מאוררי PWM מהירים
שלום חברים
בחו"ל ניתן לרכוש את ה NEXUS 120 PWM שמגיע ל 2000RPM ואת ה EVERFLOW R121225BU שמגיע ל 2400RPM אם מעונינים במאוררי PWM מהירים.
אין לי בעיה עם הרעש במהירויות גבווהת מבחינתי הם עושים את העבודה שלהם וחוץ מזה בגלל שזה PWM תמיד אני יכול לשחק עם המהירות בתוכנה.
אני מעוניין לשדרג את מאורר ה SCYTHE של ה MUEGEN 2 שלי ואולי אף להחליף מאורר רגיל נוסף במארז ב PWM ואני לא מצליח למצוא מאוררי PWM מהירים בארץ.
למישהוא יש מושג מי מחזיק בארץ מאוררים כאלה?.
מצאתי ב EBAY חנות שמוכרת את ה EVERFLOW במחיר מצוין (קישור למטה) אבל דורשת כמעט 30$ על המשלוח לארץ
האם מישהוא היה מעוניין להזמין יחד איתי 3 מאוררים כאלה מחנות זו?
אני צריך שתיים, שלושה יעלו 45 משאיר לו אחד שיעלה לו 15$).
קישור ל NEXUS
http://www.nexustek.nl/NXS-120mm-pwm-fan-ultra-quiet.htm
קישור ל EVERFLOW
http://www.everflowtech.com/products/product_detail.asp?product_no=1225P9
קישור לחנות
http://cgi.ebay.com/Everflow-R121225BU-120x120x25mm-2400rpm-PWM-Fan-4-pin_W0QQitemZ380106459375QQcmdZViewItemQQptZAU_Components?hash=item58801c48ef&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A30#ShippingPayment
תודה חברים
תבדוק עם SKYPC, בפעם האחרונה שבדקתי הם היו היבאונים של NEXUS.
לא מביאים את הדגם הזה
למה לא ללכת על מאווררים אחרים שיש בארץ ? או לנסות לדבר עם החנות מEBAY..זה לרוב עוזר..
לדבר עם החנות מ EBAY יכול לעזור, אולי יש להם שיטת משלוח זולה יותר, בכל אופן בארץ כמו שכבר אמרתי עם פתיחת התרד אי בנמצא דגמי PWM בעלי מהירות שמעל 1600RPM
למה הצורך בPWM ? שכן הנתונים שאתה מבקש לא משאירים לך הרבה ברירות..
רוב המאווררים שנמכרים (ולא רק בארץ) ומגיעים עם PWM וRPM גבוה הם די נדירים..
מה הבעיה לקחת מאוורר שהוא לא PWM בעל RPM של 1600 או אפילו 1200 אם אתה חושש מהרעש ?
במקרה הגרוע..תרכוש מאווררים חזקים עם בקר מהירות..מה שיחסוך לך את הטירחה וכו..בהזמנה מחו"ל ורדיפה אחרי הדגמים הנ"ל...
רוצה שהמערכת/אני נווסת את המהירות שלהם כל הזמן ובצורה רציפה דרך תוכנה.
עם PWM חזקים ב IDLE המחשב יסובב אותם על מינימום ויהיה ייחסית שקט וב MAX LOAD או קרוב לזה שיעלו ל 2000 או 2400 RPM, שיעשו את שלהם וירעישו כמה שבא להם.
ככה אני בעצם נהנה משני העולמות ואת זה אני לא יכול לעשות עם מאוררים רגילים.
אז כמו שציינתי כבר..אין לך הרבה ברירות.... ;D
אז כמו שהעלתי קודם אני הולך להביא כמה כאלה מ EBAY אם משהוא מעוניין להכנס איתי נוכל להתחלק במשלוח.
newegg זה לא ebay ,אבל ,עם אני יראה שהמחירים של המוצרים שאני רוצה לקנות ישארו בטווח ההגיוני (מה שהבנתי שיש סיכוי שלא ) אז אני יצור איתך קשר .
ALEXBMW ה DELTA שב NEWEGG רועש ולא יעיל לטעמי.
לפי דעתי 2400 RPM ו 110 CFM עם 10DB פחות שמציע ה EVERFLOW נשמע טוב יותר.
המוארר הזה גם נשמע מבטיח, 74CFM ב 2000RPM עם 10DB פחות רעש! (שזה עשירית מה EVERFLOW ו 1/20 מה DELTA).
למען האמת לdelta יש דווקה מאווררים מעוד יעילים יחסית לcfm שלהם ,לדוגמה http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835213002 ,מאורר (טוב זה לא מאורר זה סופת טורנדו עם 220 cfm :o ) מעולה עם המון cfm ,בכלל המאורר הזה זו בערך הדרך היחידה לרדת מתחת ל25 מעולת עם קירור אוויר
אם לא אכפת לך שהמחשב נשמע כמו כביש סואן במאמץ אז כן זה יכול להתאים
scythe לפי מיטב ידעתי הרחיבה את קו המוצרים שלה תחת SFLEX והוסיפה מספר מוצרים בעלי RPM גבוה יותר יש חנויות שכבר מחזיקות בו
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3996
למרות שהמחיר מעט יקר [20 שקל מעל SFLEX הוותיק והטוב] זה כי המוצר חדש עדין.
