בעיה בהגדרת המדפסת בVista 64bit
המדפסת נמצאת המחשב אחר (רשת אלחוטית) ועל המחשב הזה מותקנת XP , הגדרתי את הרשת הכל טוב ויפה אבל רק יש בעיה עם המדפסת
להלן תמונה של הEror שקופצת לי :
יש למישהו מושג מה הבעיה ??? זה דיי דחוף !
תודה רבה רבה רבה לעוזרים!
בעיה ב W7 אבל
A fix is already in the build for the final release of Windows 7. Unfortunately, it does not look like we will patch the issue for the RC release. Thank you for your help in identifying this issue. We appreciate all of the effort you went through to bring this to our attention and in providing additional details.
For now, you should still be able to print by connecting to the printers directly over the network. This can be done through the Add Printer Wizard using the IP address of the printers. The Canon printer has a driver available in Windows 7. It looks like you will need to get the Brother driver from their website, or installation media.
אופס.....
לא ראיתי אתה בויסטה, אבל פתרון שלהם אולי עובד אצלך.
דבר ראשון מומלץ להתקין את הדרייבר של המדפסת במחשב שמתחבר אלייה דרך שיתוף.
התקנתי את הדרייבר והכל אבל עדיין הEror הזה חוזר על עצמו
בעיה מפגרת בויסטה מסתבר :P
תפעיל CMD ותרשוום:
net use LPT1 \\IDO\PrinterF /persistent:yes
אחרי זה תוסיף מדפסת כאילו מקומית ותבחר בפורט LPT1 כחיבור.
תפעיל CMD ותרשוום:
עשיתי זאת, והכל נראה עובד, אבל ברגע שאני מנסה להדפיס משהו מהWord זה אומר לי : this print has designed to work only on USB connection
יש דרך לעקוף את זה? כי הוא מזהה את המדפסת והכל אבל רק זה מפריע
תנסה לעשות עדכון לWIN עצמו
לי זה פתר המון בעיות כולל בעיה מאוד דומה אם מדפסת שנימצאת במחשב אחר
הWindows שלי הכי מעודכן שאפשר D:
פתרון נוסף שהוצא היה לעדכן את הדרייבר במחשב המארח.
אגב ניתן למפות את המדפסת לא רק ליציאות מקבילות עד כמה שאני זוכר...
