אני לא מאמין שהצלחתי לעשות את זה!
אחרי שנה שיש לי את המחשב הצלחתי סוף סוף להתקין מאוורר קידמי במארז Antec Sonata III ביחד עם 4870!
מי שמכיר את הבעיה, הכרטיס פשוט גדול מידי ובגלל שהכבלי חשמל שלו מאחורה ולא בצד, אין מקום לתקין את המאוורר הקידמי שמתלבש אחרי הכלוב HDD ולא לפניו כמו בד"כ.
אני זוכר כשקניתי את המחשב, דנו כאן על הסוגיה, ומישהו טען שזה אפשרי אם קודם מתקינים את המאוורר ואז מכניסים את הכרטיס עם הכבלים כבר מחוברים.
אחרי שנה של עצלות מתמשכת אמרתי לעצמי שננסה.
ו-וואלה, זה נכנס! מאוד בכח, אבל נכנס!
אני אביא תמונות אם מישהו ממש מתעניין בדבר.
אפילו הטמפ' של המעבד צנחה ב-9-10 מעלות! :o
וגם ה-4870 הבהמתי נוטה לרדת לפעמים ל-78 במקום ה-81 הקבוע שלו.
מוסר השכל: אל תתעצלו!
ומזל טוב לי :yelclap:
עריכה:
מי שתהה, כך זה נראה לפני:
תגדילו את התמונה עד הסוף ושימו לב לחוסר מקום בקצה של ה-4870.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.6k
יפה שהצלחת אבל יש יותר מידי כבלים בדרך יחסמו לך את הזרימה בכמה עשרות אחוזים טובים ... :-\
אין שום כבלים בדרך, בתמונה זו אשליה אופטית, הכלבים עובדים בצדדים של הכלוב, לא באמצע.
מבחינת חסימה של המאוורר הקידמי, הדבר היחיד שחוסם אותו זה כרטיס 4870 אחד גדול :lol: אבל זה מה שאנחנו רוצים לקרר פה.
אפילו הצלחתי להעביר את החשמל של ה-PCI-E ע"ג הפלסטיק של המאוורר, ככה שהם חוסמים אולי 1% משטח הפנים שלו.
בקיצור, מחר אני אעלה תמונה שתמחיש את כל הסיפור.
לא הבנתי מה בדיוק השישו ושימחו פה ולא רואים את המאוורר שהתקנת.
מה שאני רואה זה חתיכת בלאגן במארז הזה.
(במארז כזה אפילו לסרדינים יהיה קשה להכנס)
אם אתה מרוצה זה כבר טוב :)
רק תדאג שהדרך ליציאת האוויר החם תהיה ללא הפרעה .
בקשר ללא יאמן אז אצלי במחשב יש מארז HEC6A21
שבו הכנסתי GTX285?????????+scythe mugen 2 :P
טוב, הנה התמונות של המאוורר מותקן
אני חושב שעשיתי עבודה לא רע בסידור כבלים בהתחשב במארז
זה לא איזה פול-טוואר שאפשר להעביר הכל מאחורה.
אני ממליץ לך לשים את ההרדיסקים הפוך כך שהכבלים של ה-SATA יעברו מהצד השני. יהיה יותר אסטטי ככה.
4870 ב- 78 מעלות? אני צוחק מחדש כל פעם שאני רואה אנשים שממשיכים לקנות את הכרטיס הזה כשיש תחלופה טובה יותר באותו מחיר (ע"ע מפרט שלי).
בכל מקרה, עבודה טובה! :yelclap:
שנה בבקשה את הכותרת, ולתמונות של המארז יש תרד מסודר, תודה..
קניתי אותו שנה שעברה כשהוא רק יצא
לא היתה חלופה טובה יותר :P
מה רע בכרטיס הזה? הרי הוא לא פחות טוב משלך.
לו יש 78 מעלות כי הוא לא יודע לקבוע פרופילים נכונים.
למה אתה מתייחס אליו בכלל?... סתם רצה להוסיף עוד תגובה...
יפה מאוד! :yelclap:
טריק יפה, להכניס את המאוורר ורק אחרי זה את הכרטיס, יכל להשבר וטוב שלא...
אני לא רואה צורך לקבוע פרופילים, כי האוטומטי עושה את העבודה כמו שצריך.
אין לי בעיה שיעמוד על 80 מעלות אם הוא שקט.
אמורה להיות לך בעיה... 80 זה רחוק מרצוי
