אני לא מאמין שהצלחתי לעשות את זה!
מדובר ב80 בIDLE או FULL LOAD?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.6k
מדובר ב-80 על IDLE
במאמץ הוא פחות האמת, בגלל שהמאוורר עובד יותר.
אבל מה קורה איתכם? זה ידוע כבר הרבה זמן ש-4870 ו-4850 רצים על 80 מעל' ברגיל שלהם באיוורור סטוק.
למה אתם כ"כ מופתעים?!
:o :o :o
למה אתה לא מגדיר בRIVA TUNER את המאוורר למהירויות נורמאליות....
אנחנו בארץ חמה ופאקין לחה זה הורג את הכ.מסך לעבוד בטמפ' כאלו יותר מהר מאשר טמפ' נמוכות.
יותר מ- 70 מעלות במנוחה? :-X תעלה את המהירות מאוורר דחוף(הוא בכלל פועל?)
טוב בכל זאת אני לא מתפלא, אלה ספיר...
משחקים כבדים? יש
OC? יש
על האש? יש
;D
אבל גירסת VAPOR-X שלהם מעולה
אצלי 42C במנוחה, בקרייסיס לא עובר את ה- 72 :cool2: (4850 אחרי OC)
בכל מקרה יפה שהצלחת להכניס את המאוורר, הוא מותן שיפור לא רע בכלל לפי מה שאתה אומר :)
רק אל תגיד לי שהמעלות של המעבד הם גם באזור ה- 70 במנוחה..
סאפייר עושים כ.מסך די שקטים וזה טוב.
הבעיה שלהם שהם לא כל כך מותאמים לארץ חמה כזאת.
בכל מצב אפשר לכוון ידנית כמו שאני עשיתי עם הסאפייר שלי.
זה לא משנה בדיוק איזו חברה, קירור סטוק אותו דבר אצל כולם.
ידוע שזה הקירור שמקרר בצורה הכי נחותה יחסית לשאר הקירורים בשוק
אבל אם יודעים, גם הוא יכול לחולל פלאים בקירור אם מכוונים אותו כמו שצריך.
אצלי במאמץ הוא לא עובר את ה-64 מעלות, מהירות מאוורר 41% והרעש לא נורא בכלל.
משחקים כבדים? יש
OC? יש
על האש? יש
;D
חחחחח... לא
המעבד הוא E8400 עם OC ל-3.6, ועומד על 55 במנוחה ו-66 במעמסה.
טוב, העלתי את המאוורר של ה-ATI ל-32%
עכשיו הוא על 49 במנוחה ו-60 ב-FULL LOAD
ניסיתי 41% אבל זה רועש מידי.
ה E8400 עומד על 55 במנוחה? זה נשמע די גבוה האמת....
אל תשכח שהוא ב-OC.
לפני ה-OC הוא עמד על 40-45.
אתם חייבים להבין שהכרטיס הזה מסוגל לעבוד בטמפרטורות כאלו בלי שום בעיה ,כמבון שאני משער שהוא שם את המאורר על איזה 20 אחוז ,אבל זה לא משנה כי זה לא טמפרטורה רצינית .
על 23%, אבל זה אוטומטי כל העסק הזה.
כרגע זה על 32% ועומד על 48 מעלות והמאוורר שקט
נראה לי שאני אשאיר אותו ככה.
הוא יתחמם מידי כשתשחק.
ב-FULL LOAD של כ-10 דקות הוא מגיע ל-65 מעלות
אז גם אם באמצע קרייסיס הוא יגיע ל-80 זה לא נראה לי יהיה בעיה (גם ככה אני לא משחק במשחק הזה בכלל)
אז מה הסיפור לקבוע פרופילים, בסביבת 3D הוא יעלה אוטמטית באחוזים את מהירות מאוורר בהתאם לטמפ'.
זה אני כבר לא יודע לעשות.
לינק למדריך?
