המלצה לכרטיס מסך עד 750 ש"ח למטרת עריכת וידאו
ייעוד-
1. מטרתו העיקרית המחשב היא עריכת וידאו (premiere, after effects, photoshop).
*יכול להיות שבעתיד אני ארצה גם אפשרות לעבוד עם תוכנות תלת מימד (maya, 3d studio וכו').
*העריכה היא לא למטרת פרנסה. אני לומד קולנוע וצריך לערוך פעם בשבוע שבועיים עריכה אינטנסיבית.
2. שימוש יומיומי בתוכנות אופיס ובאינטרנט.
3. אני צריך גם אפשרות להפעיל משחקי מחשב שיעבדו טוב. (בעיקר סימס 3, אבל שתהיה אפשרות גם למשחקים אחרים).
*אני מדגיש את זה בגלל שהבנתי שיש כרטיסי קווארדו שתותחים לעריכה, אבל יש משחקים שלא עובדים איתם. אז אני צריך כרטיס שיהיה תותח בעריכה, אבל שיעבדו עליו גם משחקים בלי תקיעות ובעיות אחרות.
מחיר-
עד 750 ש"ח +-. כמובן שעדיף כמה שפחות...
המפרט:
מעבד: Core 2 Quad Q8400, 1333MHz, s775, 4MB
לוח אם: Gigabyte EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E
זכרונות: 2X2GB Kingston Value
כונן קשיח: WD 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II
+ עוד כונן מהמחשב הקודם שלי WD 80 גיגה
צורב: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
הערות:
1. אני מעדיף אנוידיה
2. ****חובה לוודא שהכרטיס מסך נמכר בחנויות KSP, שם אני קונה את המחשב! אשמח גם ללינק לכרטיס המומלץ מהאתר שלהם.****
תודה רבה!
גיא
אתה צודק בהעדפה שלך לכרטיס nvidia - לרוב התוכנות וה - plugins יש תאימות יותר טובה עם הכרטיסים שלהם - וגם איכות התמונה יותר טובה בהשוואה ל - ATI שמדובר בתוכנות שנעזרות בכרטיס מסך לצורך קידוד וידאו
במחיר שרשמת לא ממליץ לך ללכת על כרטיס מסך מדגם Q אלה על כרטיסי מסך לשוק הביתי
תקח את 9500GT עם 512MB DDR3
את סימס ושאר המשחקים עם דרישות דומות (כמו FIAFA 09) הכרטיס מסך יריץ - אבל משחקים תובעניים יותר (כמו: DEAD space) הכרטיס יריץ על הגדרות בינוניות - גבוהות תלוי ברזולוצית המסך שלך
בגדול חלק ענק מכרטיסי הQUADRO \ FIREGL עושים שימוש באותו מבנה PCB\סדר זכרונות ומשתמשים בBIOS שהפקודות מוגדרות אחרת.
תגדיר אילו משחקים אתה מחפש להפעיל,מה הכיוון שלך?
איזה מסך יש ברשותך?
האם אתה מעוניין להתפשר על הגדרות בכדי שהמשחק ירוץ חלק?
אם אתה משחק במשחקים כגון קרייסיס ושאר ירקות 9500GT אינו מספיק.
4830 יכול להיות פיתרון טוב לכך
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksprishonlezion&uin=6919
או 250GTS אם אתה עדיין שוקל כרטיסי NVIDIA.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=823
תודה על התגובות המהירות!
הזכרתם לי שני דברים ששכחתי:
המסך שלי הוא Samsung SyncMaster 931bf. אינץ' 19, ובעתיד אני בטח אוסיף עוד מסך 19 אינץ'.
ולכן, בשביל המסך השני, אני אצטרך כרטיס עם שני חיבורי dvi.
ההעדפה שלי לאנוידיה היא בדיוק בגלל מה שrafi921 כתב.
1. 9500 לא מספיק לי. באתר של אדובי כתוב שאני צריך לפחות 9600, ועדיף 9800 כדי שהכל יפעל כמו שצריך.
2. רציתי לדעת האם ה- ..gts2 למיניהם נחשבים כרטיסי מסך למשחקים או לעריכה.
3. המשחק היחידי שאני צריך שיעבוד טוב עכשיו הוא סימס 3. אבל אני צריך את האפשרות להתקין גם משחקים אחרים בעתיד. המשחקים לא יהיו "קרייסיס ושאר פירות" אלא משחקים בסגנון של סימס, לא צריך ביצועים מטורפים- רק שלא ייתקע.
4. אני צריך בראש ובראשונה שהעריכה תעבוד כמו שצריך. המשחקים הם בעדיפות שנייה אבל אני צריך שגם הם יעבדו חלק, מבלי להיתקע.
5. ה- 260 יכול להיות קצת יקר, אבל זה תלוי במחיר של הספק והמארז שיציעו לי בפורום. אם יהיה לי מספיק ל260, אני אקח אותו. אם לא, כדאי לי gts250? או 9800?
יש לך את הHD4830 שיתן לך גם ביצועים טובים במשחק SIMS וגם מעבר למשחקים הללו.
בנוגע לעריכת וידאו לא מצאתי בעיה כולשהי עם כרטיסי ATI.
# 2nd generation Unified Video Decoder (UVD 2)
* Enabling hardware decode acceleration of H.264, VC-1 and MPEG-2
* Dual stream playback (or Picture-in-picture)
# Hardware MPEG-1, and DivX video decode acceleration
* Motion compensation and IDCT
# ATI Avivo Video Post Processor
* New enhanced DVD upconversion to HD new!
* New automatic and dynamic contrast adjustment new!
* Color space conversion
* Chroma subsampling format conversion
* Horizontal and vertical scaling
* Gamma correction
* Advanced vector adaptive per-pixel de-interlacing
* De-blocking and noise reduction filtering
* Detail enhancement
* Inverse telecine (2:2 and 3:2 pull-down correction)
* Bad edit correction
* Full score in HQV (SD) and HQV (HD) video quality benchmarks
הHD4830 עדיף כרגע מכול הבחינות בגלל הפרמטרים הבאים:
*מעבד וידאו טוב יותר
*מחיר זול יותר
*יחס ביצועים\שקל גבוה בהרבה הן במשחקים והן לעריכה גרפית בעתיד.
למסך 19" הכרטיס יתן מנת ביצועים גבוהה מאוד.
עד עכשיו עבדתי עם אנוידיה, דיברתי עם עורכי וידאו אחרים שממליצים על אנוידיה, ואני אקנה למחשב החדש אנוידיה.
תודה רבה על כל החיפושים והמידע שהבאת וזה, אבל אני לא מעוניין בATI! אם אפשר להמליץ לי על כרטיס מסך לפי ההערות שכתבתי, זה יהיה מצוין!
סבבה! תודה!
אבל מה עם העריכה? אין הבדלים בין הכרטיסים השונים? gts250 לא עדיף על 9800/ 9600?
עוד פעם- בינתיים, המשחק היחיד שאני צריך זה סימס 3. אני צריך כרטיס שיצליח להריץ בצורה טובה את המשחק- אבל הכי חשוב- שיריץ טוב פרמייר ואפטר.
ככול שאני זוכר אלו תוכנות אשר לא צורכות יותר מX1650 בכדי לעבוד נורמלי.
לכן עם 9600GT שהוא חזק פי כמה וכמה מה X1650 הוא יעבוד ללא בעיה,בנוגע לעריכת וידאו חוזקם של שניה הכרטיסים זהה.
בנוגע למעבד,דעתי קח Q6700 יעשה עבודה נפלאה.
