נראה לי שקיבלתי 9800SE במקום 9800np...
קניתי את הכרטיס ATI RADEON 9800 128MB מPCH.
קיבלתי אותו היום, התקנתי אותו והתקנתי את הדריוורים שבאו איתו
הוא מזהה אותו בהגדרות בתור RADEON 9800 SE (!)... שזה כרטיס אחר לגמרי... בקיצור הצילו!!
למישהו יש רעיון למה זה ככה.. או שפשוט הוא מוכרים כרטיסי SE ומפרסמים אותם כ9800np...
יש איזו תוכנה שאומרת כמה המהירות שעון של הכרטיס? ככה אולי אדע אם זה באמת SE או רק כותב שזה אחד..
מה ההבדלים בין הכרטיסים ? מהירויות שעון ?
את המהירות אתה יכול לבדוק בעזרת כל תוכנת OC לכרטיס מסך ,
ואני משער שגם בדרייברים של ATI (אני לא מכיר את הדרייברים שלהם ) .
עריכה :
באתר של ATI מופיעים רק 2 סוגי כרטיסים , 9800Pro + 9800NP :
http://www.ati.com/products/radeon9800/radeon9800pro/compare.html
The SE isn't out yet, I doubt if you got one.
Use some program to see your clock speeds and card information to confirm what you have.
פשוט תכנס לתוכת ה OC של ATI וזה ישר יגיד לך כמה מהירות שעון שלך! ;D
טוב זה מאוד מוזר.. התקנתי את הRageTweaker של Rage3d כדי לבדוק את המהירויות שעון..
CORE -378
MEMORY - 377.5
מה לעזאזל?
CORE -378
MEMORY - 377.5
מה לעזאזל?
377.5? אתה בטוח שלא 337.5? כי המהירות של גרסת הPRO היא כמו שלך בליבה, אבל בזיכרון זה 337.5.
spacedye, אנא שנה את הכותרת (ע"י עריכת ההודעה הראשונה כאן) למשהו קצת יותר מעודן ללא "הצילו" וריבוי סימני שאלה אלא פירוט על בעייתך בצקרה, כפי שכתוב בחוקי הפורום
אם אתה אומר שזה המהירות שלך אז
Radeon 9800 Pro 128MB - R350, DX9++, .15u, 128MB DDR, , 380Mhz Core 680Mhz Memory
בכל מקרה המהירות שלי היה
זיכרון 337.5
ליבה 378.0
אז מה זה אומר? שיש לי 9800np או 9800SE
ד"א קיבלתי 1685 ב3dMark2003
עם AniX8 AAx4
הזיכרון הוא DDr זה אומר שאתה עושה X2 שזה יוצא
377.5x2=755.
שזה מוזר מאוד כי זה עוקף את המהירות של הRadeon 9800Pro.
אבל 9800SE אמור להיות יותר חלש מ9800
זה אמור להיות ככה לא?
9800SE
9800
9800PRO 128RAM
9800PRO 256RAM
ניסית לפתוח את המחשב ולראות אם פיזית כתוב עליו איזה דגם הוא? אולי בחוברת שמצורפת אליו או ע"י יצירת קשר עם PCH לבירור?
אז לסיכום.. כן קיבלתי SE
דיברתי עכשיו עם PCH הם אמרו שהם יודעים ששלחו לי SE וכי היתה טעות במשלוח של היבואן.
הם אמרו שכל הלקוחות שלהם שהזמינו את ה9800 לא פרו קיבלו בטעות SE וששבוע הבא יגיעו הכרטיסים הנכונים והם יחליפו לכל לקוח את הכרטיס. משלוח עליהם.
טוב אז זהו. תודה למי שעזר ואפשר לנעול נראה לי.
radeon 9800 SE is a RADEON 9800 pro with 4 pipelines!
it runs on the same CORE/CLOCK speed but it is alot\worse than a 9800 pro or np...
it is slightly better than a 9500 pro.
this is the second person i know that gets a 9800se from pcs instead of a 9800np..
if im not wrong u got a powere color 9800SE bulk, does ur card has a floppy connector, a black sink and does it have a sticker on rthe back that says 98SE-c3?
if yes then u have a power color 9800 SE
http://www.power-color.com/r98se-c3.htm
read comments here :
http://www.tweaktown.com/comments.php?nId=3123
