בעיה בOC עם E8400.
עשיתי OC למעבד שלי E8400 ל3.6 והורדתי EVERERST לראות את הטמפרטורה של המעבד ושמתי לב גם שהמכפלה במעבד קופצת מ6 ל 9 וגם המתח משתנה
תמונה:
שימו לב למתחים ולמכפלה פעם 6 ופעם 9 וזה פשוט קופץ ככה.
מה הבעיה ולמה זה קופץ? והאם טמפרטורה 62 למעבד במנוחה זה נומרלי?
  • תגובות 50
  • צפיות 2.7k
חיפוש היה עונה לך על השאלה..בכל אופן זה לא "בעיה"..במעבד ישנו מנגנון שקובע את התדר/מתח במצבים שונים (מנוחה/מאמץ) ולכן אתה רואה את השינוי..
כמו כן טמפ' למעבד בודק עם REAL TEMP או CORE TEMP ותעדכן אותנו..
רגע אז לפעמים זה מכפלה כפול 6 ולפעמים זה כפול 9? איך אני משאיר את זה תמיד על 9 ולמה גם המתחים קופצים?
במתח עולה עם התדר כי ההספק משתנה.
ואין לך מה לשנות את המכפלה שכן זה נועד לחסוך בחשמל וזה לא משפיע על ביצועים
זה בטוח לא משפיע? כי זה מראה לי פעם 2400 מגה הרץ ופעם 3600 וזה פשוט קופץ כל כמה שניות
גם בCPU-Z זה קופץ
ועוד שאלה המאוור של המעבד דיי מרעיש ורשום שהוא מסתובב על 2500, זה בסדר?
למעבד יש מנגנון כמו שאמרו כבר שנועד לחסוך בחשמל ולא להתחמם יותר מידי.. לכן הוא כל פעם מוריד ומעלה מכפלה לדוגמא:
שאתה משחק המכפלה קופצת ל-9 והמתח עולה כי המעבד במאמץ..
או
שאתה סתם גולש באינטרנט המכפלה על 6 כי המעבד לא במאמץ...
אם אתה רוצה את יכול לנעול את המחשב על מכפלה 9.
לשאלה השנייה: המאוור עובד על מקס' כי זו ההגדרה שלו ע"י הביוס, אם אתה רוצה אתה יכול לכוון אותו שיעלה בהדרגה כל פעם המחשב עובר טמפ' מסויימת.
איך אני משאיר את המכלפה על 9 קבוע? והאם כדאי לעשות את זה?
ואיך אני עושה שהמאוורר יאוור לפי הטמפרטורה זאת אומרת שבמאמץ יהיה על מקס ובמנוחה יוריד כאילו AUTO?
ועוד שאלה קטנה הזכרונות שלי אמורים להיות 4-4-4-12 למה רשום בEVEREST
5 - 5 -5 15
ב 400
הייתי מאוד שמח לקבל את המפרט שלך..
לוח-אם כרטיס מסך וכ..
אחרת אני לא יוכל לדעת איך להדריך אותך ומה לשנות.
האם כדאי?
כל אחד והשיקולים שלו, אם אתה רוצה לאמץ את המעבד ושלא יוכל לנוח ולקרר את עצמו אז כן תנעל אותו על מכפלה 9...
אם אתה רוצה לעשות בדיוק את ההפך אז תשאיר אותו פתוח.
יש לוחות אם שהאפשרות AUTO היא האפשרות של פעם שהמאורר עולה טמפ' מסוימת הוא מתחיל לשנות את סל"ד המאורר.
לכן אני צריך מפרט.
או צילום של לוח אם.
עריכה:
תלוי מה כתוב על הזיכרונות שלך, מה המהירות שלהם..
לדוגמא:
4-4-4-12
5-5-5-15
וכ..
טוב הלוח אמ:
GIGABYTE EP43-DS3L
GEFORCE 260GTX SPARKLE
DIMM1: G Skill F2-6400CL4-2GBPK X2
ושים לב בתמונה עם הזכרונות שזה יושב על 5-5-5-15 ושלי זה 44412
ותגיד זה שהמכפלה קופצת זה משפיע על הביצועים כי זה קופץ כל כמה שניות.
ותודה על העזרה אחי!
אין שום ירידה בביצועים בגלל שהמכפלה משתנה כל שניה(זה בהתאם למאמץ)
אם אתה רוצה את התיזמונים ב4-4-4-12 אז תתצטרך לתת תוספת מתח לזכרון להגדיר תזמונים ידנית.
זה לא משפיע על הביצועים פשוט המעבד נח.. אין לו עבודה קשה לכן הוא חוסך בחשמל, חיסכון בחשמל=התחממות נמוכה.
תשנה בהגדרות של הביוס את המהירות לזיכרונות 4-4-4-12
ואני לא זוכר את הביוס ללוח הנ"ל תוכל להריץ חיפוש ולראות תמונות והסברים..
אבל זה אמרו להיות אוטומטי על 4-4-4-12 לא? ככזה באים הזכרונות? ואיך אני משנה את זה?
ושישם לב בתמונה למעלה איפה שה400 זה מופיע 5-5-5-15 ולמטה יותר זה מופיע 4-4-4-12
:nixweiss:
http://up97.siz.co.il/up2/c2xmftnujnwj.jpg
תוריד את CPU-Z (לא דורשת התקנה)
תסתכל בלשונית MEMORY ותראה מה התזמון כרגע
כי ב266MHZ זה לפני הOC(OVER CLOCK)
ואחרי הOC הביוס משנה אוטומטי את התיזמונים ל 5-5-5-15
ואתה צריך להחזיר אותם לפעולה הטבעית שלהם 4-4-4-12
אני לא זוכר את המערכת של הביוס שלך תנסה להריץ חיפוש...
ושאתה משנה את התיזמונים תעלה מתח memory vol ל 1.8-2.0
תנסה 1.8 אם יש נפילות תעלה ל2.0
לTIMOR באיזה זכרונות מדובר?
חברה?
דגם?
