טמפרטורות נורמאליות?
שמעו קיבלתי מחשב חדש אתמול הורדתי לו שם EVEREST ובדקתי טמפרטורות ממה שאני זוכר כי אני במחשב של דודה שלי
היה לי שם טמפרטורה של מעבד,לוח אם ו.דיסק קשיח
עכשיו אני לא זוכר בדיוק אבל לוח אם היה משהו כמו 45, מעבד היה 50 בערך אולי אני טועה ודיסק קשיח 30 ומשהו..
לא הפעלתי כלום הייתי על הדסקטופ, מחשב חדש אין אבק אפילו
ויש לי די הרבה מאווררים
על המעבד יש את הסטוק שקיבלתי של אינטל
יש לי מאחורה מאורר גדול יש לי למעלה במארז מאורר יותר גדול מ 120 יש לי מקדימה למטה אחד ויש לי על הדלת עוד אחד שהוספתי
זה טמפרטורות טובות כי לדעתי אמור להיות פחות, לא?
תוסיף מפרט של המחשב בבקשה למען תשובה עניינית ונכונה לגבי המפרט הספציפי שלך.
תוריד REAL TEMP ואיתה תבדוק טמפ' של מעבד:
http://www.brothersoft.com/real-temp-154507.html
*האם המערכת נמצאת בOC או לא?
לא עשיתי ולא עשו OC למחשב..
ובסדר אני יגיב פה שאני יחזור הביתה
דרך אגב בכלליות למחשב שהוא חדש, זה טמפרטורה נורמאלית?
תסתכל אני די זוכר את המפרט תלוי מה אתה צריך ממנו
בעצם יש לי מאתר, זה המפרט בקיצור:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme (לא יודע בדיוק, אבל מה שבטוח זה 4GB 800MHZ CL4 עם קירור על הזכרונות)
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 1GB GDDR5 PCIe
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case
Nanoxia FX12 120mm Case Fan PWM
תגיד נראה לי אתה מבין.. מה זה שקיבלתי יחד עם המאורר של nanoxia עוד 4 דברים כאלו מגומי ירוקים
תמונה של כל החבילה של nanoxiaa
יש מצב כמו מברגים אבל למה הם משמשים מה מיוחד בהם
זה במקום ברגים.
מה מיוחד, גומי שמונע רעידות.
פותח התרד..כן/לא זוכר/לא זוכר..זה קצת בעיה לענות לך..
למעבד שלך בדוק טמפ' עם REAL TEMP..כרטיס מסך עם GPU-Z..וכל השאר עם EVEREST או HWMONITOR..
תעדכן אותנו..ואז נוכל לענות בהתאם..
הורדתי את 2 התוכנות מה אתם צריכים בדיוק..
המחשב במצב מנוחה
טמפרטורת מעבד: 47-52 מעלות
כרטיס מסך: אין לי מושג עם ה GPU-Z אבל יש תמונה http://gpuz.techpowerup.com/09/07/04/39x.png
לוח אם: 45-46 מעלות
דיסק קשיח: 34-35 מעלות
עוד משהו?..
תראה על פניו הטמפרטורות נראות נורמאליות אבל...
קשה לקבוע כשהמערכת נמצאת במנוחה לכו הייתי ממליץ לכן לבדוק לפחות את המעבד ב100% מאמץ.
במנוחה זה נראה בסדר..רק שהמעבד גבוהה במקצת...
מה שיתן לך תשובות זה מאמץ של לפחות שעה-שעה וחצי..ותבדוק שאין שום ארור!
תבדוק לכרטיס מסך ברזולוציה הכי גבוהה שאתה יכול..
ולמעבד תבדוק גם..
שעה - שעה וחצי לכל רכיב..
