עזרה בהתאמת רכיבים
אני רוצה להרכיב מעגל וחלק מהרכיבים הם
BC547B
1N4738 8.2 volt zener diode
1N7433 5.1 volt zener diode
השאלה שלי האם אני יכול להשתמש בBC546B במקום BC547B
שאלה שניה היא מה מיוחד בדיודות האלה ובאיזה דיודות אפשר להשמתש במקום?
ועוד שאלה לא ממש קשורה... מה ההבדל נניח בין קבל 50UF 50V לבין קבל 50UF 16V?
תודה.
זה די תלוי בסרטוט שלך, אבל לפי דפי הנתונים נראה של547 יש הגבר גדול יותר (hfe)
הדיודות אלו דיודות זנר, תוודה שתקנה את המתח המדוייק שמצויין עליהם (8.2 ו 5.1 וולט).
ההבדל בין קבל של 16v ו50v הוא המתח המקסימלי שאפשר לחבר לקבל, מן הסתם גם קבל של 50v גדול יותר (פיזית) מקבל של 16v.
תודה על התשובה אבל תוכל לפרט יותר על הHFE? כי אין לי מושג מה זה ואיך זה משפיע
זה הסרטוט
ניראה ששני הטרנזיסטורים משמשים למיתוג לכן ניראה לי שאין חשיבות רבה לhfe, ככה שניראה לי ששני הדגמים יתאימו.
הדגמים ממש זהים, לפי מה שהבנתי אין הבדל בהגברה שלהם רק בערים המקסימלים שהם עובדים בהם.
אני לא בעיה להשתמש ברכיב, אבל לא צריכה להיות בעיה להשיג את הטרנזיסטור הזה והוא עולה כמה שקלים אז רק אם אתה חייב אז הייתי ממליץ לך להשתמש בזה שיש לך.
חבר של אבא שלי עובד בחברה שמתעסקת עם רכביבים אלקטרונים...
הוא הביא לי רכיבי SMT ואמר שהמעגל צריך לעבוד עם רכיבים אלו:
במקום 1N4733A הוא הביא bzx84c5v1
במקום bc547b הוא הביא
512-bcw66g
במקום 1n4738a הוא הביא bzx84c8v2
מישהו יכול לאמת שהמעגל יעבוד עם רכיבים אלו?
תודה.
כמדומני שדיודה bzx84c5v1 היא במארז SOT23. מה שאומר שזה בגודל 2 מילימטר, ותצטרך עבודה עם פינצטה כדי להלחים בה משהו. אבל כן, זו דיודת זנר 5.1V. שים לב לסיומת של הקוד. בגדול גם הטרנזיסטור נראה דומה, מה שמצאתי עליו זה npn 45V 0.8A 350mW שנדמה לי שזה בסדר. אגב, אתה חייב דפי נתונים כדי לדעת באיזה רגליים להשתמש. יש בגוגל לדעתי.
כן זה קטן הצורה מפחידה ;D אבל אני חושב שאני אסתדר עם קצת עזרה.
תודה רבה על התשובה.
ועוד משהו הסתכלתי בדפי נתונים ועל רגל מספר 2 כתוב NC מישהו יכול להסביר מה זה?
עד כמה זה משמעותי אם אני אשתמש ב47UF במקום 22UF?
NC = Not Connected
הגיוני שרגל אחת תהייה NC, לדיודת זנר רק 2 רגליים. ואני לא יודע עד כמה משמעותי, אבל תוכל לשים שני קבלים במקביל ולהגיע ל 44µF שזה כבר בסדר.
כן אני יודע שלדיודה מהסוג הזה יש שתי רגליים בגלל זה לא הבנתי מה זה הרגל השלישית...
ודרך אגב התכוונתי שאני צריך 22UF ויש לי קבלים של 47UF
