יש למישהו רעיון איך לתפוס מאוורר 120 מתחת לכ.מסך?
שלום לכולם!
המאוורר של הכרטיס מסך שלי עושה רעש חזק מאוד. ועכשיו הוא גם ניראה לי היתקלקל אז בכלל הרעש שהוא עושה בלתי ניסבל.
אז חשבתי לנתק את המאוורר ולהשים מתחת לכרטיס מסך מאוורר רגיל של 120 ממ.
יש למישהו רעיון יצירתי איך אני אתפוס את המאוורר מתחת הכרטיס מסך?
תודה מראש
לאלתר חיבור לחריצי PCI
איזה כ.מסך יש לך?
מה שעשיתי בזמנו היה לקנות קירור ACCELERO S1 לכרטיס מסך שלי (X1950P) שעליו הצמדתי עם אזיקונים מאורר 120 מ"מ של ARCTIC COOLING- דבר שהוריד את הטמפ' שלו ב25 מעלות (מנוחה) ו30 מעלות (מאמץ מלא).
כן זהו אבל אני לא רוצה להוציא על זה יותר מידי כסף. הכרטיס מסך ממש גרוע ולכן זה לא יהיה שווה את זה (5200)
ואין לי איזה משהו שיתחבר וPCI וכמו שכבר אמרתי - חבל לי לקנות..
המילים לאלתר אומרות לך משהו?
אתה מתכוון לקחת כרטיס PCI שכבר לא בשימוש \ לא עובד ועליו לחבר את המאוורר? אם כן - אין לי חלק כזה...
תנסה לחבר אותו על הכ.מסך עצמו עם אזיקונים, עובד לי מעולה עם כ.מסך X1600 +צלעות הקירור המקוריות שלו(ללא הכיסוי והמאוורר) עם מאוורר 120מ"מ של SUNBEAM, טמפ' במנוחה האזור 40 ובמאמץ מלא באזור ה50 בחדר לא ממוזג...
אני אנסה להשיג מצלמה ולהעלות תמונה של האלתור :)
תתקין אותו על גבי הצעלות קירור הקיימות.בעזרת ברגים עבים..שיתפסו ביניהם..
psyco - אני אהיה מאוד שמח אם תשיג תמונה של זה. ושאלה לגבי האילתור-המאוורר לא רועד בצורה כזאת?
taotao - אין לי מושג איפה אתה מתכוון שאני אתקע את הברגים.אם אני יעלה תמונה של הכרטיס אתה תוכל לסמן לי איפה?
יש לך קירור על גבי הכרטיס מסך..בקירור הזה יש מעיין "סנפירים" בולטים (צלעות קירור בשפה שלנו)..הבורג נכנס בין הצלעות וטופס את המאוורר לקירור (היטסינק בשפה שלנו) ;D
טוב לא הבנתי איך בדיוק לחבר לשם בורג.
צירפתי 2 תמונות. אתה מוכן להסביר לי למה אתה מתכוון?
[attachment deleted by admin]
אפשר עם אזיקונים או ברגים לתוך הצלעות קירור.
תבחר ברגים עבים מעט שיכנסו ברווח של הצעלות קירור..
סליחה על הכישרון ציור שלי..אבל זה הכי פשוט שיש..
אפשר להשתמש בפיסות המתכת (בצורת "L" ) שסוגרות את הפתחים של הכרטיסים
מאחורי המחשב.
לישר את הכיפוף ולחבר את המאורר בקצה השני. עם אזיקונים או לקדוח חור לבורג.
אפשר לשים את המאורר במקביל לכרטיס או בניצב.
גם לי יש כרטיס מסך שרועש תמידית בגלל מאוורר 2 פינים שלאחרונה לפעמים אפילו עושה רעשים מוזרים שמפסיקים שמביאים למחשב מכה.
אם אני יפרק את הכיסוי פלסטיק והמאוורר המקורי וישאיר רק את האלומיניום (ההיטסינק)
ויקח סתם מאוורר 12 או 8 ס"מ פשוט ושקט, יחתוך לו את הmolex ויחבר לו את התקע 2 פינים של המאוורר המקורי של הכרטיס מסך,
ויקשור אותו עם אזיקונים לכרטיס
אז האם המתח שמה מתאים והאם רמת הקירור תשתפר. (כרגע זה 46 מעלות במנוחה ו56~ במאמץ, הקירור הוא Accelero L1)
