מאוררים שמתחברים לחריץ PCI
יש 3 סוגים שראיתי עד היום
SPIRE שמוכרים ב32 שקל
Matrix שמוכרים ב54 שקל
ועתיד מחשבים שמוכרים ב80 שקל
תמונה מוצרפת :-)
אני רוצה לדעת עד כמה זה משמעותי, מה טוב בזה. מה רע בזה
(המטרה היא לשים אותו בחריץ PCI הראשון, זאת אומרת שיזרוק רוח על הכרטיס מסך)
מפרט טכני של SPIRE (של שתי האחרים לא מצאתי..)
Dimensions 90x80x10 mm
Bearing Sleeve-or Ball bearing
Rated speed 2500 RPM
Noise level 28 dBA
Air flow 31.73 CFM
Current A 0.15 A
Life Hours Sleeve: 30.000 / Ball: 50.000
אם אני לא טועה היה מזמן דיון על המאוורר הזה {אותו סוג}
והמסקנה הייתה שהוא לא עוזר בכלל...
קח מאורר 80 מ"מ תקשור/תלחים/תחבר אותו לברזל שליד הPCI וכך יהיה לך מאוורר מול הכרטיס מסך :)
למיטב זכרוני המאוררים הללו דווקא מוציאים אוויר החוצה.
וללא קשר - גם עושים את עבודתם בצורה נוראית.
פשוט חבל על המקום שהוא תופס.. :P
ומה בקשר למוצר הזה :
http://www.spire.nl/asp/hdd.asp?ProdID=15
שעולה משהו כמו 50-60 שקל..
כמה הוא כבר אפקטיבי ? זה באמת מה שיראה תוצאות ?!?!
נראה טוב..
סקסי ביותר
אבל כבר הוא כבר ישנה את הטמפרטורה של המחשב..?... יש מצב שהוא באמת ישפר את המצב?
לא עדיף פשוט לשים איזה מאורר 80 איפה שהסידירומים ? לקשור אותו לחורים של הברגים עם איזה.. משהו :)
יכול להיות פיתרון טוב (והוא אכן עובד אצלי) ::)
אבל הקולר השני שהצגת הוא מקרר רק את הדיסק קשיח..
אממ.. זה מתחבר ל5 אינץ
איך בדיוק מגיע לשם ההרדיסק ? זה לא נראה כמו מגירה.. זה נראה סתם כמו פאנל...
נכון שההרד דיסק הוא קטן יחסית כדיי להכניסו למקום הסידירומים אך תוכל להבריג צד אחד של ההרד דיסק שם ואז הפאנל יקרר אותו..
ורר לסלוט PCI טוב לדבר אחד בדיוק, להוציא את האויר החם של הכרטיס מסך כדי למנוע ממנו להתפשט במארז.
אם עושים את זה זה יכול להוריד משמעותית את הטמפ' במארז לא בגלל כמות האויר שזה שואב שהיא די אפסית, אלא כי הוא שואב אויר חם מאוד.
סתם לשים את זה בסלוט אחר פרט לזה שצמוד לכרטיס המסך לא נותן כלום.
היה לי אחד כזה והוא לא שינה בגרוש (וכמו שאמרתי חבל על המקום שהוא תופס) והוא גם היה מתחת לכרטיס מסך..
ישר החזרתי אותו לחנות א**ל*ט..
