מאוררי PWM מהירים
scythe לפי מיטב ידעתי הרחיבה את קו המוצרים שלה תחת SFLEX והוסיפה מספר מוצרים בעלי RPM גבוה יותר יש חנויות שכבר מחזיקות בו
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3996
למרות שהמחיר מעט יקר [20 שקל מעל SFLEX הוותיק והטוב] זה כי המוצר חדש עדין.
לא PWM!!
זה גם זה לא רק..
אם לא אכפת לך שהמחשב נשמע כמו כביש סואן במאמץ אז כן זה יכול להתאים
זה לא כמו כביש סואן ,זה כמו שיחה רגילה ,והאמת שלא אכפת לי כל כך .
כביש סואן או שיחה ...
תאמינו לי , אתם לא רוצים לעבוד עם delta 35mm על מקסימום , וגם אם תגידו שלא אכפת לכם מרעש , יהיה אכפת לכם ברגע שתשמעו את הקוצץ ירקות הזה בפעולה ...
הקוצץ ירקות הזה נימצא על המחשב של חבר שלי כרגע בתוך Antec P180 והוא לא נישמע כל כך נורא ,למען האמת ברגע שאני מחילף מאורר אני קונה אותו .
דלתא?
אוי, הזכיר לי נשכחות.
השנה ומשהו שעבדתי עם vantec tornado, אני לא יודע איך סבלתי את זה.
עומרי אתה אופטימי לגבי המאוורר של NEXUS.. ;D
לא קראת את ההערות בקטן (* Measured in an ISO certified chamber with 15 dB(A) background noise.) ..
ובקצרה הוא הרבה יותר רועש מהמצויין..הוא מתחיל מאזור ה31DB ועולה עד ל48DB+-.. ;D
ההערה של רמת הרעש בחדר היא בשביל לתת לנו מושג על הדיוק של המדידה.
רמת הרעש בחדר רגיל היא 16-18dB עצם זה שהמדידה נעשתה בחדר "מבודד אקוסטית" נותנת נתוני מדידה מדויקים יותר באזור התחתון.
הם גם מפרסמים את הרעש ב RPM מקסימלי אומרים שהוא 27dB שזה יפה מאוד ל 76CFM.
http://www.nexustek.nl/NXS-120mm-pwm-fan-ultra-quiet.htm
גם לי יש מאוורר 69CFM/2000RPM, מחוץ למארז אי אפשר לשמוע אותו, כשהוא במארז ולא בחלק האחורי הרעש נוראי כי האוויר פוגע בדפנות של המארז במהירות גבוהה. בקיצור אל תחשוב שלא תשמע רעש ברגע שהמאוורר יהיה במארז. גם כשהוא מאחורה יש רעש כתוצאה מהדחיפה המהירה של האוויר.
