הוינדוס עולה לאט
הוינדוס עולה, ואז כאילו אני לא יכול להיכנס לשום תוכנה הוא כאילו נתקע כזה, לאיזה 2 דקות ככה אולי יותר ואז רק הוא בסדר.
איך אני עושה שהוא כבר על ההתחלה יטען הכל מהר ?
או שאתה מטעין הרבה דברים בהפעלה עם המחשב
או שיש שם משהו ספציפי כבד במיוחד...
תבדוק מה עולה עם המחשב
תנסה להעזר בתוכנות עזר שעושות DELAY להפעלה בSTARTUP ... זה עשוי לקצוץ לך ב2 דקות ולבטל את תופעת ה"תקיעה".
איך אני בודק מה עולה עם המחשב?
היה נראלי איזה משהו שנכנסים דרך RUN, אבל שכחתי איך זה נקרא =S
ומה שעולה לי אבל זה לא הרבה, סקייפ,נוד32, טריליאן,דיימון טולס,CCC,OBJECTDOCK ו..זהו נראלי =\
msconfig
יופי תודה!!
טוב אז יש לי בערך 35 דברים ב STARTUP שמסומנים בוי...
להוריד מה שאני לא צריך בהתחלה (כמו PS4 (פוטושופ) , סקייפ ודברים כאלה)?
יש אבל הרבה דברים שאין לי מושג מה הם....אז עדיין נשארו לי איזה 32 ככה...פוחד להוריד וי מהם
יש לי פיתרון מעולה בשבילך... תשאיר את המחשב דולק כל הזמן וככה כמעט אף פעם לא תצטרך לחכות שהוא יעלה.
פששש גאון....
ואז עם כרטיס כמו שלי יגיע לי חשבון חשמל כאילו יש לי תחנת כח בבית...
לא אחי ,אני אוותר ...
יופי תודה!!
תביא רשימה איש ... ואתה לא בהכרח חייב לבטל משהו..אפשר פשוט לעשות דיליי להפעלתם ואז זה יקל על המחשב בטעינה .
אגב יש שם דברים שבכלל אין לי אותם על המחשב,כמו ICQ למשל, התקנתי אותו רק פעם אחת כדי לראות משהו לפני הרבה זמן, וישר מחקתי אותו מהמחשב =\
רוב הדברים פה נראים נחוצים
חוץ כמה :
נניח WINDOWS DEFENDER ...אני רואה שיש לך ESET אז למה הכפילות?
הדיפנדר של הWINDOWS דיי זבלה ..לא שהוא תופס כל כך הרבה אבל עדיין
אם אתה לא משתמש בתוכנה של הGROOVE שהיא חלק מהאופיס...אז אתה יכול להפסיק את ה GROOVEMONITOR UTILITY
אתה משתמש ב SCANSOFTPDF הזה ? אם לא אז אתה יכול להפסיק אותו... זה נראה לי קשור תוכנה בשם PDF-CREATE או OMNIPAGE אם אתה מכיר את התוכנה..
יש לך שם איזה 6 רשומות שמתייחסות אליו ... תעצור אותן...תאתחל ותראה איזה זה משפיע על המחשב ...מקסימום משהו לא יעבוד...תמיד אפשר להחזיר ..זה רק DISABLE ולא מחיקה
הPDF הזה זה כנראה ה NUANCE PDF PROFESSIONAL , השתמשתי בזה כמה פעמים. אבל כבר לא ממש.. אני אבטל את אלו ..
WINDOWS DEFENDER אני לא הייתי רוצה לבטל כי אז יש כל הזמן את ההודעה המעצבנת הזאת שהוינדוס בסכנה חח וכל השטויות האלה...
אתה מדבר על המגן עם הX ? כי אפשר לבטל אותו..
איך?
ב SECURITY CENTER בלוח בקרה ... באפשרויות בצד שמאל יש " CHANGE THE WAY SECURITY CENTER ALERT ME "
אתה לוחץ על זה ובוחר ב DON'T NOTIFY ME AND DON'T DISPLAY ICON
סבבה אז אם זה לא יעבוד? (ביטול PDF וההגנה של הוינדוס) והמחשב עדיין יתקע ככה בהתחלה , מה לעשות אז?
