חוות דעת על מפרט ב-2648 ש"ח ללא מסך
MotherBoard: P4 DDRx3 AGPx5 PCIx6 || 82$
Proccecor: P4 2.4GHZ || 189$
VideoCard: Nvidia Gforce4 FX5200 128MB DDR +tv || 80$
Memory: 256MG 333MHZ DDR || 56$
HD: 80gb Maxtor 7200RPM || 89$
DVD: x14/40 Black* || 34$
Case: p4 400W +2FAN+USB2 || 29$
Cdrom: Asus 52X IDE || 22$
FLOOPY: 1.44 CITIZEN || 7.5$
588.5$ = 2648NIS
הרכבתי לבד, זה מחשב למשחקים ולעבודה, האם הוא שווה? מבחינת מחיר ואיכות?
הרכבת את זה לבד מאיפה?
מאיפה הניחושים האלה של הלוח אם?... ממש אין דבר כזה AGPX5... ...
http://www.hwzone.co.il/specslist/index.php
כנס לפה ותראה מה כדאי במחיר הזה
לא.. טעות שלי,4 יציאות AGP... טעיתי שם בהעתקה
והכל מקטולוג של מחסן ברשל"צ שמוכר חלקים לחנויות, אפשר עוד חוות דעת?
רגע... התבלבלת קצת... אין לוח עם 4 יציאות AGP.
AGPX4 זה המהירות שבה יציאת הAGP עובדת... ויש רק אחת כזאת בלוח.
דרך אגב, על איזה לוח מדובר בדיוק?
אויי אלוהים! :)
אז רק רגע, עדיף כבר לקחת X8...
והנה מה שכתוב בדיוק בקטולוג:
P4PE-ס USB2 INTEL845PE 3DDR ATA100 BROADCOM ATX
הנה קישור. תשתמש בו!
לא... שואל על חוות דעת! זה כנראה המחשב שאניאקנה. אני לא קונה אותו באיטנרט אלא במקום הרבה יותר זול.
תנסה להבין את השאלה לפני שאתה קופץ ומפנה אותי לאנשהו.
מה דעתך על המחשב, האם הוא שווה מבחינת מחיר? האם החלקי םבסדר? כדאי להחליף משהו?
HD של WD יקר יותר ב20-30 דולר, ואין לי צורך ב3 שנים אחריות מכיוון שיש לי ניסיון עם MAXTR וזה הארד דיסק מצויין, אצלי כבר 3-4
שנים והכל בסדר גמור
למה המפרט משמש ? מה שבטוח זה שהלוח אחלה יש לי אותו והוא מאוד טוב לאוברקלוק אבל הוא בעל צ'יפסט 845 והיום כדאי לקחת 865 .
המעבד הזה בעל באס 800 MHZ ? בקיצור תן יותר פרטים.
האם כדאי לקחת במקום לוח אם שייקר יותר ב100 שקל אבל עם ציפסט 865 ומהירות הAGP 8X?
והמחשב למשחקים ועבודה. אין צורך, אני לא מתכוון לבצע OC
עדיין אני מבקש חוות דעת על המחשב, ופלוס השאלה שלמעלה, תודה רבה מראש
אולי תיתן לנו שמות מדוייקים של כל החלקים במקום תיאור כללי?
מעבד 2.4? יופי יש כזה עם fsb533 וכזה עם fsb800.
לוח? אתה מודע כמה יצרניות של לוחות אם יש?
AGP X8 אגב לא נותן כמעט שום יתרון, אם בכלל.
כרטיס מסך - Nvidia לא מייצרת כרטיסים, רק צ'יפים, מי היצרנית של הכרטיס? בכל מקרה ה-5200 הוא זבל. עדיף משהו מבוסס Radeon9100.
זיכרון - של איזו חברה? נראה כאילו הוא ג'נרי ויכול לגרום לבעיות.
הספק כח הוא לא 400W אלא איזה זבל ג'נרי. זה החלק שיגרום לך הכי הרבה בעיות עם המחשב.
כדאי לקחת מארז איכותי כמו ה-CompuCASE 6A19.
לוח אם של ASUS
מה עדיף 5200FX או 440MX? אין לי תקציב כה גדול. בגלל זה לקחתי חלקים צנועים ורשום שהוא של nVidia
עכשיו פרוססור:FSB533... מה זה בכלל FSB?, ויש אפשרות גם לFSB800, רק שזה יעלה216$...
זכרון של MICRON
ומה שרשום על המאכז הוא: 201H-U P4 400W 2FAN USB2
ת'שמע אם אתה רוצה מחשב צנוע ה-845PE עם מעבד 533 יספיק לך.
אבל במקרה כזה אתה גם יכול ללכת על מעבדי AMD שיתנו לך ביצועים זהים בפחות כסף.
ל-865 מומלץ לקחת בד"כ שני סטיקים של זכרונות כדי לנצל את ה-Dual DDR שנותן שיפור של בערך 20% בביצועים שלו.
אבל לשם כך אתה גם צריך מעבד fsb800.
כרטיס מסך - עדיף Radeon9100 (כן לא nvidia), הם עולים בערך 400 ש"ח.
מארז - הצעה שלי, וכמעט כל מי שתראה בפורום כאן - תמנע ממארז ג'נרי (חסר שם).
עדיף מארז עם ספק 300W שאנשים יודעים שהוא מוצלח.
כמו ה-HEC 300AR-T שיש ב-6A19...
האממ מה רע כ"כ בGFORCE?
אני לא אלך על AMD זה בטוח
מה זה FSB?
והאם החלקים שלקחתי עד כה הם בסדר למשחקים החדשים של היום?
אין שום רע ב-GeForce, פשוט יש דברים יותר טובים, בפחות כסף, אז למה להיות טמבל ולקנות משהו רק בגלל השם שלו?
nVidia בימינו מפסידה לכרטיסים של ATi בכל החזיתות. Low-End, Mid-End, High-End, בכולם הכרטיסים של ATi יותר משתלמים.
בכל מקרה בתקציב שלך נכנס כרטיס Low End, והביצועים שלך במשחקים של היום לא יהיו בשמים. הם ירוצו... בתקווה חלק מספיק בשביל לשחק בהם.
ה-GeForce היחידי שמומלץ כיום הוא ה-GF4 Ti4200 בלבד (מיצרניות כגון Abit 64mb - 614nis, Leadtek 128mb - 750nis). הוא היחידי שנמצא איכשהו בין ה-Low End ל-Mid-End ול-ATi אין תשובה הולמת בשבילו.
אבל הוא מעבר לתקציב שלך..
ולא תלך על AMD למה? שמעת שמועות? אתה יותר חכם מכל העולם? או שסלח לי - "הולך על בטוח".. שטויות.
FSB = Front Side Bus
המהירות של האפיק הפנימי של המעבד.
מהירות התקשורת עם הגשרים של הלוח.
העלאת ה-FSB נקראת אוברקלוק (או המהרה, או o/c). שכן היא מאיצה את מהירות המעבד, הזכרונות, והצ'יפסט.
