מה עדיף ל-OC מביון הלוחות הללו
אז ככה:
ראיתי אצל חבר מעבד בארטון 2500 שרץ על לוח ABIT NF7 REV 2.0
( בלי שום אות נוספת : לא S ולא M רק NF7 ).
יש לו זיכרון קרוסאייר 512 מגה 2700
והוא עובד כרגע ב- 200*11.5
עכשיו הבעיה היא שהוא לא יכול לעבור את ה- 200 ( האם זה בגלל הזיכרון ??? ).
יש ברשותי גם מעבד כזה ואני רוצה לקנות לוח ל-OC
ולנסות להגיד ל- 220*11.5
איזה לוח אתם ממליצים לי:
NF7
NF7-S -- האם יש הבדל בביצועי OC בין שניהם
או אולי:
epox 8RDA3+
אנא עיזרו לי
אתה סגור על אחד מהלוחות הנ"ל או שאפשר להציע לך לוחות אחרים ?
אני לא סגור
אני פתוח להצעות, אתה מוזמן להציע
רק שיהיה לוח סוס - לא צעצוע
שמעתי גם על ה-
7NJS Ultra ZENITH
מה הוא שווה?
הוא גם טוב ::) אבל שוב , אין להרבה אותו וכך גם אמינותו לא מובטחת לגביי OC גבוהה מאוד.
אני אומר שהאביט NF7 v2.0 הוא הטוב מכולם ביינתיים.
ומצד שני אלו יכולים להיות הזכרונות שמגבילים אותו (אפילו שזה קורסיאר, המעבר מPC2700 לPC3200 הוא דיי גבוהה..)
אוקיי
השאלה היא האם יש הבדל ביכולות OC
בין nf7 ל NF7 -s
אוקיי
בין nf7 ל NF7 -s
לא נראה לי שיש הבדל, אבל אני לא סגור על זה...
אין שום הבדל
חבל שתקנה את ה S אם אתה יכול לקנות את ה SL בפחות מחיר ובסה"כ אין ת'מתאם בין ה IDE ל SATA....
מה זה
SL
ומה ההבדל בינו לבין הרגיל בלי SL
ןמה בקשר ל- OC
תגובה מעליך ::)
אין הבדל כל עוד הם באותה גרסת PCB (v2.0)
בין ה NF7 לNF7S יש הבדל של עוד כמה תוספות כמו ה S-ATA , 1394
לגבי יכולות האוברקלוק אני לא בטוח .....
אבל בכללי אני ממליץ על ה SL
דרך אגב
הייתי באתר של ABIT ולא מצאתי מידע על הגירסא של SL זה לא מוזר ? במיוחד כשבפנדה מציעים אותו למכירה ......
יש שם רק את ה S לא את ה SL
אין שום הבדל
הם אותו הדבר פיזית.
