בעיה בOC עם E8400.
הטמפרטורה 60
עוד משהו ששמתי לב זה שהמחשב היה על SLEEP מהלילה ועכשיו בבוקר פתחתי CPUZ וראיתי שהמכפלה נמצאת על 333 ולא 400 :nixweiss:
בסדקתי גם בביוס וראיתי שהמכפלה עדיין עומדת על 400 כשאני יוצא מהביוס זה מראה לי במסך השחור שזה על 333 וגם בCPUZ על 333 למרות שזה מוגדר בתוך הביוס שזה יהיה על 400
למה זה?
  • תגובות 50
  • צפיות 2.7k
60 במאמץ ?
בצע בדיקת מאמץ ותראה אם המכפלה עולה..אם לא..וז המוגדר בביוס..תאפס אותו ותגדיר מחדש...
מנוחה 46-50
מאמץ 60-65
ופשוט הוצאתי את הכבל של החשמל מהספק חיכיתי כמה דקות ואז החזרתי אותו ואז זה חזר לי להיות 3.6.
זה קרה לי כבר פעמיים שהייתי צריך לעשות את זה ורק אז זה חזר ל3.6
למה זה קורה?
Davidmag1 לא יודע על מה אתה מתעקש..אבל ההבדל בין CL5 לCL4 הוא מזערי..
פותח התרד כמו שציינתי כבר בדוק טמפ' עם CORE TEMP או REAL TEMP..
בכל זאת אם יש או אין, אני עדיין מעדיף CL4..
עם איזה תוכנה בדקת את הטמפ'?
מומלץ לאפס את הלוח עם הוצאת הסוללה שלו, היא גומרת לאיפוס והתחלה מחדש..
שלבים:
כבה את המחשב בספק יש כפתור ON\OFF (0,1) כוון אותו על 0 ותוציא את כבל החשמל מהספק ו"תפעיל" את המחשב כמה פעממים( זה כדי להוציא את כל שאריות החשמל מהמערכת) ולאחר מכן תמצא את הסוללה שנמצאת בסוף הלוח ויש לה בצד מין מעקה כזה ותתן לו מכה מהירה והסוללה תקפוץ מהמקום אתה כבר תראה איך זה עובד.. לא מסובך..
תחכה 5 דק' בערך
ואז שוב תפעיל את המחשב כמה פעמיים( חשוב לא להחזיר את הכבל!!!!!)
תחזיר את הסוללה ואת תחזיר את כבל החשמל ואז תסדר את הכתפור של הספק שיעביר חשמל למערכת..
ואז תתחיל הכול מחדש..
בהצלחה..:)
בדקתי בCORE TEMP.
ותגיד למה זה קורה לי כבר פעמיים הקטע עם הOC שאני צריך להוציא את הכבל חשמל כל פעם
ומה תעזור לי הפרוצדורה שאתה הצעת כי זה נראה לי מסובך רצח.
טמפ' סבירות בהחלט..
ואין לך מה להסתבך יותר מדי..נתק את הספק מהחשמל..תוציא את הסוללה לדקה-שתיים..תחזיר את הסוללה..תחזיק את הספק לחשמל..זהו..
השאלה שלי היא למה קורה לי המקרה שהסברתי ולמה אני צריך לעשות את הקטע עם הסוללה וזה?
למה ? חוסר יציבות של המערכת..למה לאפס ? כדי שתוכל להגדיר מחדש ובסדר נכון את האפשרות עד ל3.6GHZ..
אתה יכול להסביר למה אתה מתכוון ב"סדר נכון"?
זאת אומרת לנעול פרמטרים מסוימים..להתחיל לעלות באס..לבדוק יציבות..להגיע לשלב של חוסר יציבות..לעלות מתח..לבדוק יציבות וכו...
עוד שאלה קטנה:
כבר פעמיים המחשב שלי היה במצב SLEEP בלילה ובבוקר אחרי שהוא יוצא ממצב SLEEP הטמפרטורה נמצאת על 60-65 במנוחה. :\
עם מזג האוויר בימים אלו, זה לא חריג.
זה עדין מוגזם , אם הוא באמת יוצא ואחרי שניה הטמפרטורה 60C מעלות זה לא הגיוני .
אצלי לדוגמא זה C34 מעלות אחרי מצב SLEEP ובנורמלי במצב של פעולה במחשב כמו עכשיו גלישה וכו' 48C
זה אצל לילה על SLEEP הופך ל60 במנוחה ככה זה 45-50 במנוחה.
למה הSLEEP מאמץ אותו כל כך?
ברגע שאתה חוזר מהמצב הזה..יש מאמץ...בכל אופן אחי שאתה יוצא ממצב SLEEP הטמפ' חוזרת להיות תקינה ?
