מחשב חזק לעריכת מוזיקה עד 5000 שח
שלום,
ידידה שלי צריכה מחשב חזק לעריכת מוזיקה בתוכנות כמו Q-Base וכו'
התקציב הוא 5000 שקל.
אני בכל מקרה חשבתי על I7 ( במקום הכרטיס מסך שבדרך כלל תופס הרבה תקציב )
אז ככה שבמקרה הזה מספיק משהו בסיסי כי המחשב לא יהיה מיועד למשחקים .
אשמח לשמוע הצעות,
תודה .
יש צורך בכרטיס קול איכותי?
מפרט ראשוני ללא כרטיס קול (יש ONBOARD):
מעבדים
Intel Core i7-920 2.66GHz 8MB + Xigmatech S963 + Xigmatech I17361 Crossbow ¤1660
לוחות אם
GIGABYTE GA-EX58-UD3R Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3 ¤1174
מארזים
CoolerMaster Sileo 500 + SeaSonic SP SS-500ET PSU ¤650
זיכרונות
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GB PQ CL9 ¤550
כוננים קשיחים
Samsung HD322HJ 320GB SATA II 16MB ¤244
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB ¤338
כרטיסי מסך ATI
Sapphire ATI Radeon HD4550 512MB DDR3 PCIe ¤241
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ¤136
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5068
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4915.96
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
תודה על המפרט,
כן צריך כרטיס קול חיצוני ( רצוי כמה שיותר איכותי )
ורצוי כרטיס מסך של Nvidia .
תודה .
FOXCONN Flaming Blade GTI Intel x58, יחידות 1
¤900
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4981
OCZ PLATINUM DDR3 TRIPLE CHANNEL 3GB 1333MHZ CL7, יחידות 1
¤325
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4342
LG GSA-GH22NP40 DVDRWX22 SATA BLACK BULK, יחידות 1
¤110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2882
POINT OF VIEW GEFORCE 9500GT 512MB DDR2 LOW PROFILE HDMI PCI-E , יחידות 1
¤270
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4553
CoolerMaster CELIO 500 MidTower Case No Psu , יחידות 1
¤420
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4721
PCPOWER&COOLING PPCS370X Silencer 370W Retail, יחידות 1
¤280
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4679
Intel Core i7 920 2.66Ghz 8MB Cache BOX, יחידות 1
¤1580
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4333
Samsung SATA2 750GB 32MB 7200RPM, יחידות 1
¤380
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1010
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4265
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
נשאר לך כ 800 שקל על כרטיס קול...
האופציות המומלצות הם:
ESI JULI@ 192 כ - 800 ש"ח
M-AUDIO Audiophile 192 כ - 1000 ש"ח
מצויין ומה ההבדל בין הכרטיסי קול בעצם ?
לטעמי אפילו אם מדובר בקיובייס או בכל תוכנת עריכה כזו או אחרת עדיף שתרד מהחלום שלך לקנות I7 שנשמע טוב ללא עוררין אבל כאשר קונים מחשב לעריכת מוזיקה אני חושב על המוזיקה פה= כרטיס קול טוב שבכייף יכול לעלות 1K. כל מעבד C2D או אם תרצה אפילו C2Q יעבוד סבבה עם קיובייס.
כרטיסים מומלצים הם הקסונור של אסוס שאחד מהם אנטולי סיקר כאן פעם ומאוד מומלצים (סדרה של בערך 3 כרטיסים מאותה המשפחה, אך כל אחד קצת שונה..).
אם זה ברמת טופ- HI END אז הכרטיס הזה לא מספיק טוב וכדאי שתקח משהו חיצוני ואת זה כבר תשאל באודיו וקולנוע כאן.
בדיוק בגלל זה אני מתייעץ, אני מאד מתלבט בין I7 ל C2Q, לא הכי קריטי ,
בכרטיסי קול אני לא ממש מבין וזה החלק הכי חשוב כאן, ככה שאין בעיה 'לרדת' במעבד לטובת כרטיס קול ברמה יותר טובה .
מה השימושים של הכרטיס קול?הקלטות וכאלה או רק שימוש בסיקוונסר להפקה?אם להקלטות אז לך על RME/Motu שאלו היותר יקרים עם ממירים איכותיים להקלטה ואם לא להקלטות אז יש לך את Mackie sattelite,M-audio וכו' כמובן שאני מדבר על כרטיסים חיצוניים.
תראה בעידרון המחשב הוא לא בשבילי,
אבל ממה שהידידה שלי רוצה זה שימושים לכל התחומים
( היא הולכת ללמוד את המקצוע ) ככה שהעניין נוגע להכל .
אז אם כבר לקנות משהו , שיהיה עם מירב האופציות האפשריות במחיר הגיוני ( עד 1500 שח+- )
זה הכי יתאים לה לדעתי -Mackie sattelite,לייטנסי נמוך,מקליט בצורה איכותית למרות מחירו היחסית זול לעומת כרטיסי קול אחרים יקרים,דרייברים יציבים.
http://www.halilit.com/index.php?action=recshow&subcat_id=22&item_id=1096
הדבר הזה ישמש גם ככרטיס קול ?
או שהוא מתחבר אליו ישירות ?
כן,זה כרטיס קול בפני עצמו , פשוט יש לו יחידת הקלטה נשלפת מטעמי נוחות.הוא מתחבר למחשב דרך יציאת Firewire 400.
כרטיס מצויין ומומלץ
מצויין אם זה כרטיס קול בפני עצמו אז אין שום סיבה שאני לא אקח אותו .
אז בעצם נבחרו כבר מס חלקים שביניהם הכריס קול
במעבד וה כרטיס מסך
מעבד Core I7
וכרטיס מסך GT9500
עכשיו מכוון שהמחשב יירכש עוד חודש חודשיים אין שום סיבה לא לקחת את הI7 שכאמור יהיה זול יותר .
נשאר להרכיב את שאר המפרט ....
למשהו יש עוד הצעות או שמה שהציעו לי זה הטוב ביותר ?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום ... חזרתי לאחר תקופת בירורים קצרה ...
הנה המפרט שנבנה עד עכשיו .. אני מעוניין בהשלמת המפרט וביפולים האחרונים
זה המפרט עד עכשיו :
¤900
¤325
¤270
¤420
¤280
בקשר לזה לשני אלה הייתי מעוניין לשנות מעט - ז"א ני חושב שהמארז יקר מדיי , אולי ניתן לקבל משהו זול יותר
בנוסף לזה אני חושב שהספק חלש מדיי לטעמי ואולי רצוי לקחת 450W לפחות
¤1580
¤380
במקום זה הייתי מעדיך 2 HD של 500G כל אחד
Onyx Satellite FireWire Recording System כרטיס קול = 1640
כן אני יודע ... בעיקרון זה מה שהיא הולכת לקנות ( הולכים על ה I7 )
אבל מה לגבי שאר החלקים שציינתי באדום, יש הצעות טובות .. בעיקר למארז ולספק...
כי ה HD כנראה יהיו 2 של 500 של WD
