עזרה!! לא מצליח לבצע oc
אחרי אין ספור נסיונות מבקש עזרה....למה אני לא מצליח?.??!!?!
המערכת שלי:
מעבד- pentium d 820 2.8ghz 200mhzX14
לוח- msi 945gzm3
ספק- fsp everest 500w 80plus
קירור למעבד- TT BIGTYP 120VP
זכרונות- 2X1gb 533mhz cl4 ceon
כ. מסך- Inno3d 7300gt 256mb 128 bit ddr2
הארד דיסק1: hitachi 80gb sata2 7200rpm 8mb buffer
הארד דיסק2: seagate 250gb sata2 7200rpm 16mb buffer
צורב: DVDRWx20 לייטסקריב
מאוורים: אחורי ezcool 80mm
קדמי 120mm
בקיצור אני מנסה לשנות בביוס את המהירות ולא מצליח או שהוא פשוט לא משנה או שהוא יכול להיות כן משנה אבל המחשב נכנס ללופ בהדלקה ולא עולה, כאילו מנסה לעלות ולא מצליח להידלק.
איך בדיוק עושים oc?
לפני הכל קרא מדריכים שנמצאים באתר..ובסטיקי..כמו כן תריץ חיפוש על שאלות בפורום..
ולפני שאתה ניגש לOC אתה חייב לשנות מספר פרמטרים..לעלות ישר את הבאס לא יתן לך כלום..
שיניתי את כל הפרמטרים האפשריים ועדיין הBUS לא רוצה לעבור את ה200 כל פעם שאני משנה הוא חוזר ל200.
speread spectrum- disabled
cpu thermal trottling- disabled
max cpuid value limit- disabled
cpu tm function- disabled
ieist- לא מצאתי!!
mps revision- 1:1
configure dram timing by spd- disabled
pci-e נעול ל100
מה עוד אפשר לשנות?
cpu ratio לא מופיע לי.....
ואין לי איפה לשנות את המתח של הcpu
אתה בטוח שאתה שומר את ההגדרות ? נסה לעלות "רק" 5MHZ בהתחלה..ותראה אם עוזר..
אם לא והביוס מתאפס..אז בודק הגדרות אחרות..ובסופו של דבר נסה לעדכן ביוס..ךמרות שלוח האם שלך לא יאפשר OC גבוה/בינוני..
אני אנסה בכל מקרה נראה לי אני אצטרך להחליף בקרוב לוח+זכרונות
כשיהיה לי כסף כי עם משכורת חייל של 700 שקל לא נשאר הרבה אחרי שקניתי ספק+מאוור למעבד החודש.
