עזרה : קניית מחשב למשחקים בתקציב של +- 2.5K
1. תקציב של באזור ה 2500 שקל.
2. מטרות המחשב בעיקר למשחקים
3. לא צריך ציוד הקפי.
4. אין העדפה לחברה מסוימת .
5. יש לי מסך 22 רזולוציה 1200\1600
אני יודע שהתקציב נמוך ( אולי אפילו מאד ) בשביל מחשב שמיועד למשחקים - אבל אני לא מצפה להריץ CRYSIS או משהו דומה לו על מקסימום , אבל אפשר להוציא גם מתקציב דל כזה מחשב נחמד .
ראיתי ב TMSFOX את המחשב הבא :
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2216
מה דעתכם ?
* מה דעתכם לגבי מערכת ל OC ? היא תביא ביצועים יותר טובים בהתחשב בתקציב לא ?
כמובן , שאני מקווה לקבל מפרטים ממכם - תודה .
  • תגובות 63
  • צפיות 4.3k
בעיקרון 2500 ש"ח זו מערכת שיכולה להספיק למשחקים די והותר, המערכת המובנת של FOX&TMS נחמדה אך אני חושב שניתן להוציא יותר בסכום המוקצב.
בניתי לך כאן מיפרט מ KSP אשר עונה על כל דרישותך -
תתחדש.
^^^אפשר להוציא יותר מהתקציב.
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
₪46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Gigabyte GA-P31-ES3G P31 CHIPSET, יחידות 1
₪338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=40
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5 , יחידות 1
₪274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=647
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
₪226
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪126
ThermalTake WING RS 100, יחידות 1
₪213
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=74
FSP 500W 60APN, יחידות 1
₪218
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=915
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪526
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=291
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2468
מתאים יותר לOC, ובעל כ.מסך חזק ומשתלם יותר.
ממש לא, מה בדיוק מתאים ל OC ב P31 ?
ואני אשל אותך עוד שאלה, אתה יודע מהם יכולות ה OC של E5200 אשר מיוצר בתהליך 45NM לאומת ה E6300 אשר מיוצר בתהליך ייצור של 65NM ופליטת החום בהתאם ?
נמשיך, אתה משווה את ספק ה FSP שבחרת לאומת ה Enermax במפרט שלי ? עוד טעות.
ועם אתה חושב שבגלל שבחרת קירור מיסכן של CM ב 46 ש"ח המפרט שלך יותר מתאים ל OC אז צר לי, אין לך מה לחפש באתר הזה עוד.
ודיברת על כך ש HD4850 משתלם יותר מ HD4770 ? :s07:
באמת הבדל גדול, ותעזוב שעוד לא שמעתי על RMS אבל יכול להיות שהם חנות טובה, אני אישית הייתי מעדיף לקנות מ KSP חנות אשר סניפייה פרוסים בכל עיר בארץ והרבה יותר נוחה לגישה.
יום נעים.
תבין משהו קודם, תמליץ אחר כך.
פותח הת'רד שאל על המערכת שהוא הביא, לגבי יכולות הOC שלה, שלדעתי הן היו די מוגבלות.
1. אני כתבתי איפשהו OC? הP31-ES3G זול יותר ומשתלם יותר לצרכים. ומסוגל להחזיק מעבדים שמצריכים FSB 1333MHZ כך שגם איתו ניתן יהיה להחזיק OC, למרות שזו לא הייתה הכוונה במפרט.
2. E6300 החדש, לא הישן לא שמעת? 2.8GHZ 45NM? איפה אפשר בכלל לקנות את הE6300 הישן היום כחדש בחנות?! אם אתה כל כך לא מעודכן, אולי לך אין מה לחפש באתר הזה עוד!
3. ה4850 גם חזק יותר וגם זול יותר! (מה ההגיון אז ב4770?)
4. הFSP 500W הזה נותן 18A בכל מסילת 12V שלו, הוא לא נופל מהENERMAX, ועולה 120 ש"ח פחות! לא טעות ולא נעליים! השם ENERMAX לא מקנה לTOMAHAWK את התהילה שאתה מייחס לו.
5. הTT הוא מארז מאיכות חומרים גבוהה יותר, למרות שאני אוהב את ה334, הוא איכותי פחות.
6. הקירור שאני שמתי למעבד שקט יותר ומקרר טוב יותר ומצדיק קניה של המעבד בגרסאת TRAY והוספתו בנפרד על פני קירור הBOX המסכן. לא, הוא לא קירור למי שמיעד את המחשב שלו לOC, אבל הוא כן טוב יותר מקירור הסטוק שאתה השארת במפרט שלך, שוב, כאשר אני לא בניתי מפרט לOC כלל.
7. RSM אמנם רשת קטנה, אך הולכת וצוברת פופולריות בקצב וידועה כאמינה מאד וכנותנת שירות מעולה.
P31-ES3G הוא לוח שצריך כבר להעלים מין העולם, פאסה.
E6300 ? סלח לי, אולי אני באמת לא מעודכן עם כפי שאתה אומר 45NM ו 2.8GHz הוא בהחלט עדיף.
3.ה HD4850 זול יותר בחנות שממנה אתה בחרת לקנות, שאני שוב לא מכיר אותה או אנשים שרכשו ממנה לטובה/לרעה.
4.חחח, התשובה שלך בעצם זהה לתשובה שלי, 19A על 12V ? בדיחה נכון ? לEnermax שאני בחרתי לא רק שיש יותר A במסילות ה 12V הוא גם אמין יותר, חזק יותר ושקט יותר.
5.לגבי המארז, סה"כ TT RS100 אין לי מושג למה אתה משבח אותו כ"כ, מתפרק מהר, בכל מיקרה מארז זה עניין של טעם.
עוד משהו ששכחתי ?
כן, אחרי תגובה כל כך לא הולמת ולא ראויה שכחת הרבה.
1. אתה מכיר את הספקים של FSP שאתה מכסח אותם? אני בספק שה450W נותן 19A בכל מסילה כי ה500W שלהם נותן 18A בכל מסילה.
http://www.enermaxusa.com/catalog/product_info.php?products_id=167
אמין יותר, לא טענה הוגנת / מבוססת, וגם שקט יותר, אותו דבר.
2. זה שהמחירון / מחירים בKSP לא מעודכנים, זו בעיה של KSP, תסתכל באתרים של חנויות אחרות, KSP היא יוצאת הדופן פה.
3. מה הטעם בלהוציא 120 ש"ח יותר על לוח כאשר לא יהיה ניצול של אף פ'יצר שהוא נותן מעל לדגם אחר?
4. שם מותג יכול לדפוק את המוצר שלו, לדוגמא: ספקי EZCOOL הם חרא, שזה משפט נכון. אבל זה לא עובד בכיוון השני, לא ניתן להגיד על ספק שהוא מיוצר ע"י ENERMAX, ולכן הוא מראש טוב יותר מכל ספק אחר.
המפרט שלי פה הוא חזק יותר ומשתלם יותר, ואתה הלכת עם סטיגמות לא מושכלות ו/או סתם קונספציות מיושנות, נכנסת בי, הצעת מפרט חלש יותר שמשתלם פחות ואת כל זה בגישה מתנשאת ומגעילה וכל זה עוד בהודעה הלישית שלך בפורום הזה כשאתה מפזר דעות במקום נתונים והנחות לא מושכלות שהן הדעות שלך! לא נראה לך קצת לא ראוי?
תודה רבה על ההצעות ,
אני כנראה אקח את ההצעה של yz101
ממה שראיתי , הצעתה לקחת 4GB זיכרון כיחידה אחת - זה עדיף על שניים נפרדים של 2GB ?
לגבי הכרטיס מסך - אם הוא מ PALIT זה אומר שהוא פחות טוב ?
אם יש לי צורב - איך אני יודע שהוא יתאים ?
יש לכם הצעות לשינוי \ שיפור המפרט ?
החנות גרועה והמפרט נוראי (מאוד).
עצה: אל תתן לאנשים להציע לך מחשבים אם אין להם מושג בנושא.
טוב , אבל מה עם השאלות מהתגובה הקודמת ?
^^^ צודק.
המערכת שהבאת אליה את הקישור היא דוגמא קלאסית למלכודת ללקוח התמים:
מארז + ספק זבל ברמה נוראית שמבטיח שאורך חיי המחשב יהיה נמוך.
כ. מסך חלש מאד שמתואר כמינימום הכרטיס החזק בעולם.
מעבד שלא מומלץ לשימושים
לוח שלא משתלם לשימושים.
ושאר תיאורים מפוצצים לרכיבים פשוטים ורגילים למדי.
אם יש לך צורב, הוא יכול להתאים, שים לב אם צבעו דומה לצבע המארז אם זה חשוב לך.
הזיכרון מגיע בשני סטיקים של 2GB. כשרשום KIT, הכוונה היא שמדובר בסט של סטיקים ולא ביחידה אחת. אגב, סטיקים של 4GB נדירים במחוזותינו ובכלל.
זה שכרטיס המסך הוא של חברת PALIT לרגע לא אומר שהוא טוב פחות, אחרת לא הייתי ממליץ עליו.
המלצות: לא להסתכל ב"מבצעים לוהטים" של חנויות זולות, הן תמיד מכילות מפרט "הכי טוב בעולם" כאשר בפועל מדובר בסתם זבל עם מחיר מפתה שמקשטים אותו במילים יפות.
ממה שראיתי , הצעתה לקחת 4GB זיכרון כיחידה אחת - זה עדיף על שניים נפרדים של 2GB ? הוא הציע 2 סטיקים. סטיק של 4 ג'יגה בא בד"כ כזוג (יעני 8 ג'יגה סה"כ) והרבה יותר יקר. לכן מן הסתם תקן 2 סטיקים של 2 ג'יגה כל אחד.
לגבי הכרטיס מסך - אם הוא מ PALIT זה אומר שהוא פחות טוב ? פאליט חברה מעולה, האחריות אצלה "רק" שנתיים אבל זה לא אמור להפחיד אותך או משהו. יש כאלה שאומרים שעוד מעט היא תעבור לעבוד רק עם חברת אנוידיה לכן לא תהיה תמיכה לכרטיסי ATI אבל זה נראה לי די שטותי ולא ממש אמין המידע הזה.
אם יש לי צורב - איך אני יודע שהוא יתאים ? אם הצורב הוא לא מיושן, יש 2 חיבורי-מידע שאיתם הוא מתחבר ללוח. חיבור IDE שהוא חיבור (כבל) מאוד רחב, ו SATA שהוא חיבור (כבל) דק. בלוח האם יש אפשרות לחבר איזה שתרצה, לכן אם הוא מאחד מהם אז ניתן להעבירו מהמחשב הישן לחדש.
יש לכם הצעות לשינוי \ שיפור המפרט ? לא, לא ממש. כלומר יש אינספור אפשרויות לשינוי, אבל אפשר להשאיר אותו כמו שהוא
תתחדש.
חבר שלי נתן לי מפרט מ ZED נראה לי יותר טוב, מה דעתכם?
http://www.zed.co.il/Product.asp?ProdID=857879
למה הוא נראה לך יותר טוב?
בגלל שיש תמונה יפה?
בגלל שיש מילים יפות ומפתות?
המחשב הזה זה חרא גדול(סליחה על הביטוי)
כבר לא פעם ראשונה שאני רואה אנשים שואלים על פרסומות כאלה
תודה רבה :) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אם יש למישהו איך לשפר את המפרט אשמח לשמוע.
שוב - תודה !!!!
:yelclap:
