.guru3d.com/article/amd-phenom-ii-x4-920-and-940-review-test/1
סתקל שם בדפים שמראים את הביצועים של המשחקים ותראה שהמעבדים 920 ו-940 עדיפים
למרות שההבדלים לא בשמיים
הנה תראה :
כן פשוט קורע אותו בכל רזולוציה ב2 FPS אתה עושה צחוק??? סטיית תקן יותר גדולה מזה תעשה טובה לפעמים הם הם שווים לפעמים הם לא שווים.
אבל שוב למשחקים אין יתרון של מרובעי ליבות... עדיין אין אולי עוד שנה יהיה אבל אז המעבד הזה לא יהיה שווה.
אז אין הבדל ביניהם למשחקים כרגע.
ברור שההבדל נמוך מאוד אבל זה עדיין יותר חזק מ-e8400
וזה סותר את ההימרה שלך שאין מעבד ארבע ליבות שיוותר טוב מ-e8400 למשחקים
אבל אין מה להתווכח על זה זה ממש לא משמעותי השיקול של האנשים אם זה גם תוכנות וגם משחקים כבדים לקחת את ה-920 או 940
אם זה משחקים נטו (או מחפש מעבד שתי ליבות חזק במיוחד ויותר זול )אז כדאי e8400 (חוסך עלויות)
אבל בעתיד היותר רחוק אני רואה אותו פחות כדאי ממרובעי הליבות החדשים
