צריך מפרט למחשב חזק ככל האפשר | 2500 ש"ח
שלום לכולם.
לאחר המפרטים המצוינים שקיבלתי השבוע ממכם, אני צריך עזרה בנוגע לעוד מפרט, הפעם לידידה.
המחשב יהיה לשימוש כללי (גלישה,OFFICE,שיתוף קבצים,סרטים,מוסיקה...), ובנוסף גם תכנות, VS בעיקר.
אין צורך בציוד היקפי, ולא יתבצע OC.
המעבד צריך להיות של אינטל, ואני כמובן מצפה ל4GB זיכרון.
יהיה נחמד למארז אסטטי אבל גם איכותי.
התקרה היא 2500 שקל, ואשמח למפרט מחנות טובה באזור המרכז (TMS/IQPC)
מה המסך? משחקים אילושהם בכלל?
שימושי ומסך???
בכל מקרה בנתיים זה יתאים...
בחריגה של 30 ש"ח
מעבד יחסית חזק לתקציב כ.מסך לא רע בכלל ומאוד משתלם.. וזהו...
אפשר להחליף ל4830 ואת המעבד להוזיל עוד יותר ל E6300 ואז לקבל מערכת עוד יותר זולה בכ250-300 ש"ח.
[attachment deleted by admin]
יש לה 19" נראה לי, אבל היא לא הולכת לשחק בכלל, לכן גם אין צורך בכזה כרטיס יקר.
שיריץ 720P זה מספיק.
ואם אפשר אז לא מKSP או IVORY.
תודה :)
עבור הצרכים המדוברים אין ממש סיבה למעבר ל:
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
¤46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Gigabyte GA-73PVM-S2H Nforce630i CHIPSET, יחידות 1
¤338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=37
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 2
¤256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
¤285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤126
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
ThermalTake WING RS 100, יחידות 1
¤213
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=74
FSP 500W 60APN, יחידות 1
¤218
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=915
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1983
אפשר גם להחליף ללוח G31 בשביל DUAL CHANNEL עם הכרטיס המובנה שלו או לקחת כ.מסך פשוט לשם ה720P.
רגע הG31 יתן ביצועים טובים יותר בHD? מה הדגם הספציפי?
תודה רבה :) אשמח לעוד הצעות/דעות
אוקיי
מצטער אבל בכל מקרה בניתי מKSP פשוט נוח לי הרבה יותר לבנות מפרט משם... ואני ממש לא אנטי-KSP (אייבורי מתרחק מהם אבל לא מKSP).
קונה בKSP עשרות מוצרים ולא נתקלתי בבעיות.
הכרטיס מסך בG31 חלש יותר מאשר ב73PVM. לתכני HD שווה לקחת כ.מסך לא מובנה 4350 לדוגמא.
אך הG31 כן תומך בDUAL CHANNEL. השילוב ה"חזק ביותר" יהיה G31+ כ.מסך (4350 לדוגמא). מבין האפשרויות. אם כי לדעתי שווה לקחת במקרה הזה את ה73PVM ולסיים עניין, זה הרבה יותר משתלם.
אתה אומר שעדיף לקחת 73PVM מאשר G31 ו4350?
במילא זה פחות מתקרת התקציב אז אין בעיה לקחת גם כרטיס מסך..
אם לך אין בעיה עם התקציב, הG31 וה4350 יהיו שילוב חזק יותר. אחרת האובדן בביצועים לא קריטי.
כמו שההרכבתי לך את המערכת בתגובה למעלה עם תמונה G31 עם 4350 יהיה עדיף על כל כ.מסך מובנה. זה מייקר במקצת את המפרט אבל גם מוסיף לו קצת.
בכל מקרה נשארנו בגדר התקציב עם מקסימום ביצועים.[br]פורסם בתאריך: 29.06.2009 בשעה 20:42:29
וכל זה ב2035 ש"ח שזה בחצי אלף פחות מהתקציב שלכם.
חצי מהחומרה שכתבת במפרט הזה לא נמצאת בכלל בTMS.
לצערי המפרט הזה לא יעזור לי :(
הינה מפרט דומה עם 73PVM מtmsfox מכיוון שאין את ה4350 ואובדן הביצועים לא קריטי (אבל תמיד יהיה אפשר לשדרג בהמשך לכרטיס מסך אפילו טוב יותר מ4350)
אפשר גם לעלות חזרה לE7400 למרות שלפי דעתי 1cache לא יוסיף כ"כ ביצועים בתמורה של 200ש"ח
הינה השוואה של E7500 (שמהיר יותר מE7400 וE6300 ב130Mhz) מול E6300
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=87&p2=94
מעבדים
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ¤462
לוחות אם
GIGABYTE GA-73PVM- NF630I DDR2 LGA775 ¤361
מארזים
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP ¤170
קירור למארז
Arctic Cooling Arctic 12L 120mm ¤35
ספקי כח
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3 ¤271
זיכרונות
G.Skill DDR2 4096MB 2GX2 CL5 ¤270
כוננים קשיחים
Samsung 500GB HD502HI EcoGreen F2 16MB ¤299
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ¤135
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2078
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2015.66
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
יש לך איזה 4-5 חנויות KSP במרכז מה הבעיה לא הבנתי...
מאז חיבור של FOX וTMS לא ממש מביא משם דברים רק כאלו שאינם נמצאים בKSP.
היה לי נסיון רע עם KSP ואני פשוט לא רוצה להמליץ לאחרים לקנות שם.
הבנתי שTMS חנות טובה ואני מעדיף לקנות משם.
המפרט מצוין, תודה!
