שאלה|FPS נמוך ב CRYSIS...
יש לי כרטיס מסך של HD4870 שמתי רזולוציה של 1600X1200 עם פילטרים X4
וכל השאר על HIGH ויש לי FPS נמוך בערך 25...וממש לא כיף לי לשחק ככה...
מישהו יכול להמליץ לי על איזה אפשרויות לשים כדי שיהיה לי FPS טוב...
כי ניסיתי להוריד את האיכות והFPS עלה אבל האיכות ממש ירדה...
או שבכלל יש לי איזה בעיה בכרטיס ?ואני לא יודע?
איזו גירסא 512MB או 1G?
ברזולוציה הזאת זה לא כל כך משנה אם זה גרסת ה 512 או גרסת ה 1 גיגה...
תוריד את הפילטרים, הם לא מוסיפים כמעט לגרפיקה ומכבידים המון.... בנוסף קיימים עדכונים לקרייסיס שמשפרין בן היתר גם ביצועים... תבדוק גם אם יש לך את הדרייבר האחרון של הכרטיס מסך...
סליחה שאני שואל אבל..
הפאצ'ים לקרייסיס הרגיל כל הפאצ'ים הם משפרים גם בסינגל ?
אם כתוב בתיקון שיפור FPS אז כן...
זה רק הרס לי את המשחק לא יודע איך אבל כל השמירות שלי אני בלי נשק וגם הקוראנים ואני לא יכול לעשות להם כלום וגם הם לי
מישהו מכיר את הבאג הזה? איך מטפלים בזה?
חברים התקנתי את הפאץ...
אבל אני לא בטוח אם זה התקין את זה...אז איך אני בודק איזה גירסה יש לי עכשיו של CRYSIS
ועוד משהו הורדתי את הפילטרים ועכשיו יש לי בממוצע 32 FPS ....
אני אמור לקבל יותר...מה חסר ולא עשיתי עדיין?
אמרו לי משהו צריך להגדיר בCONTOL PANEL של ATI
בבקשה תעזרו לי להעלות יותר את הFPS
תריץ 3DMARK 06 ותעלה תוצאה בפורום המתאים, ככה נוכל לבדוק אם המחשב שלך סובל מביצועים לא מתאימים...
אחי מאיפה אני מוריד 3DMARK אפשר קישור?
וגם אם אפשר הסבר איך משתמשים בה...
ואתה בטוח שזה יעזור התוכנה?
אחים שלי התקנתי את התוכנה 3DMARK.יש שם אפשרות לשנות רזולוציה ולהוסיף פילטרים..
הינה תמונה
אז מה לשנות?או שבכלל לא צריך לשנות....
ואז אני עושה RUN 3DMARK...את זה הבנתי..
ועוד שאלה איפה אחרי זה אני רואה את התוצאות שאני יביא לכם?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=352118.0
את התוצאות / שאלות לגבי 3DMARK תשאל כאן,
אתה לא צריך לשנות ולהוסיף כלום, פשוט תפעיל.... את הציון אתה תקבל בסוף הבדיקה.
יש בעיה
בגלל שיש לי מסך 22 אינץ
אז הוא אומר לי NOT OPTIMIZE MOD
ולפי מה שהבנתי שזהב לא מתאים לרזולוציה...
אז החלפתי את הרזולוציה הרצויה שלו שהיא 1900X1200
והוא עושה את הבדיקה אבל אחרי כמה בדיקות שוב הוא משנה את הרזולוציה ואז המסך שלי לא מראה שום דבר...
הוא אומר NOT OPTIMIZE MOD...
בבקשה תעזרו לי שניתי את הרזולוציה למה שזה צריך ועדיין לא רואים.
אני לא יודע עד כמה המפרט הרשום שלך עדכני למעט הכרטיס מסך שציינת משהו אחר ממה שרשום...
בכל אופן עם E6600 ג'יגה וחצי זיכרון לא תוציא יותר מיזה ובכלל זה משחק מטורף
