חוות דעת על מפרט רגע לפני קניה תקציב 2000
המחשב הולך להיות מחובר לטלוויזיה ולשמש לטלוויזיה ,סרטים, קצת משחקים ( RB6,PRO,GTA
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤451
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G31M-ES2L - זמין במלאי ¤270
כרטיס מסך:
[..] ASUS HD4350 512MB DDR2 - EAH4350 SILENT/DI/512MD2 - RETAIL ¤247
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.11 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000340AS - זמין במלאי ¤450
זיכרון:
[..] KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL6 ¤144
כמות:2
וידאו וטלוויזיה:
[..] HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT ¤430
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 LOW PROFILE FOR INTEL S775 ¤86
מחיר סופי: ¤2222
צריך המלצה לספק שקט או מארז שקט בתקציב נמוך
ואני שואל פה אם התקציב שלי הוא 2500 ואני רוצה לשדרג משהו מה הכי כדאי? והאם אני יראה הבדל בביצועים?
כ.מסך שבחרת בכלל לא מתאים למשחקים. עדיף להשקיע טיפה ולקחת 4770. שהוא כן יוכל להתמודד עם משחקים.
שאלה באיזה רזולוציה אתה מתכוון לעבוד?
עכשיו אם אתה לא מתכוון לעשות OC אז למה אתה לוקח קירור??? קירור סטוק יספיק בהחלט.
ספק כוח:
[..] HEC RAPTOR 450W - RETAIL ¤260
יספיק לך בהחלט.
רציתי לקחת קירור כדי שיהיה שקט יותר אבל אם אתם אומרים שהסטוק שקט אז זה לא קריטי
הספק שציינת שקט?
וה 4770 יקר ממש..... האם ה 4670 לא יספיק? או איזה מקביל של ג'יפורס? במחיר עממי יותר?
המחשב שיש לאחי כרגע הוא הרבה יותר גרוע מהמהפרט שיש פה וכל המשחקים שציינתי רצים עליו בצורה מעולה (2.2GHZ 2MB RAM, X1950)
4670 יספיק...
הספק אני לא שמעתי אותו אישית.. אבל עד כמה שאני רואה הוא אמור להיות די שקט....
אבל שוב בתקציב כזה אל תצפה שיריץ לך משחקים על הגדרות גבוהות.
טוב אז זה התקציב וזה סבבה אני לא מצפה שירוצו לי משחקים על הגדרות גבוהות
ומישהו יכול לתת עוד המלצה לכרטיס מסך אולי מבית ג'יפורס?
1. 4350 חלש מהותית מ1950PRO.
2. הRAPTOR אכן שקט.
3. לא הייתי לוקח מעבד עם קירור STOCK, אבל גם לא הייתי לוקח את הFREEZER LP כי הוא לא משהו. קח ALPINE 7 / PRO שניהם שקטים ולא רעים בכלל ואפילו לא יקרים.
לגבי המארז, אם אתה מחפש משהו פשוט יש את ה334 של CM או את הRS101 / RS100 של TT שמשתלמים מאד.
כרטיס מסך, יש ממש במחירי רצפה היום 4650 GDDR3 בפחות מ300 ש"ח - מאד משתלם, בקצת מעל 450 ש"ח כבר יש 9600GT ובינהם כבר ניתן למצוא 4670.
באמת אני לא מבין למה אנשים לא ממליצים על קירור סטוק אם לא מתכוונים לOC. קירור תמיד אפשר להוסיף במקרה הצורך. וסטוק עושה את העבודה שלו לדעתי. אומנם קצת מרעיש יותר מקירור צד ג'.
ואגב שחכתם את ה4830 שהמחיר שלו בסביבות 450 והוא מביא אחלה ביצועים.
לדעתי הNVIDIA מפסידים בקטגוריית מחיר הזאת לATI.
1. אכן NVIDIA מפסידים כרגע לAMD בקטגוריות המחיר הנמוכות, הבנצ'ים מבליטים את זה מאד. הכרטיסים כמו 9400,9500GT וכד, נותנים תמורה נוראה לכסף, וה9600GT שמפסיד ל4830 עולה מחיר דומה לו.
2. לגבי קירורי הBOX:
א. הם לא שקטים, ולא מתיימרים להיות שקטים במיוחד.
ב. תוך זמן די קצר לרוב, הם כבר מגיעים למצב בו הם רועשים מאד.
ג. במעמד הקנייה, מעבד בגרסאת BOX עולה לא אחת יותר בהפרש מגרסאת TRAY שמאפשר לקנות או שמצריך תוספת קטנה כדי לקבל קירור שקט ואיכותי יותר כמו ALPINE 7 PRO ו/או אפילו פשטים יותר כמו ALPINE 7 / IGLOO או גופים של CM שהם גם שקטים יותר מלכתחילה, גם נשארים שקטים יותר בהמשך ויוצאים גם משתלמים יותר מאשר קנית מעבד בBOX ואז הוספת גוף קירור.
אישית עבדתי עם מעבד סטוק של INTEL ל478. מעבד סטוק של INTEL DUAL CORE 775. וINTEL C2D גם סטוק...
הC2D בערך חצי שנה ועדיין לא ניקיתי אותו טמפ נמוכות וכמעט ולא שומע את המאוורר..
ואני לא סובל רעש. יכול להיות שהיה לי מזל אם זה? או שבאמת צריך להזניח אותו בשביל שיתחיל להרעיש או לעשות איתו OC?
אני עם E8400.
קצת יותר יקר
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Tray
¤324
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5200ay
לוח אם Gigabyte GA-G31M-ES2L
¤271
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39264
כונן קשיח Samsung HD502IJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤287
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502IJ
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-15 NT
¤138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5S-2GBNT
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD4670 512MB DDR3 PCIe
¤402
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-HD4670-512G3E
צורב Sony Nec - Optiarc AD-7240S X24 SATA Black DVD
¤126
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=DR24NSB
מארז כולל ספק Antec NSK2480 Black 380W
¤579
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK2480B
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
¤130
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10154
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2257¤
CRT - לגבי הקירור נראה לי שכדאי לך להחליף רק מהסיבה שמאד קשה לנקות את הקירור סטוק \. צריך לפרק את המאורר כדי להגיע לצלעות קירור
אוויר דחוס פעם בחודש ואתה מסודר. אם אתה עצלן ותחכה שהאבק יהיה שכבה שלא רואים את הלוח אם אז גם אוויר דחוס לא יעוזר.
אבל תכלס עדיין לא נתקלתי בקירור סטוק שניקיתי עם אוויר והוא לא התנקה במהירות. ותאמין לי ראיתי אמון מחשבים ועשיתי תיקונים וניקיונות.
Cooler Master Elite 334+NZXT 400Watt, יחידות 1
¤277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=398
מעבד Intel Dual Core E5200 2.5Ghz Tray, יחידות 1
¤325
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=427
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤53
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-G31M-ES2L G31 CHIPSET, יחידות 1
¤269
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=41
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤126
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
¤285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
A-DATA 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 1
¤137
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=471
Sapphire ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤554
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=871
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2026
רק רציתי לציין שבמפרט המקורי היה 4 ג'יגה זיכרון ובשניים האחרונים רק 2. עוד 2 ג'יגה יעלו 130 שקל - אז ברור שזה בזבוז לקנות קירור ב130 שקל שלא יתרום שום דבר בזמן שעוד 2 ג'יגה יעזרו מאוד תחת ויסטה/WIN7.
ממש התאכזבתי שרשמת את זה ולכן הזמנתי את ה 4770 שאני מקווה שהוא יתקרב למה שאני רוצה
האם ה4770 יתקרב ל X1950
טוב אז מה שהוחלט והוזמן זה ככה
E7400
GIGABYTE G31
2GB X 2 KINGSTONE
GIGABYTE HD4770
WD 1TB
HAPPUGE PVE150
מן הסתם יהיה הרבה יותר חזק.
מקודם השוואת את כ.מסך חזק לכ.מסך שלא בנוי בכלל למשחקים.
עכשיו אתה משווה בצורה די שווה.. רק שהטכנולוגיה חדישה ועברה כבר סיבוב שלישי HD2XXX HD3XXX ומה שעכשיו HD4XXX.
