צריך עזרה עם מפרט חלקי, ב-2000 ש"ח
תכינו לי מפרט מחשב אם
מעבד
AMD
לוח אם
וזיכרון ddram
והארדיסק של 40 gb
וזהו השאר יש לי
תודה רבה לכולם
אבל שהחלקים יהיו הכי טובים שיש
כאילו שיהיו מהחברות הכי טובות
תודה רבה לעוזרים
ושזה יהיה בסביבות 2000 ש"ח
תודה שוב
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 621.9 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400-L1 nForce2 Ultra400 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 495.89 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 545.16 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 408.87 ] 1
Total Price ¤ 2071.81
אני מאשר את המפרט של yair. :)
ניתן להחליף את הזיכרון ל-Samsung Original PC2700, עולה 45 ש"ח פחות ויהיה באותה רמה.
אחי יש לי כמה שאלות
קודם כל כמה מהירות יש בזיכרון
ועוד משהו מה זה משנה אם יהיה לי שמונה באפר או שלא יהיה לי באפר בכלל
בבקשה תענה לי על שתי השאלות האלה תודה מראש
המהירות היא 333.
אין בלי באפר, יש עם 2 מגה ויש עם 8 מגה, וכמובן שה8 עדיף {דיי משמעותי}.
שאלה ל yair_gobani
תגיד מאיזה אתר אתה מביא את מפרט מחשב מאיזה אתר
ושאלה לbiodome
תגיד למה מה מיקרון לא טוב
למה סמסונג
זה כל כך משנה אם זה יהיה מיקרון או סמסונג
תודה מראש
ושוב ושוב תודה
המפרטים שנותנים כאן הם בדרך כלל מ-PC Hardware כי אצלהם הכי קל להרכיב מפרט והמחירים הגיוניים (שירות גם טוב).
www.pch.co.il
אני מאמין שמיקרון שמוכרים בארץ זה בד"כ לא באמת מיקרון..
Micron בפני עצמה היא חברה דיי טובה.
לדעתי זה לא ממש משנה כל עוד זה איזשהו Brand Name כמו: Samsung, GeIL, TwinMOS, Kingston וכו'..
כל עוד זה PC2700 333mhz מאחת החברות הללו ואתה לא אוברקלוקר, תיקח את ההכי זול מביניהם.
פשוט הוא בהתחלה ציין TwinMOS שהם באותה מהירות ועולים 45 ש"ח יותר מה-Samsung.
לכן ציינתי זאת.
תגיד הלוח שנתת לי יש בו כרטיס קול בפנים או שצריך לקנות בנפרד
תודה מראש
ועוד שאלה
איך יודעים אם יש כרטיס קול בתוך הלוח????
תודה מראש
ועוד שאלה תראו רגע בשורה הזאת
DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory
מסתומרת 3200
תסבירו לי בבקשה מסתומרת 3200
תודה מראש
יש כרטיס קול על הלוח הזה...
כתוב לך במפרט "SOUND"
אחי תענה לי גם על השאלה הזאת
בשורה הזאת
מסתומרת 3200 ?????????????
מזה ה 3200 הזה
תודה לכל העוזר
It's an indication for the estimated bandwidth the memory is supposed to give.
PC2100 = 266 mhz
PC2700 = 333 mhz
PC3200 = 400 mhz
מתוכנן OC ?
למה לא 2100 ?
עריכה :
OK , עכשיו שמתי לב למעבד ...
Because the Barton 2500+ has a 333 mhz bus...
כמו שארמגדון אמר, ה3200 מציין את רוחב הפס שנמדד ב'ביטים'.
כל 8 ביט זה 1MEGABYTE.
ככה שבתיאוריה רוחב הפס של הזכרונות הוא 400MB לשניה. זה רק בתיאוריה שכן בתנאים ביתיים, רוחב הפס קצת יותר קטן.
