מעוניין במסך מחשב בתקציב עד 1200 ש"ח לעבודה משרדית וסרטי HD
אני לא מתמצא בשוק המסכים בכלל ובמחירים בפרט לכן אינני יכול להגיד מה התקציב שלי.
חשוב לי שזה יהיה מסך טוב ואמין, בגודל 20 אינץ' ומעלה מחברה טובה ואמינה.
השימושים העיקריים עבודה משרדית וסרטי HD.
המפרט שלי:
מעבד AMD 3 ליבות 8650
לוח אם Gigabyte GA-MA78GM-US2H
זכרון OCZ DDR2 2048 MB 800 MHZ CL 4-4-4-15 Platinum
דיסק קשיח Seagate ST3320613AS 3.5 320 GB SATA2 16 MB
מאורר למארז zalman zm-F3
מארז thermaltake WINGRS100
ספק כוח HEC TRT 400W
עדיין, חשוב שתגיד לפחות בערך כמה אתה מוכן להוציא. כי הטווח גדול מאוד. ותרשום את התקציב בכותרת, בבקשה.
כשאתה אומר סרטי HD - כוונתך ל-Full HD? האם זה אומר שאתה רוצה מסך שהרזולוציה שלו מספיק גבוהה כדי להציג Full HD באיכות מלאה?
המפרט שלי:
למה נראה לך שזה קשור? :)
אמרת את המפרט ושכחת את הכי חשוב
הכרטיס מסך .......
איזה מסך יש לך עכשיו ?
בנוגע לכרטיס מסך אני די בטוח שהוא משתמש במובנה אם מדובר במחשב לעבודה משרדית
הHD3200 מחזיק נפלא סרטי HD וBR.
פותח הדיון,תתקצב אותונו ונוכל לעזור לך יותר ;)
אוקיי, אז התקציב עומד על 1200 ש"ח.
כרטיס המסך שלי הוא המובנה בלוח אם.
לגבי הHD- הייתי רוצה כמובן לראות סרטים באיכות הגבוהה ביותר שיש אבל משיטוט קצרצר בפורום זה הבנתי שאני "משלם" באותיות קטנות יותר מה שהופך את השימוש השני למסך זה, והעיקרי-עבודה משרדית, לפחות טוב מבחינתי.
מה האופציות הנוספות בשביל להמנע מזה?
תודה.
קבלת תשובה בפרטי.
למה בפרטי?
אני מחפש לאחותי מסך בגדלים האלה (20-22) שיתאים גם לעבודה עם טקסט מקרוב וגם לסרטים מרחוק.
התקציב פחות או יותר אותו התקציב למרות שאין הגבלה של ממש.
כרטיס המסך שלה הוא הכרטיס המובנה בל"א.
תודה.
בסדר כמו שהבנתי אתה רוצה מסך לעבודה משרדית וסרטים באיכות גבוה וגם אמרת שהתקציב יכול להיות גם גבוה מי 1200 שקל לכן 2 אפשרויות :xyxthumbs:
1-מסך מעולה 24 אינטש FHD ומצויין לעבודה משרדית http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1665 כבר ראיתי תמסך והוא באמת טוב
2-מסך גם דיי טוב 22 אינטש FHD טוב לסרטים אבל פחות טוב לעבודה משרדית http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1657
אני חושב שעדיף שיהיה HDR ולא FHD, יש בכלל מסכים כאלה או שאת כולם שטף הטרנד?
אין כאן אחד בפורום שיכול להבדיל בין 1080P ל720P ממרחק של שני מטר על מסך 22 או 24"
השני זה 23"...
למה אתה אומר שהוא פחות טוב לעבודה משרדית? רק בגלל גודל הטקסט הקטן יותר, או שהבחנת בבעיות אחרות אצלו?
לקנות 2433BW לא עושה שכל, כשיש 2443BW יותר טוב ויותר זול.
מסכי 24" למחשב באים רק ב-1920X1080/1920X1200. מסכי 20-22" יכולים להיות גם ב-1680X1050.
לשימושי מחשב בגודל זה רזולוציה נמוכה יותר (כמו HDR 1280X720/800) פשוט לא הגיונית, כי מאבדים שטח עבודה רב, וגודל הנקודה יהיה ענק, מה שיגרום לטקסט להיות מפוקסל מאוד. לא נוח לעבודה מול מסך כזה. לטלוויזיות שנועדו להקרין תכני וידאו זה בסדר.
השני זה 23"...
תודה, אם כן נעבור לטווח הקטן יותר- 20-22"
התקציב לא ממש משנה, נניח שאנו מכוונים עד 1500.
אין צורך ברמקולים, רק שיעשה את מה שמבקשים ממנו.
