בקשה למפרט למשחקים תקציב 4.5
1. מה התקציב? 4 אלף מקסיימום 4.5
מטרות המחשב? משחקים,הכל.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: אני צריך מסך מקלדת ועכבר..
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו?אין
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? אין
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? צריך מחשב יפה ושקט.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?כן הרכבה וגם מערכת הפעלה.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה?כן שקט לא קריטי.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?לא
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך.מעדיף 22 אינץ אבל מה שיכנס בתקציב
טוב, זה מחשב לקרוב משפחה.
מצטער שצריך ככה הרבה דברים בתקציב כזה.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך מקלדת ועכבר..אתה צריך מסך מקלדת ועכבר?
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? כן חשוב מאוד.מה חשוב הקירור העיצוב מה תסביר!
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?כןשוב מה כן?
ערכתי, מישהו? זה די דחוף
מעבדים
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ¤466
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤453
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
ספקי כח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤360
זיכרונות
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme ¤302
כוננים קשיחים
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB ¤338
כרטיסי מסך ATI
Giagbyte ATI Radeon HD4850 512MB Zalman Cooler ¤643
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ¤136
מקלדות
Logitech Media Keyboard ENG/HEB PS2 ¤96
עכברים
Genius Ergo 525 Laser Mouse ¤99
מסכים
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2243EWX ¤869
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4086
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3963.42
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
עדיף לדעתי מפרט הזה יותר חזק ואם מסך יותר זול, אך לא פחות טוב.
ופה יש גם מערכת הפעלה חוקית וגם הרכבה.
[attachment deleted by admin]
הכרטיסי מסך ששמתם סבבה אבל אפששר יותר טוב
אתה צריך רק התקנה של מערכת הפעלה (כלומר יש לך אחת ואתה צריך שרק יתקינו לך) או שאתה רוצה לקנות אחת+התקנה?
CRT אני לא ממליץ על רשת KSP, וניתן לשנות/לשפר מעט את המפרט שבנית.
אפשר לדעת למה אתה פותח 2 דיונים בו-זמנית? קרא את חוקי הפורום בבקשה, דאבל פוסטינג אסור. תמשיך רק בדיון אחד.
כן תנעלו את זה מצטער
תראה אין לי שום קשר עם KSP חוץ מזה שאני לקוח שלהם יותר מ10 שנים. ואני קונה אמון מהם. שמעתי לא פעם דיונים של אנשים שעושים שטויות (מבטלים את האחריות אם המעשים) ואז מנסים להתווכח ואז יוצא שם רע לKSP כי יש מלא כאלו.
מולי היו שני חברה שבאו (עד כמה שהבנתי) אחרי חודש קניה (רק אז גילו) שהרגלים של המעבד עקומות.
זה נראה לך רציני... ורוב התלונות עד כמה שאני מבין בנוסח כזה. אז KSP בסדר גמור.. לפחות לי לא היו בעיות וחלקים שהיו בעיתיים הוחלפו תוך זמן קצר.
לכן אני לא כל כך מתרגש מהדיבורים שלא מומלץ לקנות מהם.. כשTMS&FOX יהיו בעלי מכירות כמו KSP יווצר אותו מצב לדעתי.
מה אפשר לשפר חוץ מהכ.מסך? והמארז?
-בנוגע לKSP אני לא מציע לקנות משם, אבל אם יהיה צורך אין לי בעיה לבנות משם מפרט. אני לא ממליץ על KSP לא רק כי יש המון תלונות עליהם, אלא מנסיון אישי. כמובן שיהיו אנשים שיהיו מרוצים מהקניה, אבל סה"כ האנשים שאינם שבעי-רצון מהרשת הזה גבוה יותר מרשתות/חנויות מחשבים אחרות.
-במפרט שלך, אני הייתי משפר/מחליף: מארז לאחד איכותי יותר (התקציב מאפשר), משום מה אין בKSP- מעבד לAMD 720BE הוא זול יותר ומבחינת ביצועים הוא מתקרב לE8400 ובחלק מהמשחקים/אפליקציות הוא עוקף אותו, לוח אם מחליף בהתאם ל MA770- יש גם על הדרך תמיכה בRAID וFW. כרטיס מסך+ספק בהתאם ניתן לשדרג ולבסוף שם 4 ג'יגה זיכרון (2 סטיקים של 2 ג'יגה).
