בעיה - המחשב נכבה כל הזמן זה מייאשש
עד לפני כמה ימים המחשב היה נכבה במשחקים..
עכשיו הוא כבר נכבה לי לפעמים גם כשאני נכנס לאתרים מלאי תמונות אפילו כמו ONE וSPORT5 =\
אחרי שהוא מכבה את עצמו אני מדליק והוא נכבה עוד פעם במסך הטעינה של ווינדווס
אני צריך לחכות כמה דקות ואז להדליק שוב והוא עולה
המפרט שלי :
AMD ATHLON 4800X2
9600GT
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H
עזרה בבקשהה
היי סביר להניח כי ספק הכוח גורם לבעיה אבל תנסה להסיר את כרטיס המסך ולבדוק מה קורה
ייתכן ואחד הDRIVERS גורם לבעיה.
ניסית להנכס לSAFE MODE ולשהות שם איזה יממה?
במקרה והעיניין עם הכרטיס לא עובד אז אני אגיד לך תתחדש ...... אתה קונה ספק כוח חדש!!!
תהנה
קודם כל רק כדי לוודא,אתה מתכוון שהמחשב 100% מתכבה?
אם אכן כך זה כנראה התחממות יתר,תוריד תתוכנה הזאת
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
ותצלם תמסך
אני חייב לחלוק על ההנחה הזאת^,שים לב שהוא אמר שזה קורה גם בפעילות רגילה
ולא רק במשחקים,וכאשר המעבד מתחמם מעבר למותר המחשב מתכבה
כדי להגן עליו
הנה התמונה של התוכנה שביקשת:
http://www.siz.co.il/my.php?i=e4xk2jnyyn1j.jpg
אני לא מבין גדול בחומרה אבל הטמפרטורות נראות לי הרבה יותר מדי גבוהות ממה שהן אמורות להיות..
דרך אגב צילמתי את התמונה ישר אחרי שהדלקתי את המחשב אז יכול להיו שהטמפרטורות אפילו נמוכות יחסית למה שהן בדרך כלל.
המעבד שלך מפעיל מנגנון הגנה, ובכך מכבה את עצמו.
תפרק את גוף הקרור, נקה אותו תמרח משחה טרמית חדשה, תבדוק שהגוף קרור מהודק כמו שצריך ללוח.
אני לא מבין בדברים האלה..
אין לי מושג מה אמרת עכשיו=\
תבדוק אם יש לך חבר שמבין בזה, או מישהו מהפורום שגר קרוב אליך.
אם יש לי אחריות על המחשב אני יכול לבקש מהחנות שתעשה לי את זה?
איפה אני קונה משחה טרמית וכמה היא עולה?
מצטער על כל השאלות..
ללא ספק.
אוקיי, תודה.
מה אני אמור להגיד להם כשאני הולך לחנות?
שהבעיה במעבד ולהגיד מה אני רוצה שיעשו?
או לתת להם להבין לבד מה הבעיה ולקוות שהם יטפלו בה כמו שצריך?
אתה מראה להם את הדיון הזה.
תודה רבה.
אני יכול להיות בטוח שהבעיה במעבד ולא בחלק אחר כמו כרטיס מסך, זכרונות, ספק וכו'?
בטוח ב-100% אפשר יהיה להיות רק אחרי שתנסה טיפול מסוים ותראה אם עבד / לא.
אבל לפי מה שאתה מתאר ולפי התמונה שהעלית זה בהחלט נראה כך.
קודם כל רק כדי להבהיר,הבעיה היא בקירור של המעבד או משחה טרמית
והיא גורמת להתחממות יתר, המעבד עצמו תקין , לפי הבעיה והטמפרטורה אין לי ספק שאכן זה בעיית
התחממות יתר
אוקיי,
תודה רבה לכולם על העזרה!
